| [TABLE] LOTR Neo LED MOD | |
+14mariopourlavie quen peskopat belgarion41 darkslide spike56 pioux94 Thistle obtender ktmboy Shadow_SHD Aetios arngrim neofr45 18 participants |
darkslide
Messages : 221 Département : 31
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Lun 17 Juil 2017 - 14:44 | |
| petite question concernant les lumières, quand on lance une mission les couloirs à emprunter ne flanchent pas chez moi, c'est normal?
sur le vrai flipper avec la mission des ents les flèches des couloirs clignotent normalement... | |
neofr45 Développeur Team PP
Messages : 428 Département : 45
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Lun 31 Juil 2017 - 23:41 | |
| merci pour le retour je n'est jamais fait attention mais je vais regarder ça de plus prêt et je verrais se que je peux faire | |
darkslide
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Mar 1 Aoû 2017 - 10:28 | |
| Je viens d'avoir un retour de Jp Salas "I think I see the lights you mean. The red arrow lights are blinking in the video, and they are still in the table. Those lights are controlled by the rom. There are two possible reasons, one can be that the rom is different than the one we use, or the vpinmame emulation consider that lights as not blinking. The lights are right in the table, and even if they fade slowly they should be able to blink, as the other lights do. So I guess there isn't much we can do about that."
Je n'ai pas trouvé dans la rom où se trouve le réglage... Tant pis ce n'est pas grave en tout cas merci. Elle est quand même top cette table. Super boulot à vous !! | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Mar 1 Aoû 2017 - 14:25 | |
| - darkslide a écrit:
- Je viens d'avoir un retour de Jp Salas
Je n'ai pas trouvé dans la rom où se trouve le réglage... Tant pis ce n'est pas grave en tout cas merci. Elle est quand même top cette table. Super boulot à vous !! j'ai bien lu ce que JPSalas dit, en fait, il explique que c’est la ROM qui contrôle le clignotement de l'éclairage mais que le fait que celà ne transparaisse pas vient peut être de la ROM et/ou de l'émulation. Ce n'est pas quelque chose que tu peux régler ou corriger dans les réglages de la ROM, c'est juste que VPinMame ne sait pas gérer ce clignotement correctement. Donc du coup, à part attendre une mise à jour de VPinMame, il n'y a pas de solution à ce problème pour le moment | |
darkslide
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Mar 1 Aoû 2017 - 14:46 | |
| Ok merci Aetios pour la traduction. | |
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Mar 1 Aoû 2017 - 22:29 | |
| plutot étrange car sur les anciennes versions de LOTR , le clignotement fonctionnait correctement...soit tester avec des roms antérieures , soit la table a un problème de script...je pencherais plutot pour la seconde solution , sans en ètre sur a 100% | |
Carny_Priest
Messages : 63 Département : USA
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Mer 2 Aoû 2017 - 4:56 | |
| You might check and see which vbs is referenced in the script. If it is stern.vbs then try sega.vbs. Or if it is sega.vbs then try stern.vbs. In any case, you can check what that VP9 version was running. I'd expect that the VPX version should need to use the same file. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Mer 2 Aoû 2017 - 11:55 | |
| Thanks [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] I will try and I would update the table if its works | |
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Ven 13 Oct 2017 - 14:50 | |
| Quel talent, magnifique | |
Jeromegouin
Messages : 9 Département : 67
| Sujet: Re: [TABLE] LOTR Neo LED MOD Mar 24 Jan 2023 - 18:00 | |
| Bonjour,
Pourrais je avoir le lien de la table ?
Merci a vous super boulot | |
