 [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table
darkos02
Département : 02
[RÉSOLU] Problème démarrage d'une table Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table   [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table EmptyJeu 31 Mar 2022 - 23:18
Bonjour à tous
Lorsque je démarre une table, j'ai le DMD qui est actif par défaut. Je suis obligé d'appuyer sur alt tab au clavier pour switcher sur la table pour la rendre active.
Quelqu'un a t il une solution ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table   [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table EmptyVen 1 Avr 2022 - 1:11
Jettes un œil par ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
darkos02
Département : 02
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table   [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table EmptyVen 1 Avr 2022 - 18:54
J'ai suivi ton conseil ça fonctionne.
Par contre lorsque je quitte une table, je voudrais quand même temps ça ferme VPinballX. J'ai beau programmé la bonne touche EXIT GAME mais ça  revient toujours dans VPinballX.
Une astuce ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table   [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table EmptyVen 1 Avr 2022 - 20:25
VPX ne se ferme pas ?…
Utilises-tu un frontend (PinballX, Pinup Popper, …) ?
darkos02
Département : 02
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table   [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table EmptyVen 1 Avr 2022 - 21:20
J'utilise Retrobat mais quand je quitte une table. Ca reste dans l'éditeur VPinballX mais ça revient pas dans Retrobat !
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table   [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table EmptyVen 1 Avr 2022 - 22:59
Il faut que la touche "quitter émulateur" de ton frontend soit différente de celle utilisée pour quitter la table dans les réglages keys de VPX.
darkos02
Département : 02
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table   [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table EmptyMer 6 Avr 2022 - 22:16
Merci ça fonctionne.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table   [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table EmptyMer 6 Avr 2022 - 22:46
Parfait, merci de ton retour. [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table 3253257302
» [RÉSOLU] Problème ouverture fenêtre nouvelle table au démarrage VPX
» [RESOLU] probleme table vpx
» [RÉSOLU] Problème démarrage
» [RÉSOLU] Probleme lancement table
» [RÉSOLU] DOFLINX Problème au démarrage
