 [SOLUTION] Affichage DMD VP sous pinballx
[SOLUTION] Affichage DMD VP sous pinballx Empty
MessageSujet: [SOLUTION] Affichage DMD VP sous pinballx   [SOLUTION] Affichage DMD VP sous pinballx EmptySam 24 Oct 2015 - 10:12
-> Le contexte : Pincab 2 écrans.
-> Le problème : Les DMD de VP ne s'affichent pas sur le BG lorsqu'on utilise pinballx.
-> Solution trouvée : Solution trouvée par "francky95" qui a crée un script qui va permettre de résoudre le problème.
Faire clic droit sur le bureau, Nouveau AutoHotkey Script et le renommer.
Coller le script.
WHILE True
WinWait, ahk_class MAME
WinSet, Bottom, ,Form1
WinSet, Bottom, ,HGlass1
winset, Bottom, ,PinballX Back Glass
Sleep 3000
Sleep 3000
WinWaitClose,ahk_class MAME
Mettre le document dans le dossier script de pinballx
Convertissez en EXE
Lancer "settings" de pinballx.
Paramétrage des chemins Visual pinball.
Mettre dans Launch before; yes, chemin des script, EXE du fichier créé, no, no
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [SOLUTION] Affichage DMD VP sous pinballx   [SOLUTION] Affichage DMD VP sous pinballx EmptySam 4 Fév 2017 - 19:01
Trop Trop Cooooooool !!!!!
Merciiiiiiiii je m'arrache les cheveux avec ce problème depuis quelques mois déjà !!!!! Wink Wink Wink Wink Wink
Par contre ne pas oublier de télécharger AHK2EXE pour faire la conversion du fichier.ahk vers l'exe.
ça m'enlève une sacré épine du pied !!! J'allais condamner ou refaire deux autres boutons pour pouvoir faire le alt-tab pour refaire passer devant le dmd !!!!!
Encore merci !!!!!!!!
cheersA la tienne
» [SOLUTION] Plus de vidéos sous PinballX
» [SOLUTION] Touches clavier qui ne marchent pas sous pinball X
» [RÉSOLU] PIN2DMD test ok mais pas d'affichage sous VPX
» [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX
» [RÉSOLU] Backglass B2S sous PinballX
Pincab Passion :: Univers du PC , du Bricolage & de l'Impression 3D :: Trucs & Astuces :: [LOGICIELS] Divers-
