| | [RÉSOLU] VPX 10.8 64 bits - ouverture dorénavant des tables en 2 étapes | |
| | Auteur | Message |
oxbab
Messages : 47 Département : Loire
| Sujet: [RÉSOLU] VPX 10.8 64 bits - ouverture dorénavant des tables en 2 étapes Dim 22 Sep 2024 - 15:29 | |
| Bonjour,
Depuis que je suis passer sur VPX 10.8 64 bits, si je clique sur une table pour la lancer directement (comme pour un fichier word par exemple) j'ai d'abord l'ouverture de VPX et ensuite l'ouverture d'un fenêtre de sélection de tables.
Je n'ai pas trouver de paramètres à modifier directement sous vpx.
Ce changement a cassé la sortie de table lorsque je l'ai joue sous pinup popper. Je dois faire 2 "esc" (simulé par la combinaison de 2 boutons en façade du pincab) pour revenir sous pinup popper après un passage par le bureau de windows et l'ouverture aléatoire d'un fichier enregistré sur le bureau.
Avez-vous une idée du problème ?
Bon dimanche à tous
| | | Moussounet Modérateur
Messages : 1544 Département : 28
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 64 bits - ouverture dorénavant des tables en 2 étapes Jeu 26 Sep 2024 - 21:46 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : C'est bizarre ça ... C'est la première fois que j'entends ça alors que nous sommes nombreux à être passés sur VPX x64 ! J'utilise aussi PinUp et je n'ai rien eu à modifier au niveau des scripts ouverture/fermeture il me semble ... Tu es sûr que tu n'as pas deux sessions de VPX qui s'ouvrent en même temps, ce qui pourrait nécessiter cette double fermeture ensuite ? Je ne sais même pas si c'est possible ... Fais Alt + Tab après avoir lancé une table via Pinup pour voir ? Sinon, c'est peut-être au niveau de ton CloseScript qu'il faudrait peut-être regarder ? | |
| | | oxbab
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 64 bits - ouverture dorénavant des tables en 2 étapes Ven 27 Sep 2024 - 8:34 | |
| Je vais regarder cela de plus prêt.
Est-il possible que tu me fasses une photo de ta config "key" de ton vpx et ta config "controller" dans ton pinupopper setup? Je vais les comparer avec les miennes.
C'est mon fils qui a fait les 1eres installations il y a 4 ans, bien entendu, il est parti à 800 km de la maison pour ces études ... | |
| | | oxbab
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 64 bits - ouverture dorénavant des tables en 2 étapes Ven 27 Sep 2024 - 19:34 | |
| Je m'interrogeais sur le paramétrage de visual pinball. Quand j'ouvre VP et lance un table, lorsque j'appuie sur le touche affecté à Exit game, la table se met en pause et me propose une fenêtre pop-up avec une des options qui est Quite to editor. Est-de le cas chez vous ? Aussi, est-ce que vous arrivez à lancer une table directement en cliquant sur son fichier.vpx depuis l'explorateur, sans passer par l'éditeur? MAJ du 28/09 : J'ai trouvé par hazard la solution ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| | | oxbab
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 64 bits - ouverture dorénavant des tables en 2 étapes Ven 27 Sep 2024 - 19:40 | |
Sujets similaires | |
