| | [EN COURS] Pincab de Pascalpho | |
| | Auteur | Message |
Pascalpho
Messages : 4 Département : 13
| Sujet: [EN COURS] Pincab de Pascalpho Ven 9 Juil 2021 - 21:15 | |
| Bonjour à vous tous et merci pour vos nombreuses et précieuses réponses !
Autre question : - suivant les cartes d’interfaces (kl25z par exemple) je comprend que nous pouvons via programmation utiliser 32 ports en I/O (entrée/sortie) de type tor, PWM, etc..
Donc ma question avant de faire un circuit imprimer « hub » que je vous montrerais par la suite : dans la version la plus complète sur une table, combien de points doivent être prévue (sur une table complexe) : - combien d’entrées Tor - combien de sorties PWM - combien de sorties Tor J’ai vue que certain utilisait 3 cartes Kl25 mais tous les ports ne sont pas câblés ! Pourquoi ?
Merci par avance. Pascal
Nb : sur les Led tricolores, ils en faudrait combien sur un pincab ? A quoi elles servent ? Les moteurs avec balanciers à quoi servent-ils ? Le « tire balle » est-il sur contact sec ou via un potentiomètre ??? | |
| | | Shin
| Sujet: Re: [EN COURS] Pincab de Pascalpho Ven 9 Juil 2021 - 21:50 | |
| Bonjour,
Pour la carte shield de la KL25 (circuit imprimé), je te conseille d'en acheter déjà toute faite et configurée. Tu peux regarder sur Artcab, Atelier d'arnoz, Ben factory (Smallcab) par exemple.
Pour le nombre d'entrée et sortie, cela ne dépend pas de la table mais du nombre de toys que tu souhaites ajouter à ton pincab (ruban de led, shaker, solenoide, contacteur etc...).
j'ai moi même utilisé en son temps 2 carte KL25 mais c'était un autre époque. A présent les cartes sur le marché peuvent bénéficier d'extensions qui ajoutent des ports de puissance.
Le moteur à balancier ? tu parles du shaker ? si c'est ca c'est pour faire vibrer le pincab.
Pour le tire-bille, il fonctionne avec un potentiomètre | |
| | | nicofab18 Modérateur
Messages : 5410 Département : 18
| Sujet: Re: [EN COURS] Pincab de Pascalpho Ven 9 Juil 2021 - 23:22 | |
| Pour bien débuter votre projet, merci de regarder le sujet suivant et les vidéos : ICITo start your project, thank you for watching the following subject and videos: HEREPara comenzar su proyecto, gracias por ver el siguiente tema y videos: AQUIUm Ihr Projekt zu starten, schauen Sie sich bitte das folgende Thema und die folgenden Videos an: HIER | |
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7573 Département : 68
| Sujet: Re: [EN COURS] Pincab de Pascalpho Sam 10 Juil 2021 - 7:16 | |
| Hello @PascalphoComme ce sujet n'a absolument plus rien à voir avec une présentation, j'ai déplacé ton sujet ici où tu pourras poser des séries de questions assez larges pour ne pas rentrer spécifiquement dans une catégorie, mais aussi y poster des photos et détails de l'avancement de ton projet. De même pour tes futures questions, n'hésite pas à poster dans le bon sujet pour que les réponses que tu obtiendras puissent servir à d'autres. Tu poses, en particulier des questions dans ton "NB", des questions auxquelles tu trouveras réponse dans le tuto matériel que je t'ai proposé dans ta présentation. Il est long, mais n'hésite pas à prendre le temps nécessaire pour le lire complètement, la majorité des aspects y est expliquée. | |
Sujets similaires | |
