[RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P
Auteur
Message
CalimeroOeuf
Messages : 97 Département : 92
Sujet: [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P Dim 23 Oct 2022 - 10:14
J'ai un gros doute quant au branchement du câble PSU-CPU sur la carte mère pour l'alimentation du CPU
Mon alimentation est une Seasonix Focus GX-850 modulaire Ma carte mère est une Asus Z590P
La première moitié du cable ( 2-1 / 3-4 ) correspond bien à la forme de la prise sur la carte mère ( 1-2 / 3-4 ) Mais le deuxième groupe ( 6-5 / 7-8 ) ne correspond pas à ( 5-6 /7-8 ), je n'ai pas les 2 carrés sur le câble en positions 6 et 7.
Est-ce que je peux quand même brancher comme ça ?
Merci d'avance !
rodolpher
Sujet: Re: [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P Lun 24 Oct 2022 - 21:35
Je vois qu'il y a un deuxième faisceaux dans le kit, c'est le même? (quelle idée de mettre tout les fils en noir!)
En fait pour les connecteur CPU il s'avère que la rangée proche du lock est en 12V et l'autre est la masse donc ça ne devrait pas poser problème à priori.
CalimeroOeuf
Sujet: Re: [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P Mar 25 Oct 2022 - 0:01
Le 2ème bloc de 4 pins est une alimention 12v supplémentaire lorsqu'on overclock le CPU, donc pas nécéssaire en fonctionnement "normal".
@rodolpher Oui le 2ème faisceaux est le même câble.
Après un bon moment de recherche d'images, de vidéos, de divers forums et questions, etc... les pins biseautés sont des pins universels qui peuvent aussi, dans le cas de l'alimentation CPU, se brancher dans les pins carrés.
Les 2x4 pins se branchent bien comme ça sur la carte mère.
Aller... Au pire ça explosera hahaha. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire et ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.
Moussounet Modérateur
Messages : 1236 Département : 28
Sujet: Re: [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P Mar 25 Oct 2022 - 0:31
Alors, as tu survécu à ton branchement @CalimeroOeuf ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P Mar 25 Oct 2022 - 7:22
J'ai pas encore appuyé sur le bouton...
Je fais tout péter dans la semaine ou ce week-end.
CalimeroOeuf
Sujet: Re: [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P Dim 30 Oct 2022 - 7:47
C'est tout bon, le PC s'allume correctement.
Donc pour tous ceux qui pourraient rencontrer ce genre de situation, vous pouvez brancher ces deux câbles sans problèmes. C'est bien à cet endroit qu'ils se branchent.
rodolpher aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Gros doute sur branchement cable PSU-CPU sur carte mère Asus Z590P Dim 30 Oct 2022 - 9:31
