Aléatoirement quand je démarre mon pincab, le périphérique audio par défaut se met sur mon écran playfield branché en HDMI au lieu de la sortie jack sur laquelle est connecté mon kit 2.1.
Plutôt embêtant puisqu'il faut quitter PinballX, reconfigurer le périphérique audio principal et redémarrer PinballX
En faisant une recherche rapide je suis tombé sur un petit programme, NirCMD, qui propose de faire tout un tas de choses (dont définir le périphérique audio principal) via une ligne de commande sans afficher quoique ce soit.
Terriblement efficace
Voici comment procéder :
- Téléchargez
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
- Décompressez l'archive quelque part (dans mon cas C:\Games\NirCMD\),
- Créez un fichier texte et entrez-y les lignes suivantes :
- Code:
@echo off
start C:\Games\NirCMD\nircmd.exe setdefaultsounddevice "Haut-parleurs" 1
exit
Remplacez
Haut-parleurs par le nom que Windows attribue à votre périphérique audio principal.
Pour le savoir, faites un clic droit sur l'icône Volume à côté de l'horloge puis
Périphériques de lecture :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Puis repérez le nom dans la liste des périphériques de lecture :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Une fois que votre fichier texte est créé, sauvegardez-le et remplacez son extension .txt par .bat,
- Déplacez le fichier .bat ainsi créé vers le dossier :
C:\Users\(nom_de_la_session_utilisateur)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup -> si vous passez par une invite de commande,
C:\Users\(nom_de_la_session_utilisateur)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage -> si vous passez par l'explorateur Windows.
Pensez à modifier les paramètres de l'explorateur Windows pour afficher les dossiers masqués.
Et voilà
