Sujet: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Dim 7 Aoû 2022 - 23:10
Petit présentation rapide de mon projet, je m'attarderais sur l'ensemble des petits détails une fois le projet terminé :
Pour le caisson utilisation de MDF en 16mm
Playfield 24 pouces 16:9 Backglass 17 pouces 4:3
Enceintes et caisson de basse récupérés sur un système 2.1 Un système SSF est prévu sur ce pincab
La fameuse KL25Z, j'ai voulu faire mon fainéant et j'ai donc pris la KL SHIELD Pour le PC j'ai du changer l'alimentation pour une 650 W afin d'utiliser une carte graphique plus puissante
Actuellement je suis la création d'une lockbar sur mesure et la restauration de pieds de flipper
J'en profite pour poser une question, je souhaiterais alimenter en 12 V les DELs des boutons sur l'avant, 2 ventilateurs et un ruban led (aucune commande sur celui-ci). Est t il possible d'utiliser par exemple, un connecteur SATA non utilisée ? ou un autre ?
slocope
Messages : 59 Département : 78
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Mar 9 Aoû 2022 - 9:55
Bonjour Optik,
Smallcab a un convertisseur Molex vers bornier 5v ou 12v (http://www.smallcab.net/convertisseur-molex-vers-borniers-p-2371.html) ArtCab a aussi un câble Molex vers connecteur LED de bouton lumineux (https://www.artcab.fr/alimentation/165-cable-d-alimentation-molex-pour-boutons-lumineux-30-boutons-cosses-28mm.html) C'est aussi possible de récupérer soi-même le 12v ou 5v directement sur un Molex, Sata...
Même si cela est possible il n'est pas recommandé d'alimenter des Toys qui peuvent tirer pas mal d'ampère sur l'alim du PC (avec le risque d'endommager l'alim du Pc, et le PC lui même (au prix du PC, le calcul est vite fait d'acheter une alim à part).
Pour tes ventilo pas de pb, il y a des ports sur la Carte Mère (CM) qui permettent d'alimenter des ventilo nativement dans un boitier ATX, j'utilise même dans mon Pincab des splitters de ports d'alim 3 Pin pour ventilo pour remonter sur la CM (2 ventilo vers un port FAN CM)
Pour les LED de bouton cela ne consomme pas bcp, tu dois pouvoir les connecter sans soucis en 12v.
Evites les Toys type contacteurs, FAN en tant que Toys, Knocker... D'ailleurs la plupart de ces toys sont en 24v donc pas directement alimentable avec une alim PC sans passer par un réhausseur de tension.
No Tilt - Just Fun !
Optik
Messages : 15 Département : 92
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Mar 9 Aoû 2022 - 12:56
Bonjour Slocope, Merci de la réponse, l'idée du splitter est pas mal je ne connaissais pas. Il n'y aura pas de toys vu qu'il s'agit d'un mini pincab, j'aurais environ 15 LEDs entre les boutons et le ruban donc pas une grosse consommation.
slocope aime ce message
Optik
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Mar 25 Oct 2022 - 23:03
Ca y est le pincab est presque finalisé, les photos seront présentes en fin de post. J'ai pas mal galéré sur l'adaptation des pieds de flipper et la mise en place du logiciel. Grosse surprise sur le SSF et pinup, l'un pour la partie immersion et l'autre pour la facilité d'utilisation Les principales souces d'information ont été le forum pincab passion et le site Un grand merci à tous les passionnés Il ne restera que la peinture des parties chromées, le t-molding et les stickers, ce que je redoute car il va falloir tout démonter pour faire tout ça.
Voici la configuration de la bête : Win 10 processeur intel core I7 3.10 GHz RAM 16 Go SSD 2 x 128 Go Geforce GTX 770 Ecran LG 24" IPS 5ms 1920x1080 KLZ25 + KL Shield Son SSF V1
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 8 Aoû 2023 - 9:11, édité 1 fois (Raison : forum cité modéré, voir message -> https://www.pincabpassion.net/t14357p25-en-cours-vdarts-h4l-et-led-strip-adressable#241339)
Sebcemoi et tyra38 aiment ce message
rodolpher
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Mar 25 Oct 2022 - 23:11
Plus que la déco Quand je vois ça je me dis que j'aurai s du foutre le sub derrière aussi.
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Mer 26 Oct 2022 - 6:44
Bravo pour le boulot Le défaut de sortir le subwoofer de son caisson, même si ça fait gagner énormément de place, c'est que tu réduis la qualité sonore du bidule. Normalement, un caisson est calculé exactement pour faire sortir le son comme il faut d'un HP mais encore plus d'un sub. En le retirant, ça n'a plus rien à voir. Après, c'est bien esthétique comme ça
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Mer 26 Oct 2022 - 10:41
Salut Zedrummer, Tu m'apprends un truc concernant le subwoofer, C'est vrai que j'aurais eu du mal à rentrer le caisson dans ma boîte à chaussure.
Optik
Sujet: Réglage son Dim 30 Oct 2022 - 21:58
Pour en revenir au son, j'aurais quelques questions (si cela nécessite de poster dans une autre section faites le moi savoir) :
pour info configuration 7.1, SSF V1.
- j'ai configuré les raccourcis pour le réglage en fonction de la configuration boutons VPX, sauf que lorsque je baisse ou augmente le son, je n'ai que les sons mécaniques qui changent, le son du backglass/rom reste le même, j'aimerais que les deux soient liés ou au moins baisser celui du backglass.
- sur certaines tables les sons mécaniques sont trop faibles et impossible de les augmenter, les potars des amplis sont à fond, volume windows à fond, le problème est lié à la table ?
- comment régler le son des tables originales ? Les raccourcis du son VPX ne fonctionnent pas, comme pour mon problème de backglass/rom
- Peut on régler les sons de manière indépendante sur chaque enceinte ? J'ai bien pinvol mais il gère la globalité du son.
la partie réglage son est assez complexe est prend pas mal de temps car chaque table à sa spécificité.
Optik
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Mar 1 Nov 2022 - 19:49
Je me réponds à moi-même Finalement j'ai réussi à résoudre tout les problèmes avec pinvol. Je ne m'étais pas assez penché dessus. Pour info au niveau du son j'ai la combinaison suivante : equalizerapo, pinvol, thumpssf et pinsound.
Optik
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Lun 15 Mai 2023 - 18:37
Bon après un an depuis le début du projet le voilà enfin terminé !
TontonChelou
Messages : 151 Département : 11
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Lun 15 Mai 2023 - 19:40
Excellent, il est choupi ce petit pincab, bravo et le theme est très chouette.
Par contre, il y a une bande lumineuse blanche/chaude au fond de ton PF? Ou c'est un bandeau led et elles sont toutes de cette couleur au moment des photos?
Optik
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Lun 15 Mai 2023 - 21:09
oui c'est un bandeau LED qui ne change pas de couleur. j'ai mal calculé mon coup et j'avais un jour dans mon PF. j'ai pris un vinyle opaque et je vais surement imprimer/découper quelque chose à mettre dessus
TontonChelou
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir Lun 15 Mai 2023 - 22:57
Ok, du coup le blanc chaud/jaune répond aux éléments jaunes de ton décors, ça le fait, l'occasion qui fait le larron
