| | [WIP 0.01%] du PinCaBZH | |
| | Auteur | Message |
neobreizh
Messages : 6 Département : Finistère
| Sujet: [WIP 0.01%] du PinCaBZH Ven 10 Mar 2017 - 17:31 | |
| Hello, C'est décidé, ce WE j'attaque les recherches pour la réalisation d'un PinCab "recyclage". Le but pour ce premier, ce faire la main et utiliser que tu matériel de récup. Déjà en ma possession : Du bois Un ecran 4/3 17pouce un ecran 16/9 21 pouce un ecran 16/9 31 pouce un portable (CORE 2) a désosser ou un NUC intel (i3)... Je ne sais pas lequel utiliser HP Il me reste a acquérir quelques boutons et plus tard des toys J'espère pouvoir faire des photos rapidement... Mais je suis en pleine préparation marathon, donc pas facile A bientôt | |
| | | jlog06
Messages : 208 Département : 06
| Sujet: [WIP 0.01%] du PinCaBZH Sam 11 Mar 2017 - 12:12 | |
| Bonjour et Bienvenue Neobreizh, L'ordinateur portable risque de te poser des problème si tu souhaites utiliser plusieurs écrans. Sauf erreur de ma part, tu ne disposeras que d'une sortie vidéo + écran du portable. Bonne continuation dans ton projet. | |
| | | peskopat Admin
Messages : 11927 Département : 54
| | | | neobreizh
| Sujet: Re: [WIP 0.01%] du PinCaBZH Lun 13 Mar 2017 - 11:52 | |
| Hello,
On peut connecter 2 écrans en plus de l’écran du portable. Il est actuellement utilisé avec une station d'accueil. Il faut juste que je regarde pour désosser le tout... Je pense que le format du Pincab sera entre le format tradi et le mini... Donc pas sur de pouvoir mettre sur le fronton 2 écrans... à voir.
Je devrais pouvoir commencer les tests ce WE.
Merci pour vos commentaires. | |
| | | Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [WIP 0.01%] du PinCaBZH Lun 13 Mar 2017 - 12:13 | |
| Bonjour, J'ai vu sur facebook que certains désossés leur vieux portable. Sur le principe, ça peut marcher mais au niveau performance, ça risque d'être limite pour VPX et PinballX. Attention à bien prévoir un hub USB avec alimentation externe. Le mieux c'est encore de faire des test avec tes écrans et de voir ce que ça donne. Si tu t'orientes vers un mini pincab et que tu as besoin de place pour tout rentrer, je te conseille le clone de ledwiz avec arduino, 12x10cm avec son shield, pas besoin de contacteurs | |
