| | [RÉSOLU] PINCE A SERTIR - CABLE | |
| | Auteur | Message |
grumpy59
Messages : 8 Département : 59
| Sujet: [RÉSOLU] PINCE A SERTIR - CABLE Jeu 23 Mai 2019 - 21:09 | |
| Hello Je vais bientôt démarrer mon mini pincab et je me pose la question du matériel et du cablage. Des conseils sur une pince à sertir, des cosses 4,8 - 6,3 - Dupont du cable ? Merci
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PINCE A SERTIR - CABLE Jeu 23 Mai 2019 - 21:27 | |
| Ne surtout pas sertir du Dupont toi-même, ça te tient pas, achète des câbles Dupont et allongé-les il faut. Tout ça est marqué dans mon big tuto | |
| | | grumpy59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PINCE A SERTIR - CABLE Lun 27 Mai 2019 - 10:54 | |
| Ok je vais acheté des câbles dupont tout fait mais je vais me prendre un kit pince + connecteurs 4,8 et 6,3 avec un peu de cable 20AWG pour les connections des toys/led .... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PINCE A SERTIR - CABLE Lun 27 Mai 2019 - 12:03 | |
| Ah oui, par contre, les cosses à sertir, ça ça va très bien (ceci dit, une pince à sertir, je trouve ça plutôt inutile, ça se sertit très bien avec une petite pince dont tu auras surement besoin niveau électronique) | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PINCE A SERTIR - CABLE Lun 27 Mai 2019 - 16:09 | |
| Hello, Pour la pince à sertir et embouts 4,8mm/6.3mm, j'avais acheté ca et j'ai trouvé très utile, en supplément d'une quantitée de cables deja sertis achetés chez smallcab. €8,14 | MINI pince à sertir SN-48B STYLE européen pince à sertir 0.5-1.5mm2 outils multi-outils mains bleu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]€ 2,47 | 90 ensembles/lot borne à sertir épissure femelle connecteur bêche épissure avec étui Kit d'assortiment 2.8mm 30 set + 4.8mm 30 set + 6.3mm 30 set [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| | | grumpy59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PINCE A SERTIR - CABLE Jeu 30 Mai 2019 - 23:41 | |
| Merci pour vos réponses. j'avance sur mon projet. | |
Sujets similaires | |
