 [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"
5 participants
calagan57
Département : Moselle
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptySam 24 Juil 2021 - 15:49
Hello à tous!
en 2015/2016 j'avais réalisé 2 pincab pour un pote (perdu de vue depuis  Crying or Very sad)
Ma maison étant terminée je m'en fabrique un!
Cahier des charges :
- Playfield déjà dispo IIYAMA PROLITE X4071UHSU-B1 40" 4K (souvent recommandé geek ) 283€ en occaz
- lockbar standard bally/william (56.7cm ext / 56.4cm int)
- Pour les toys le système SFF me tente à fond pour éviter la multitude de toys
- juste une Backboard pour ledstrip ou flasher
- pieds originaux (quelle taille?)
- porte monnayeur juste pour l'esthétisme (pas besoin du monnayeur)
- BG 27" FHD
- Pour le DMD apparemment on privilégie de plus en plus des écrans de petites taille (car les tables ont d eplus en plus de vidéos)
- pas de topper
j'ai déjà commencé à modéliser l'écran, lockbar side rail et caisson (pris sur un autre site) mais je me retrouve avec un problème de longeur de side rail...
vous préconisez quoi?
merci à vous! [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Captur10
peskopat aime ce message
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptySam 24 Juil 2021 - 16:01
Bonjour
Je te préconise de raccourcir les siderails coté lockbar pour qu'ils affleurent au niveau du fronton (attention au retour de celui ci vers l'avant du pincab s'il est plus profond que le support de fronton de la caisse).
calagan57
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptySam 24 Juil 2021 - 16:26
merci bien pour ton retour  [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyDim 25 Juil 2021 - 14:05
De retour @calagan57 , bon courage [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3253257302
mouche
mouche
Département : 87
MessageSujet: Assemblage   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyMer 4 Aoû 2021 - 10:45
salut je suis aussi pret pour fabriquer mon pincab.peux tu me dire comment tu assemble les panneaux pour avoir une structure solide.je te remercie car moi je suis pas trop calé a ce niveaux
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyMer 4 Aoû 2021 - 11:35
Perso j'ai utilisé des équerres et des vis dans le chant des panneaux. D'autres préfèrent des tasseaux, voire un assemblage plus discret (cf. ce post).
Par contre, il faut bien réfléchir l'assemblage (exemple : le panneau avant sur le fond et entre les panneaux latéraux)
calagan57
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyMer 4 Aoû 2021 - 20:05
hello!
les 2 précédents pincab j'avais tracé l'épaisseur du mdf (18mm) sur les planches qui font faces et me permettait de percer au milieu de l'épaisseur. Ensuite serre joint et vissage (faut être 2 c'est bcp plus simple).
La solution des équerres est très bien et plus pratique si on et seul
Pour cette fois je vais utiliser un merveilleux outil : la festool domino  cheers
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 66
ça va me permettre de pré assembler pour vérifier que tout est ok niveau dimension et tracer l'emplacement des usinages à faire. Démonter le tout et faire les usinages "à plat". Enfin coller de manière définitive
ça c'est si tout se passe comme prévu  lol!
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyJeu 5 Aoû 2021 - 7:17
Excellent, je ne connaissais pas  [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3253257302
Par contre, vu le prix, il ne faut pas investir juste pour le Pincab  Shocked
calagan57
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyJeu 5 Aoû 2021 - 7:25
Non biensur c'est pas rentable juste pour un pincab [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 773715342
Sinon la misère pour acheter de MDF en GSB, c'est la pénurie!!!! [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 1982470514
Quelle période de merde! Evil or Very Mad
calagan57
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyVen 6 Aoû 2021 - 12:25
Hello!
premier jour de congé, il flotte temps de merde... Evil or Very Mad donc on attaque le flipper!
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806123412227561
- j'ai fait découpé un mdf 240*120 18mm en 4 par le GSB pour que ça rentre dans ma voiture > Prix 41€ si j'avais acheté 4 planches de 120*60 j'en aurais eu pour 60€ donc attention!  [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3746298195
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806123412778680
- On s'installe comme il faut  Very Happy
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806123413329986
- découpe des largeurs au à la scie sur table Dewalt DW745
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806123413846178
- Elle est vraiment pratique pour ces travaux et permet de couper jusqu'à 63cm! En plus elle est hyper précise! un jeu d'enfant !
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806123414367136
- découpe sur la longueur. traçage et j'utilise une équerre de mécanicien de 60cm pour tracer à90° (les équerres menuiserie en GSB sont loin d'être d'équerre !  Evil or Very Mad)
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806123414932108
- Trop large pour couper à la DW745 donc on passe à la scie sur rail Festool TS55  [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3253257302 un beau bébé aussi! Là j'ai pas d'excuse si je me loupe (pas de bons outils etc  [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3746298195)
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806123415456461
- le coupe de playfield en biais. Attention à pas aller trop loin avec la scie! et on fini à la scie sauteuse  [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 722859262
Il est midi. plus de bruit on va manger!  geek
ebor aime ce message
calagan57
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyVen 6 Aoû 2021 - 19:32
On continue sur sa lancée cette après midi!  [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3253257302
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806072958643287
Tout est découpé aux cotes
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806072959198242
on règle la domino Festool! Attention les allemands n'ont que 16 ou 19mm en épaisseur alors que le MDF est très souvent en 18mm chez nous! Twisted Evil Du coup on règle à 16 et on met une cale de 1mm  [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3253257302
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806072959737470
Essais de la machine sur des chutes .. lol!
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806073000312318
On peut régler le "jeu" c'est juste génial !
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806073000891296
[WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" Mini_210806073001565798
Et en faisant attentions aux pièges on arrive à ça en une petite après midi!
La lockbar à un jeu de 2~3mm maxi pour les side rails (épaisseur 0.8mm sur le papier)
C'est tout pour aujourd'hui! [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3253257302
peskopat et actarus aiment ce message
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27"   [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" EmptyVen 13 Aoû 2021 - 11:05
Perfect [WIP] Pincab calagan57 40" 4K /27" 3253257302
