 [RÉSOLU] Section de cable rj45
ledorifort
Département : 60
[RÉSOLU] Section de cable rj45 Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Section de cable rj45   [RÉSOLU] Section de cable rj45 EmptyLun 15 Avr 2019 - 19:07
bonjour j ai mes ventillo a ralonger ce sont des aligo 140mm diametre avec led
la puissance 4.2 watt
consomation 0.35 amperes et 12 v j ai pleins de cables rj45 la section et petite mais comme il y a 3 paires de fils dedans et qu il me faut 3 fils a chaque fois je peut en cabler 2 d un coup
pouvez vous me dire si c faisable ou pas merci d avance
oupss il y a 4 paires de fils
pour info j ai trouver sur un forum que l on pouvait passer jusqua 1 ampere max sur du rj45 donc pour les ventillo ca doit passer
» [RÉSOLU] Si j'utiliser un câble d'alim 220v (C13) pour alim 12v et 24v vers leur domino ?
» [RÉSOLU] cable usb DMDST32
» [RÉSOLU] PINCE A SERTIR - CABLE
» [RÉSOLU] Gaine thermorétractable pour cable dupont
» [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P
