Sujet: [WIP] Pincab de Jenn7293 Sam 10 Juil 2021 - 12:49
Bonjour a tous
Je ne vais pas tarder a me lancer dans la construction d'un mini pincab ^^
Je voudrais partir sur un playfield de 24 pouces FHD et un écran de fronton en 19 pouces 4/3. Je les ai déjà, c'est de la récupération. Pour l'ordinateur, je vais récupérer mon vieux PC : i5-4440(ou G3220 ?), 8Go de ram, une GTX750ti et un SSD de 240Go. Ca devrait suffire pour commencer.
Par contre je suis un peu perdue pour le choix des toys ... je ne sais pas trop quoi choisir, ni combien en prendre ... Vu qu'il ne va pas y avoir trop de place a l'interieur, et qu'il faut aussi mettre le système son ...
Avez-vous des conseils a me donner pour le choix des toys ? Et des sites sur lesquels me fournir les toys ?
Merci d'avance pour vos futures réponses
Messages : 11841 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jenn7293 Sam 10 Juil 2021 - 13:41
Regarde dans la section "Pincab des membres" il y a plein de mini pincab et tu auras plein d'idées du coup
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jenn7293 Dim 11 Juil 2021 - 11:37
Sinon, quoi qu'il arrive, fais au moins la séparation des sons en suivant le tuto ici https://www.pincabpassion.net/t1849-tuto-separation-des-sons-avec-visual-pinball et remplace les 2 HP pour les sons mécaniques (ceux dans la caisse principal du flipper) par des exciters (ou "HP vibrants", tu peux trouver des exemples de ces exciters dans le tuto sur le SSF ici https://www.pincabpassion.net/t8926-tuto-surround-sound-feedback mais je ne pense pas que sur un mini, le SSF ne soit indispensable). Après, @Sebcemoi par exemple a fait un mini, il saura sans doute te donner des conseils concernant les toys et la place. Lis mon tuto que tu as eu en réponse à ta présentation, ça te permettra aussi de te faire une idée générale de ce qui est disponible.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jenn7293 Dim 11 Juil 2021 - 12:48
Merci ! Je vais regarder tout ça tranquillement ^^
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jenn7293 Dim 11 Juil 2021 - 23:31
On m’appelle ? Salut @Jenn7293, En effet je suis sur le même format de mini que toi, niveau toys, étant donné le peu de place disponible, j’ai opté pour une config SSF, et honnêtement une fois bien configuré c’est vraiment bluffant de réalisme J’y ai juste ajouté un solénoïde chinois en guise de knocker, une mini barre de led home made à base de bande led rgb ainsi qu’une autre bande led pour l’undercab. Tu trouveras plus de détails sur mon wip cf ma signature.
Salut @Sebcemoi Merci pour ta réponse, j'ai regardée un peu sur ton post, et je vais certainement faire comme toi avec une config SFF Sa a l'air plus pratique niveau place, mais je pense rajouter deux solénoïdes pour les batteurs et peut-être d'autres pour quelques toys (comme les bumpers par exemple) suivant la place qu'il me resteras.
Je commence a bien potasser le site ^^' J'espère pouvoir mettre la config PC dans le fond du pincab, en dessous du fronton, comme ça j'aurais un peu de place a l'avant pour le système SFF et les éventuels solénoïdes que je voudrais ajouter Je vais partir sur un vieux système 2.1 Logitech pour le son, les enceintes sont minuscules, et le caisson de basse n'est pas très gros les enceintes iront dans le fronton et je rajouterais certainement des LED RGB par la suite.
Pour le design, je pense partir sur un design perso pour commencer. Par la suite je passerais peut-être sur un design Guns and Roses ou Aerosmith (En souvenirs de celui qu'il y a dans un bar ou je vais de temps en temps ^^)
Cordialement
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
