| | [RÉSOLU] démarrage carte mere | |
| | Auteur | Message |
Matlo74
Messages : 133 Département : 74
| Sujet: [RÉSOLU] démarrage carte mere Mer 18 Avr 2018 - 20:38 | |
| Bonjour
J’ai monté ma config pour la tester et rien n’ébranle démarrait... évidemment en chutant les 2 pins power censé être alimenté depuis un boîtier ça a démarre.
Comment je peux faire pour éviter de mettre un coup de tournevis pour démarrer le pc ? Un jumper éventuellement ?
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] démarrage carte mere Mer 18 Avr 2018 - 22:10 | |
| Commencer par utiliser un correcteur orthographique Désolé @Matlo74 ne voit aucune condescendance dans mes propos, mais on n’est vraiment pas regardant sur l’orthographe et la grammaire tant que le message est compréhensible et qu’on saisit la problématique, mais là... Si j’ai bien compris ta question tu fais sans doute référence à un bouton Power ? Parce que le tournevis pour allumer un PC c’est bien pour faire un diagnostic mais au quotidien c’est à éviter ++ | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] démarrage carte mere Mer 18 Avr 2018 - 22:33 | |
| Oulà oui ça pique un peu ! @Matlo74 Non un jumper ça ne convient pas, il ne faut qu’une impulsion et non pas un contact permanent, tu peux mettre deux fils avec des connecteurs Dupont connectés à ta carte mère et mettre à l’autre bout un petit bouton contact poussoir, sinon tu peux récupérer l’ensemble directement sur un vieux boîtier pc ... | |
| | | Matlo74
| Sujet: Re: [RÉSOLU] démarrage carte mere Mer 18 Avr 2018 - 22:48 | |
| La honte... moi qui suis exigeant sur l'orthographe et la grammaire... Désolé pour ce message je l'ai tapé depuis mon téléphone et le correcteur a joué des siennes. Effectivement, je me demandais comment faire démarrer le pc dans le cadre d'un pincab ? Vous avez un bouton déporté ? Je me suis fabriqué entre temps un petit bouton poussoir pour démarrer la carte mère mais je ne vois pas comment serait son intégration dans le pincab. Je pensais que, comme dans une borne d'arcade, on avait un interrupteur on/off à l'arrière. C'est comme cela que j'ai mis en place ma borne d'arcade. Merci | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] démarrage carte mere Mer 18 Avr 2018 - 23:23 | |
| @matlo74 , oui je comprends, je tape souvent mes messages sur mon iPhone, et je dois aussi relire au moins trois fois avant de valider avec ce satané correcteur Pour ton soucis, regarde aussi dans ton bios, ils comportent pour la plupart une option pour démarrer automatiquement à la mise sous tension de l’alimentation « Start on power up » ou quelque chose dans le style, donc tu met un interrupteur général sur ton arrivée secteur et à la mise sous tension tout le cab démarre, puis pour éteindre tu fais directement par pinballx puis une fois le pc éteint tu coupe ton connecteur d’alim | |
| | | Matlo74
| Sujet: Re: [RÉSOLU] démarrage carte mere Mer 18 Avr 2018 - 23:26 | |
| Merci Seb.
Je regarderai dans le bios demain j’ai cru voir quelque chose y ressemblant dans les options Power.
Mat | |
| | | Matlo74
| Sujet: Re: [RÉSOLU] démarrage carte mere Jeu 19 Avr 2018 - 18:34 | |
| c'est tout bon. Merci pour votre aide
Mat | |
Sujets similaires | |
