 [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10
Phileon33
totoche40
Alasius
AnthozoA
nicofab18
9 participants
nicofab18
nicofab18
Département : 18
[TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 Empty
MessageSujet: [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptyLun 9 Oct 2017 - 0:37
I.           Intro
Ce tuto est fait pour vous permettre d’optimiser votre SSD pour augmenter sa longévité et ses performances. En effet sur un disque dur SATA, Windows gère lui-même l’optimisation, sur un SSD quelques réglages sont à effectuer sinon vous risquez de perdre à la longue en capacité et/ou carrément tout perdre (HS).
 Tuto au format PDF : ICI
II.          Installation de Windows 10
Je ne vais pas trop aborder le sujet, je pense que tout le monde sait installer Windows sur un PC.
III.            Vérifier l'activation de l'AHCI
1)      Activation de l’AHCI
Préalable indispensable au bon fonctionnement d'un SSD : le contrôleur SATA doit fonctionner en mode AHCI (qui autorise des vitesses de transfert élevées, les branchements à chaud, les requêtes d'entrées/sorties multiples...).
Pour vérifier que le paramétrage du BIOS a été correctement effectué lors de l'installation de l'OS.
Clic droit sur l’icône « Ce PC » sur le bureau et cliquez sur « Gérer » puis dans « Gestionnaire de périphériques ». Vérifiez alors que la section « Contrôleurs IDE ATA/ATAPI » comporte bien une ligne mentionnant le terme « AHCI ». Dans le cas contraire, rendez-vous dans le BIOS pour modifier le mode SATA et le passer en AHCI.
Si jamais cette manipulation entraîne l'affichage d'un message d'erreur (typiquement "STOP 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"), utilisez l'assistant Microsoft disponible sur cette page afin de résoudre automatiquement le problème.
2)     Désactiver le cache en écriture
Toujours dans le « Gestionnaire de périphérique » puis « Lecteur de disque », clic droit sur le nom de votre SSD.
Dans l’onglet « Stratégies » décochez la case « Activer le cache en écriture sur le périphérique »
IV.            Désactiver la défragmentation automatique du SSD
Avec des temps d'accès proches de 0, les performances des SSD ne sont pas impactées par la fragmentation des fichiers aux quatre coins de votre disque. Au contraire, la défragmentation automatique de Windows peut user inutilement votre SSD qui a une durée de vie grande mais limitée en lectures / écritures. Vous devez donc vérifier qu'elle est bien désactivée.
1. Cliquez sur le bouton « Windows » en bas à gauche.
2. Cliquez sur le cercle « Cortona » et saisissez la commande « dfrgui » et validez par « Entrée ».
Cliquez sur le bouton « Modifier les paramètres ».
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « Choisir ».
5. Décochez les cases devant votre SSD (« C : » et « Réservé au système » et validez deux fois par « OK ». Votre SSD ne sera alors plus défragmenté automatiquement.
V.         Déplacer le fichier swap sur un autre disque
Tous les systèmes d'exploitation ont besoin de mémoire virtuelle. Cette mémoire virtuelle est la combinaison de la mémoire RAM et des fichiers d'échanges sur disque classique (le Swap). La mémoire RAM est utilisée en premier pour tous les fichiers d'échanges. Si cette mémoire RAM est trop petite, le système Windows utilise en plus, et en secours, le disque dur à cet effet.
Windows 10 utilise le fichier nommé "pagefile.sys" (invisible à l'utilisateur) pour stocker ces fichiers d'échanges en swap sur disque dur.
Windows peut aussi avertir d'un manque de mémoire virtuelle. Si vous ne pouvez pas ajouter de la mémoire RAM, vous pouvez augmenter la taille du fichier swap (soit "pagefile.sys").
Voici maintenant la procédure à suivre sous Windows 10.
Ouvrir le « Gestionnaire de fichier » en un cliquant droit sur « Ce PC » sur le bureau.
Choisir l'onglet « Paramètres systèmes avancés »
Dans la rubrique « Performances », cliquer sur « Paramètres »
Dans la nouvelle fenêtre « Options de performances », opter pour l'onglet nommé « Avancé »
Dans la rubrique « Mémoire virtuelle », décocher « Gestion automatique du fichier d’échange pour les lecteurs »
En règle générale, on limite à 1.5 fois, voire 2, la taille du fichier d'échange par rapport à la mémoire RAM. Ainsi, avec 4 Go de mémoire RAM, la limite de ce fichier d'échange serait de 4096 Mo (1024 x 4 x 1), voire 6144 Mo (1024 x 4 x 1.5).
Avec 8 Go de mémoire RAM (et au-delà), il est admis que vous pouvez désactiver le fichier d'échange, sauf si vous utilisez l'hibernation.
Dans notre cas (Pincab) je suppose que peu d’entre nous avons moins de 8Go, dans ce cas, sélectionner un autre disque et cocher « Aucun fichier d’échange » et cliquez sur le bouton « Définir » puis « Ok »
VI.            Désactiver l’indexation sur le SSD
L'indexation des disques, conçue pour accélérer la recherche de fichiers, est plus intéressante pour les disques classiques (donc lents) que pour les SSD. De plus, elle entraîne des opérations d'écriture supplémentaires. Et en pratique, on effectue bien plus souvent des recherches sur des disques de données que sur le disque système. C'est donc sans trop d'états d'âme qu'on peut désactiver cette option pour le SSD
Clic droit sur le lecteur système « C : » (votre SSD) et décochez la case « Autoriser l’indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichier »
VII.            Vérifier l'activation du TRIM
Premier système d'exploitation à supporter la fonction TRIM, Windows 7/8/10 a également le bon goût de l'activer automatiquement lorsqu'il détecte la présence d'un SSD. Pour en avoir le cœur net et être définitivement rassurés quant à la non dégradation des performances de votre disque avec le temps, lancez l'invite de commandes en mode administrateur.
Pour cela, tapez « cmd » dans « Cortona », puis faites un clic droit sur la ligne « cmd.exe » et choisissez l'option « Exécuter en tant qu'administrateur ». Entrez la commande en terminant la saisie par un appui sur la touche Entrée du clavier :
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Si la ligne :
DisableDeleteNotify = 0 s'affiche, c'est que la fonction TRIM est bel et bien activée.
Il va de soi qu’une fois toutes ses manipulations ont été effectuées, il faut désactiver l’option « Cortona » qui ne sert à rien sur nos pincabs.
VIII.            Liens utiles :
Disque dur SSD : ICI
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptyLun 9 Oct 2017 - 6:58
Super [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 3253257302, très instructif, je fais parti des Noobs qui possèdent un SSD sans jamais rien avoir paramètré....
Alasius
Alasius
Département : 10
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptyLun 9 Oct 2017 - 12:49
Merci pour ce tuto bien expliqué et fort instructif
totoche40
totoche40
MessageSujet: Merci   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptyDim 28 Jan 2018 - 20:24
Beau travail, merci.
Ça m'a permis de vérifier que tout était ok sur mon cab.
Bravo
Phileon33
Phileon33
Département : 86
MessageSujet: Merci   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptyMer 14 Mar 2018 - 14:37
Merci pour ce tuto explicite et fort instructif
Rey
Rey
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptyDim 17 Mar 2019 - 12:09
Merci, super tuto et très instructif  Very Happy
RipleYYY
RipleYYY
Département : belgique
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptyDim 17 Mar 2019 - 13:31
juste 2 réflexions :
pour le swap, si vraiment c'est un problème récurrent, le mieux c'est quand même de rajouter de la RAM
et tant qu'à faire, mon gamin a déplacé le répertoire tmp/temp sur le disque dur "normal"
... Smile
cobs49
Département : 49
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptyVen 5 Avr 2019 - 18:45
Merci encore des nouvelles chose d'appris, plus qu'a vérifier les paramètre sur mon SSD
zax
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10   [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10 EmptySam 23 Mai 2020 - 14:37
Grand merci pour le tuto sur le ssd.je viens de faire ce qui était recommandé.
» [TUTO] Utiliser différents exe avec BAM sous hyperpin
» [TUTO] Créer un compte "Administrateur local" sous Windows 10
» [RÉSOLU] Comment optimiser Windows 10 ?
» [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows
» [TUTO] Personnalisation ecran de boot windows
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Windows & PC-
