| [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX | |
+12grozby88 lavache599 Ludo59400 Allan47 Stef26 kwak Pandore93 peskopat xav71 Davlent Aetios eakek 16 participants |
eakek
Messages : 43 Département : 94
| Sujet: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mar 26 Sep 2017 - 14:50 | |
| Bonjour =)
Aujourd'hui est sortie Pinball FX3 et mon dieu que c'est jolie *0* avec la table Retour vers le Futur ou bien Jaw (dent de la mer) ou encore E.T J'espère que d'autre table verront le jour rapidement.
Ma question est-ce que PinballX est ou serra compatible avec PBFX3 ? j'ai la version 2.39 actuellement de PinballX, Si c'est déjà compatible, comment fait-on pour ajouter un système?
Car actuellement (de mémoire) sous la version 2.39 que j'ai télécharger hier il y avait pas d'onglet pour PBX3 =( mais j'me dit peut être que je peut ajouter un système en passant par autre chose dans le menu config de PinballX pour avoir PBFX3 ?
Merci bien | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mar 26 Sep 2017 - 15:16 | |
| Comme tu l'as si bien dit, le jeu vient de sortir aujourd'hui, donc il est impossible que les développeurs de PinballX ait eu le temps de développer une nouvelle version pour prendre en compte PBFX3. Donc ce qu'il te reste à faire, c'est testé en utilisant la méthode pour PBFX2 Bon courage et tient nous au jus | |
Davlent
Messages : 479 Département : Belgique
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mar 26 Sep 2017 - 15:18 | |
| Will Cabinet Support be coming into Pinball FX3? Yes, we would like to support your amazing home pinball cabinets in the future as well. We’ll have specifics at a later time.
source ici
On peut donc supposer l'ajouter dans PinballX dans un futur proche, mais il faudra sans doute tester la meilleure méthode pour le faire (via très certainement 'other systems'). | |
eakek
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mar 26 Sep 2017 - 15:31 | |
| D'après le forum PinballX il faut passer par le menu de Pinballfx2 pour ajouté le nouveau PBFX3 µ
J'ai mit la main dessus, il y a bien le mode flipper ou cabinet support (selon votre version FR ou US) cependant avec la version qui court sur le net, il vous faudra un code pour débloquer le mode flipper =)
Source Pinballx -> https://www.gameex.info/forums/topic/19642-pinball-fx-3-how-to/ | |
xav71
Messages : 480 Département : 69
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mar 26 Sep 2017 - 16:17 | |
| Je vais suivre ça avec grand intérêt. La table Jaws a l'air bien sympathique et proche du film. Ca me plait bien tout ça | |
eakek
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mar 26 Sep 2017 - 16:55 | |
| J'ai fait une vidéo sur le groupe FB du forum ou je présente les tables, retour vers le futur, jaw et E.T j'attends juste quel soit valider par le staff =)
Dernière édition par shadow_shd le Mar 26 Sep 2017 - 19:09, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 7:29 | |
| Du coup t'as réussi à l'intégrer dans PBX ?? si oui passe ton sujet en résolu | |
Pandore93
Messages : 24 Département : 77
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 8:04 | |
| Bonjour Pinballx 2.40 est sortie en integrant Fx3 et fx2 Le lancement des tables est nikel Mais si vous avez la bonne syntaxe pour lancer back to the future.... je suis preneur
Pour info j'ai un soucis de dmd qui s'affiche sur mon playfield .... et impossinle de le supprimer! Avez bous le même probleme ? | |
kwak
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 9:16 | |
| Tu as pu le mettre en mode flipper ? | |
Pandore93
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 9:20 | |
kwak
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 19:38 | |
Dernière édition par shadow_shd le Mer 27 Sep 2017 - 21:14, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
Pandore93
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 19:59 | |
| si tu as deja fx2 qui fonctionne avec pinballx la suite est simple . La version 2.40 de pinballx intègre fx3 Va sur leur site tout est expliqué. Le lancement des tables a legerement changé
Pour le mode flipper c'est le même code que fx2.... retrouve le ou redemande le | |
kwak
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 21:06 | |
| C'est une version officielle que tu as ? Moi j'ai les deux et l'officielle ils me disent de lance pbfx2 quitter et relancer pbfx3 et ca doit marcher et chez moi ça marche pas donc j'ai renvoyer un mail et toujours pas réponse | |
Stef26
Messages : 94 Département : 26
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 21:15 | |
| @Pandore93 même problème que toi pour le DMD @kwak normalement le fait de lancer fx2 et fx3 après résout le problème | |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
Allan47
Messages : 86 Département : 47
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 22:09 | |
| Un truc étrange, hier dans la journée, je fais une demande de code d'activation pour le Cabinet Support, après envoie de photo, ils m'envoient le code, je lance PBFX3, je rentre le code et cela me dis ok, le code est accepté etc ...
Ce soir, je relance PBFX3, je clique sur le logo du cabinet Support, et cela me redemande le code, je le rentre et il me dit qu'il est incorrect.
Une idée du souci ? | |
Pandore93
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Mer 27 Sep 2017 - 22:53 | |
| @steph26 pour le dmd du playfiel ils ont mis le reglage dans option ui/stream Tu pourra me supprimer a partir de là
Ecrire BTTF dans le gamedata pour Backtothe future | |
Stef26
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Jeu 28 Sep 2017 - 6:01 | |
| @Pandore93 je vois pour le positionner mais pas le supprimer, c'est quelle option ? Merci | |
Pandore93
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Jeu 28 Sep 2017 - 7:19 | |
| Cherche bien ! Il y a la position haut gauche , haut centre......etc Il y a la taille ..... grand, moyen ,petit et ....... désactivé !!! | |
Ludo59400
Messages : 92 Département : 59400
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Jeu 28 Sep 2017 - 8:24 | |
| bonjour un lien pour faire la demande du code merci | |
Pandore93
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Jeu 28 Sep 2017 - 8:28 | |
| Envoyer votrr demande par mail accompagné d'une photo de votre pincab. Il repond rapidement bobby@zenstudios.com
Stef26
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Jeu 28 Sep 2017 - 12:52 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Jeu 28 Sep 2017 - 14:18 | |
| Bon en tous cas bof bof les nouvelles tables, et perso je ne retrouve plus trop l'ambiance du debut de Pinball FX2 , c'est assez mou quand même, de plus il manque quelques tables , notamment celle du football , plants vs zombies | |
eakek
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Jeu 28 Sep 2017 - 14:35 | |
| - Pandore93 a écrit:
- Bonjour
Pour info j'ai un soucis de dmd qui s'affiche sur mon playfield .... et impossinle de le supprimer! Avez bous le même probleme ? Perso voici les noms que j'ai pour les nouvelles table de Pfx3 UNIVERSAL_BTTF (Back To The Futur) UNIVERSAL_ET (E.T) UNIVERSAL_Jaws (dent de la mer ou du père au choix =) ) | |
kwak
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Jeu 28 Sep 2017 - 22:01 | |
| En tout cas pour mon cas j'ai demandé la clef d'activation il y a 3 jours et toujours rien J'ai envoyé par anticipation la photo de mon pincab ca change rien ;( Je lance PBFX2 "qui est en mode PIncab sans code je pense que c'est parce que je l'ai acheter a la sortie) et je quitte je lance pbfx3 et ca marche pas non plus Vivement le Tipiak ras le bol | |
Stef26
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX Ven 29 Sep 2017 - 6:38 | |
| Je t’envoie en MP le mail du contact que j'ai chez eux | |
