 [WIP] Pincab d'Alextaz43
dark38
ozywan
winstrop
Alextaz43
17 participants
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 8:47
Quelques photos aujourd'hui ...
Ma carte kl soudée :
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150310
Les fournitures commandées :
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150311
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 8:51
J'ai une autre question à propose de ma carte graphique hd5770 ...
Vais je devoir acheter un adaptateur DP=>VGA  pour fonctionner sur 3 écrans ?
J'ai bien une sortie VGA intégrée à ma carte mère, mais j'ai l'impression que je ne peux faire fonctionner la hd5770 + carte graphique intégrée ?!
Voici l'arrière de mon pc :
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150312
Pour rappel, au niveau écran, j'ai un 15'' VGA, un 24'' DVI et un 39'' HDMI
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 8:54
Slt...
pour la taille de ton fronton c'est compliqué de te dire exactement la taille que tu dois mettre sachant que tu ne respecte pas en fessant un pincab des tailles specifiques se sont généralement des cotes batardes si je puis employer se terme...
En ce qui concerne l'espace que tu laisse entre la caisse et ton ecran plus c'est petit mieux c'est 0.5cm c'est bien mais si tu peux moins c'est mieux...apres tu peux ne pas désossé l'ecran pour encore gagné....
sinon belle soudure sur la KL25z moi j'ai fait le sagoins...mais j'ai pas tout soudé il me reste la partis ledwiz...
Pour ton probleme de carte graphique regarde dans le bios au demarrage du pc si tu peux mettre en marche la carte intégré en meme temps que la carte externe...
Bon courage pour la suite...
Ozy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 8:56
si ta carte mere gere le multi affichage ca peut marcher , il faut regarder dans ton bios , sinon il faudra que tu passe par un DP>VGA si ta carte graphique gere 3 ecrans
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 9:18
Et surtout ne pas se tromper il faut prendre un DP actif sinon ça marchera pas Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 9:21
oui surtout lol!  .....
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 9:38
*peskopat tu as fait une faute de frappe pas moi lol! , merci à la fonction "editer le message" Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 9:51
zut alors , j'édite rire , merci de me l'avoir dit .
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 10:15
Je suis arrivé à ca, c'est gagné non ?
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150319
Backglass sur le DVI du bas de la HD5770
DMD sur le DVI du haut de la HD5770 avec un adaptateur DVI<>VGA que j'ai trouvé au fond de mes tiroirs :
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150317
Restera a brancher écran tv 39 sur HDMI tout à l'heure...
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 11:43
tu le sauras quand tu auras branché ton 3ème écran...
sinon pour info , un cable DP>VGA est actif par défaut , ce sont les DP>hdmi/dvi qui ne le sont pas , j'ai lu ça sur hardware.fr et c'est exact , avec un cable DP>vga a 12 euros ~ ça fonctionne nickel. commandé sur amazon.
pour ta carte mère il faut connaitre le modèle pour savoir si elle est compatible ou pas , comme cela a était dit précédemment .
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 11:48
ok, merci pour ces infos précieuses.
Je vais voir ce que ca donne avec 3 écran (on doit me le livre vers midi, je viens d'avoir le transporteur), je vous tiens au jus
Sinon je passerais au câble DP > VGA, toujours moins cher que le convertisseur actif... ;-)
http://www.amazon.fr/Cable-Matters-Homme-DisplayPort-C%C3%A2ble/dp/B004C9M7UG/ref=pd_sim_computers_1?ie=UTF8&refRID=13PPRQXYHHMNEKEERWK6
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 13:17
J'ai ma même carte graphique obligé de passe par adaptateur DP=>VGA ou DVI
Regard mon post :cyclops:
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 13:46
Ca y est écran déballé, montage à blanc
Pourtant ca a l'air fonctionnel :
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150320
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150321
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 14:48
Exact c'est fonctionnel impeccable Very Happy
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 14:55
Cool :-)
Je vais aller chez Mr Brico pour le  MDF désormais...
Voici les plans pour la caisse (je me suis basé sur pincab d'ozywan, merci beaucoup à lui) , j’espère être dans les normes...
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 Plans11
Pour le fronton, j'ai pas encore fait les plans...on verra plus tard
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 16:50
Ca sent bon ca, encore un projet sympa. Vivement la suite. Cool
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 20:07
Super!!!! et Je suis flatté merci ...
Bon courage ...a toi...si ta besoin n'hesite pas meme en mp...
Ozy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 20:08
Peut-être que le MDF en 15mm est un peu juste ... d’habitude c’est du 18mm qui est utilisé. N’oublie pas que la caisse va contenir du matos, pas léger parfois.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 20:50
*cyril92 La mienne tient bien, ouf je n'ai pas à m'inquieter lol!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:37
j'aurais dis la même chose que toi cyril partir sur du 18 mm Wink....  en tout cas je vois que ta carte est soudé au moins tu es tranquille  Smile
vivement la suite :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMer 4 Mar 2015 - 0:38
a l'époque j'avais récupérée des planches d'armoires de 16mm que j'avais bien renforcé au milieu et en dessous pour que la caisse soit bien rigide
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2015 - 16:04
J'ai avancé un peu ces derniers jours ;-)
Voilà le travail :
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150322
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150323
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150324
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150325
[WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 20150326
J'ai pas encore relié la kl25z au pc, ni les boutons à la kl25z... mais ca ne serait tardé, faut il obligatoirement que je mette à jour le firmware ?
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2015 - 17:43
Yop belle avancer...
Pas besoin de mettre a jour le firm surtout que j'ai lu quelques part qu'il y avait un souci...
Ozy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2015 - 20:07
pas mal du tout drz tu est parti sur du 18mm?
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab d'Alextaz43   [WIP] Pincab d'Alextaz43 - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2015 - 21:21
Non du coup je suis resté en 15 et j’ai renforcé pas mal avec des tasseaux.
Ce soir j’ai connecté pour la première fois ma carte kl25z au pc  (wiin 7 64bits) mais elle apparaît  en périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphériques, pourtant je croyais qu'il n’ y avait pas besoin d’installer de pilote ?
Demain je vais également connecter pour la première fois les boutons à la carte, si j’ ai bien compris il faut relier ttes le masses des boutons entre elles et relier ensuite ttes ces masses a la pin gnd de la kl25z, mais quelle est la cosse masse des boutons ? J'ai 4  cosses sur mes boutons qui proviennent de smallcab 2 pour la Led et 2 autres...laquelle de ces deux est la masse ?
Desolé mais je pateauge en branchement et électronique. ..
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
