| | [TUTO] Créer vos médias pour PinballX | |
+23leevuth yoyo76110 dom69 whitewater chucky87 DamsBALL paraspeed jeyspeed nicofab18 nairolf Chucky01 bip-bip-72 razorbaxx peskopat kwak ced ocbbomb vulbas Darius38 firebrand007 TheMrJihell 17Al3x17 fcdrik 27 participants | |
fauck
Messages : 85 Département : Gironde
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 19 Fév 2018 - 13:44 | |
| - nicofab18 a écrit:
Comment peut on réaliser des vidéos de DMD pour les tables (VP - FP et FX2) car il m'en manque pour certaines tables (introuvable) vu que je ne possède que 2 écrans, PBx recorder ne conviendra pas pour moi si j'ai bien compris, il faut 3 ecrans.
J'arrive peut-être trop tard, mais nope, fonctionne aussi en 2 écran suffit de régler le rescheck, sous partie du Backglass B2S, les dimension et position du DMD sur X = 0 et Y = 0. (infos trouvé en fouillant dans les fichiers annexe de Pbx Recorder)
Nota : ayant 3 screen, j'ai pas testé, mais sûr, ce n'est qu'une question de réglage du rescheck.
Pour les PB_Fx 2 & 3 pas la moindre idée, je suppose qu'en bidouillant dans les scripts, cela doit-être possible de les capter | |
| | | BECHIR
Messages : 19 Département : bxl
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Ven 20 Avr 2018 - 0:34 | |
| | | Macdid
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Ven 22 Juin 2018 - 23:02 | |
| 505 tables ... lancement du logiciel apres une sauvegarde..... j edites pour le resultat.... pas maintenant il est a la lettre B sous pinballX.....
Edit de 01h31: suis a la lettre F , plusieurs de mes tables laissent apparaitre le DMD sur le play a voir a la fin, normalement toutes mes tables sont OK en play. erreur sur la Table Fury mais ca continue ..... a voir Edit de 01h43: je me suis apercu que l on peut jouer pendant le record(30 second) j en profite.. on verra bien ce que ca donne mais normalement la video vit vraiment la,,,, Edit de 02h56: dans les M (au niveau des tables par ordre Alphabetique) au niveau install in progress.... je regrette d avoir installer des media pack tout pret, mes videos seront meilleures je penses..... a suivre Edit 03h28: Lettre O .... c est long je laisse tourner, faut dormir un moment... Edit de 9h54: toutes les video back et play fonctionnent de visual pinball, Future pinball aucune donc faut que j y retourne mais suis deja satisfait... edit de conclusion: bein super sympa ce soft, pas de complication d install et de config pour ma part et tout ca sur un systeme tres leger, 295 tables encodees, peut etre une 15 aine de tables a revoir ou apparait le dmd mal place ou table que j aimerais plus active, c est a dire lancer une game lors de l enregistrement pour a voir un meilleur rendu... point faible ne fonctionne pas pour futur pinball et pinball fx si quelqu un a une solution pour remplacer mes images par des videos suis preneur. | |
| | | doraj90
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 27 Aoû 2018 - 6:32 | |
| Grand merci pour ce tutos, la solution que je cherchais pour remettre à jour mes média VPX. Trop fort la communauté du pincab | |
Sujets similaires | |
