 Brancher les contacteur des batteurs à l'envers
cedrict25
Brancher les contacteur des batteurs à l'envers Empty
MessageSujet: Brancher les contacteur des batteurs à l'envers   Brancher les contacteur des batteurs à l'envers EmptyMar 24 Oct 2023 - 23:20
Voilà,j'ai remarqué que lorsque mes contacteurs 24v pour mes 2 batteurs s'activent,le son qu'ils emettes est meilleur au relâchement du bouton ,je voulais donc savoir si il existe une solution pour avoir le son du relâchement au moment où j'appui que mon bouton....donc au moment où mon batteur touche la bille(désolé c'est peut-être pas très clair)
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: Brancher les contacteur des batteurs à l'envers   Brancher les contacteur des batteurs à l'envers EmptyDim 12 Nov 2023 - 19:35
Salut tu peux utiliser ce genre de relais: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cedrict25
MessageSujet: Re: Brancher les contacteur des batteurs à l'envers   Brancher les contacteur des batteurs à l'envers EmptySam 9 Déc 2023 - 15:27
Merci pour l'info
» [RÉSOLU] Bobine pour batteurs
» [RÉSOLU] Problème batteurs
» [RESOLU] Batteurs un peu mous
» [ABANDONNÉ] Problème batteurs Terminator 2
» [RÉSOLU] SSF ou contacteur
