 [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2
4 participants
[tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 Empty
MessageSujet: [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2   [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 5:56
Salut.
Comme on m'a dit que j'étais payé au tuto, alors en voici un petit :
Pour inverser les sorties de la KL25z afin de pouvoir commander les cartes relais avec la masse il faut :
Entrer dans le "setting" de pinscape controller V2
Puis on descend juste voir les sorties et on choisit les sorties que l'on veut inverser en cliquant sur chaque "symbole de la masse" correspondant :
Une fois vos choix fait, vous cliquez sur "Program Kl25z " et voilà, vos relais retombent et ils seront commandés par le DOF correctement. [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 3253257302
Vous pouvez bien évidemment revenir en arrière si vous le désirez.
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2   [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 6:00
lol! ha parce que t'es payé toi lol!
https://www.pinballmag.fr
MessageSujet: Re: [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2   [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 14:38
Oui en cacahuèteslol! lol!
MessageSujet: Re: [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2   [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 15:38
ouin J'avais pas compris ça moi  scratch rire
Craps
Craps
MessageSujet: Re: [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2   [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 EmptyMar 9 Mai 2017 - 10:12
Heu scratch
juste pour info dans quel cas on doit inverser les sortie en masse ?
c'est un peu comme un interrupteur au contact ouvert ou fermé ?
MessageSujet: Re: [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2   [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 EmptyMar 9 Mai 2017 - 10:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tout dépend de la manière dont tu montes tes toys. En fonction d'où se situe ta carte, qui sert d"interrupteur" :
- si tu montes ta carte entre la borne plus de ton alim et le toys
- si tu montes ta carte entre la borne moins de ton toys et la masse commune.
De base la KL25Z est prévue de se monter sur la borne +, mais en inversant la masse dans pinscape tu peux faire ton montage comme une ledwiz original, c'est à dire sur la borne -.
Craps
Craps
MessageSujet: Re: [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2   [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 EmptyMar 9 Mai 2017 - 11:10
Ok merci pour cette précision [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2 4216826579
» [TUTO] Utiliser plusieurs KL25Z dans son pincab
» [TUTO] Ajouter sortie ledwiz sur Kl25z -> pinscape V2
» [TUTO] Dof et pinscape
» [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7
» [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz
