 [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab
actarus
actarus
Département : 06
[TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab Empty
MessageSujet: [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab   [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab EmptyMar 5 Oct 2021 - 16:27
Bonjour
Ayant connu quelques mésaventures durant la construction de mon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je fais ici un bref retour d'expérience sur l'utilisation de la (ou plutôt des) KL25Z, afin de donner des conseils de ce qu'il vaut mieux et surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Ça n'engage que moi, en espérant éviter certaines erreurs que j'ai commises.
Dans mon projet j'ai utilisé 3 cartes KL25Z. Pourquoi ?
L'avantage d'utiliser plusieurs KL2Z est de limiter la longueur des câbles (on peut "zoner" les toys/boutons de l'avant/arrière du cab...). On peut aussi monter des borniers au lieu de headers/Dupont, qui sont plus robustes au niveau mécanique.
L'inconvénient est évidemment le coût, mais pas seulement pas mal. Il y a quelques erreurs à éviter.
Voici donc quelques précautions à prendre dans l'utilisation de plusieurs KL25Z dans le même pincab.
Certains diront que ça va sans dire - je pense que ça ira mieux en le disant [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab 3746298195 .
  • Gestion du night mode :
Si vous n'avez (ou ne voulez) qu'un bouton de night mode, tous les toys bruyants doivent être commandés par la même KL25Z - celle reliée au bouton night mode.
(Si sur le principe il devrait être possible de câbler le bouton night mode en parallèle sur plusieurs boards, je le déconseille fortement pour des raisons de possibles conflits électriques entre cartes).
  • Activation du nudge (via PinscapeConfigTool) sur une carte seulement (on considérera cette carte comme la carte primaire)
Attention, cette carte doit impérativement être horizontale, et orientée sur un axe du pincab (pas de carte à 45 degrés). Vous pourrez configurer avec PinscapeConfingTool le positionnement correspondant à votre situation. Bien sur, cette carte doit être déclarée en Joystick à Windows (car c'est par l'interface Joystick que les informations de l'accéléromètre sont envoyées à Windows et VPX ou autre).
Dans le menu de configuration de PinscapeConfigTool :
  • Désactiver l'interface "Joystick" de(s) KL(s) dites secondaires.
Les devices Windows Joystick remontent périodiquement des informations d'accélération à l’émulateur.
Plusieurs cartes vont interférer et remonter beaucoup (trop) d'information, pas forcément cohérentes (désalignement, sensibilité, désynchronisation) entre les cartes, et finalement perturber l'interprétation des données et du nudge. Il est donc préférable de ne garder qu'une seule carte de type Joystick. Les autres cartes seront alors vues comme des claviers.
ATTENTION : l'interface Joystick est celle communément utilisée pour les boutons.
Si vous avez des boutons connectés à une KL25Z "secondaire" - et que vous désactivez son interface joystick pour la déclarer comme clavier, vous devrez alors définir vos boutons (sur cette KL25Z) comme des "Touches" - assignées au device clavier que la KL25Z présente à Windows.
NOTA : pour vérifier comment Windows voit votre (vos) KL25Z, allez dans Control Panel\All Control Panel Items\Devices and Printers (ou équivalent en français).
  • Cas d'un PinscapeController Joystick :
  • Cas d'un PinscapeController Clavier :
  • Générer les fichiers de configs du DOF pour chaque KL
J'ai utilisé 3 instances de Ledwiz, une par KL25Z, car le DOFconfigtool ne propose qu'une seule instance de KL
  • Assignation des boutons :
Récupérez les numéros des boutons (soit par leur numéro de port, soit en les testant via pinscapeconfigtool).
Les reporter dans les préférences de Visual Pinball (Preferences => Configure Keys, Nudge and DOF)
Si vous avez des boutons sur une KL "secondaire" - déclarée comme un clavier - il faut alors utiliser les touches correspondantes (et non des boutons).
  •  Calibration du nudge :
Cas de la calibration du nudge/Joystick via Windows : MAUVAISE IDÉE
Ci dessous une traduction de l'excellent guide de mjr.
Citation :
Windows a sa propre procédure de calibration de périphérique de joystick, à laquelle vous accédez via le panneau de configuration de Windows appelé "Configurer les contrôleurs de jeu USB".
Ne l'utilisez pas, tout le monde veut toujours l'exécuter. Ils voient l'option d'étalonnage dans Windows et pensent qu'elle doit être là pour aider. Il est là pour vous aider, mais uniquement pour les vrais joysticks. C'est un désastre à utiliser avec des dispositifs de Nudge / Plunger, car ils ne ressemblent en rien à de vrais joysticks. Les périphériques Nudge / Plunger ne prétendent être que des manettes de jeu pour ne pas avoir besoin de pilotes de périphériques séparés.Si vous avez accidentellement exécuté l'étalonnage Windows avant de lire cet avertissement (tout le monde le fait!), vous devrez supprimer l'étalonnage Windows. L'étalonnage Windows va bousiller les lectures de Pinscape et faire agir vos entrées de poussée et de plongeur de manière erratique. Heureusement, la réinitialisation des données d'étalonnage indésirables est assez facile :
Ouvrez le panneau de configuration «Configurer les contrôleurs de jeu USB» (appuyez sur Windows + R, tapez joy.cpl, appuyez sur Entrée)
Sélectionnez l'appareil Pinscape
Allez dans l'onglet Paramètres
Cliquez sur Réinitialiser les paramètres par défaut
Donc à vous de voir, mais perso, je me suis débrouillé avec la calibration de PinscapeConfigTool.
Sebcemoi, Krys76 et womoks aiment ce message
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab   [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab EmptyLun 14 Nov 2022 - 11:45
Merci pour le tuto conseil  [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab 3253257302.
Voulant ajouter des nouveaux boutons pour gérer Pinvol SFF (gestion des volumes SFF) , j'ai besoin de 10 boutons supplémentaire placer sous le pincab.
Un bon tutos pour m'éviter quelques bêtises sur ma configuration en place.
[TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab 4216826579
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab   [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab EmptyLun 14 Nov 2022 - 17:58
non, tu ne mets jamais 10 boutons pour Pinvol SSF
chez moi je gere avec ma brain sur laquelle j'utilise 2 boutons pour ça, et j'ai un shift-Pinscape en facade. (tu peux le mettre sur n'importe quel bouton de facade)
je t'explique, c'est que de la config de bouton.
pour les volumes de base de PINVOL (général + table) c'est :
- général : shift-Pinscape et les boutons magnasave pour - et +
-table : shift-Pinscape et boutons de flipper pour - et +
Pour la partie SSF, on à 3 tranche, le backglass, le SSF du fond, et le SSF proche
ici j'ai 2 touches sur ma BRAIN (VOL - et +) qui sont assignées comme ceci :
Volume BG : VOL - et + en direct
Volume fond SSF : MAGNA GAUCHE  avec VOL - + (que j'assigne en CTRL et VOL - + car le magna c'est Ctrl...)
Volume SSF Proche : FLIPPER Gauche avec VOL - et + (que j'assigne en SHIFT et VOL - + car le flipper c'est shift...)
http://www.arnoz.com
» [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7
» [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz
» [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10
» [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2
» [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...)
