 [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC
4 participants
Dieumegarde
[EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC Empty
MessageSujet: [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC   [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC EmptySam 20 Jan 2024 - 10:03
Etant une belle truffe en informatique, est ce que une ame généreuse pourrait me montrer comment brancher les cables entres la carte mère et l'alim.
Voici les références de ma carte mère: MSI PRO B650-S WIFI (AM5)
Voici les références de mon alimentation:MSI MPG A 850GF 80 plus Gold entièrement modulaire
Merci les amis
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC   [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC EmptySam 20 Jan 2024 - 17:39
Comme çà à peu prés et tu dois aussi avoir un câble atx 4 ou 6 pin en plus quelques part sur la carte mère
[EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC ?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP
indy101
indy101
Département : belgique
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC   [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC EmptyDim 21 Jan 2024 - 10:30
[EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC Msi_7e10
Pour l'alim, c'est mis dessus "cpu" et "motherboard".
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC   [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC EmptyDim 21 Jan 2024 - 10:56
Il y a des détrompeurs, donc tu ne peux pas mettre dans le mauvais sens.
Dieumegarde
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC   [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC EmptyMar 23 Jan 2024 - 15:43
Merci pour ton indication, cela m'aide bien ! [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC 3253257302
Dieumegarde
Top top, cela veut dire qu'il faut que j'alimente les deux alim cpu ?
indy101
indy101
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC   [EN COURS] Cablage cable d'alimentation sur PC EmptyMar 23 Jan 2024 - 18:29
oui comme il faudra aussi alimenter la carte graphique
» [EN COURS] Cablage & fusibles
» [ABANDONNÉ] Câblage STM -> Flipper sans PCB Rappelbox
» [WIP] PINCAB du Damien
» [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P
» [RÉSOLU] Section de cable rj45
