 [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction
Sharkky
LeStef31
Mgt1275
Alextaz43
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
LeStef31
LeStef31
[OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyMer 16 Mar 2016 - 13:19
J'ai trouvé une vieille carte USB PCI sur lbc, chipset VIA, 5€
Elle s'installe bien sous win10 mais la KL ne veux pas booter si elle est connectée sur cette carte . snif ... Les led ne s'allument pas, les ports ne doivent pas délivrer assez de courant.. bref .. déçu ...
De dépit, j'ai testé un truc improbable suite à notre discussion avec Sharkky .. J'ai téléchargé les drivers USB3 de chez NEC correspondants à mon chipset (USB3 NEC® uPD720200F1). J'ai ensuite branché la KL sur un des ports USB 3 jusque là inexploités... et là .. miracle .. ca démarre nickel tout le temps ... plus de led rouge.
Les leds bleue/verte s'allument juste qq secondes avant que windows deviennent opérationnel (SSD inside).
Pourvu que ca dure !
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyMer 16 Mar 2016 - 13:29
[OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 3253257302 t'aurais du tester direct Wink
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyMer 16 Mar 2016 - 18:29
Avec tous les posts qui disent qu'il faut éviter l'usb3 avec le Pinscape controler .. je m'étais abstenu !
Thanks
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyMer 16 Mar 2016 - 18:55
La KL est l'exception à la règle [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 3253257302
oliptk
oliptk
Département : Holland
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:11
Un grand merci, j'avais ce même problème de bad reboot sur mon cab avec la KL,
assez rare mais relou,  je pensais avoir une carte mère avec un seul pci express,
et en fouillant bien, BIM un tout petit port pcie2 presque recouvert par ma carte 3D !!!!
Ni une, ni deux j'ai retrouvé une carte usb3 qui passe tout juste et ça à l'air d'être vert à tous les coups.
Je vous tiens au courant, je m'enflame mais j'ai du faire seulement une dizaine d'essais positifs.
Merci ++ bonne soirée
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyVen 25 Mar 2016 - 21:17
Petit retour ici.
Depuis la mise en place de la carte usb, plus aucun probleme de led rouge depuis 1 semaine :-)
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyDim 27 Mar 2016 - 12:19
petite question ma carte mère est équipée de port usb3 ,je peux brancher ma kl25 dessus pour ne plus avoir se problème de led rouge ou il y a t'il d'autre manip a faire ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyDim 27 Mar 2016 - 14:34
Tu peux essayer GrandDD, ça ne coût rien et ça a résolu le souci pour certains membres [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 3253257302
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyDim 27 Mar 2016 - 14:56
merci shadow_shd, tu sais bien que se n'est pas moi qui vais faire cela ,c'est lavache599 qui vas s'en occuper ,tu sais bien que je suis une bille en informatique............... [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 3746298195 [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 3746298195 [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 3746298195
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyDim 27 Mar 2016 - 15:47
grandDD tu es un multiball lol! , mais je plaisante Razz
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyDim 27 Mar 2016 - 16:15
rire rire rire
ArrK
Département : Var
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyLun 28 Mar 2016 - 13:19
pour ma part, malgré une carte usb 2.0 Via, si je reboot, perte du pinscape controller.....
Si jamais je laisse le pincab 3 jours sans démarrer, led rouge.....
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction   [OBSOLÈTE][KL25Z] LED rouge après reboot/extinction - Page 3 EmptyDim 15 Mai 2016 - 11:50
MAJ : cette astuce devient obsolète avec la v2 du firmware Pinscape Controller Wink
A ceux qui ont updaté leur KL, merci de m'indiquer si cela fonctionne chez vous Wink
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z
» [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z
» [OBSOLETE] Mise en route FRDM-KL25Z
» [OBSOLÈTE][KL25Z] LED d'état jaune/vert malgré calibrage
» [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
Pincab Passion :: Univers du PC , du Bricolage & de l'Impression 3D :: Trucs & Astuces :: [ARCHIVÉ] Trucs & Astuces obsolètes-
