 [TERMINÉ] La Mini
kakou
kisss
12 participants
Département : Isere
[TERMINÉ] La Mini Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyLun 17 Avr 2017 - 1:51
Hello everyone,
Un petit bonjour à la Team Pincab Passion et ses membres. J’espère que tous le monde va bien, et depuis le temps que je n'étais pas repassé, j'ai pu voir que certains sujets avaient évolué et étaient sacrément abouti now. Je me suis un peu (voir bcp) éloigné du monde des Pincabs pour d'autres priorités et pour un projet Arcade qui m'avait pris du temps. j'ai terminé il y'a quelques mois (fin Octobre il me semble) ma dernière borne faite maison sur des plans de chez Arcadefromscratch (Je sais pas si je peux donner le nom, au pire vous modérez Wink ). Je vais vous faire partager toute cette évolution (en guise de retrouvaille Razz ) qui m'a pris un peu plus de 2 mois
Je suis de retour également car apres etre tombé sur des videos de VPX, j'ai bavé comme un fou et ca m'a donné l'envie de me refaire un mini cab, 1 seul écran + une Kl25 qu'il me reste pour nudger. :p
Bref pour en revenir à mon Wip.
- Le moniteur est un "NEC multisynchrone lcd2190uxp Black" en 21 pouces 4:3
- L'ordinateur est un petit "Optiplex de chez Dell avec un I3 de dernière génération", 8 gig de ddr, et un Disque dur de 2To Hyperspin réglé aux petits ognons. (Tout tourne correctement apres avoir revu au préalable et optimisé certains émulateurs "point par point": Model 3, Naomi, Taito Type X, Zinc, ou encore Future Pinball)
- Pour le son j'ai choisi un kit en 2.1 "Philips SPA5300", j'ai conservé le caisson que j'ai fixé dans la partie basse de la borne et par contre j'ai démonté les 2 enceintes satellite pour les positionner sous le marquee. Je peux vous dire que la bête fait également Jukebox sans problème tellement que ca envoie du lourd!
- J'ai rajouté 2 Lightgun Aimtrak de chez Ultimarc avec leur sensor bar (comme la wii) pour une calibration correct des axes xyz sur un écran Lcd, et une option solenoid qui donne une impulsion à chaque tirs pour donner l'impression de recule. Un Spinner également de chez eux vient prendre place entre les boutons Start/Crédits pour le plaisir des jeux analogique tel que Arkanoid, Chase HQ, Final Lap et bien d'autres.
- Les 2x6 boutons des joueurs + 2 boutons latéraux (pour Future Pinball) sont du Seimitsu PS-14-KN translucide, les boutons Start/Crédits sont du Zippy standard, quand aux joysticks ce sont des JLF-TP-8YT de chez Sanwa. Tous ce petit monde est géré par un encodeur clavier IPAC 2.
Place aux photos (et je tiens à préciser que je réalise mes bornes sans l'aide de personne):
Borne d'arcade "La Mini"
[TERMINÉ] La Mini 2041331625251710212279532843037664942105368690816o
[TERMINÉ] La Mini 6700521458966711050097629227504385282208305797978o
[TERMINÉ] La Mini 5308921457234110211024626391160155460588801889898n
[TERMINÉ] La Mini 89170214606268102110176044956172592800420731622967n
[TERMINÉ] La Mini 69161314732332102111715137432521140066277684895336n
Réalisation step by step:
-Planches de medium en 18mm + patrons de chez Arcadefromscratch
[TERMINÉ] La Mini 65045014333010102108564955879952430975646313733258n
-Matos arcade de chez Smallcab (une pensée pour Erwan et Catherine que j'apprécie beaucoup Irl)
[TERMINÉ] La Mini 27085714358789102108565187885758342030982432534028n
-Kit 2.1 Philips SPA5300 utilisé pour le son
[TERMINÉ] La Mini 13878614354926102108565343889651613243991062045852n
-Découpe du 1er patron à la scie sauteuse, puis clonage à la défonceuse du 2éme.
[TERMINÉ] La Mini 89116714368928102108564963080135501367244362631760n
-Utilisation d'une fraise à arrondir sur Défonceuse pour le Panel.
[TERMINÉ] La Mini 85007714355558102108564977480492917365281375626804n
-Un très léger ponçage pour enlever le grain au 400,600,800.
[TERMINÉ] La Mini 32610614354881102108564983880658931615054064932645n
-Les plans conseillaient une association des planches en medium avec des vis et des tasseaux. Du fait qu'il ni ait pas de mesures avec les plans et donc au final "approximation", j'ai préféré quitte à me casser un peu plus la tête pour les découper à y mettre de la cornière en acier vissable / reglable. Et oui, qui dis réglable dans tous les sens permet les écarts ou les erreurs de mesures. Adieu approximation!
[TERMINÉ] La Mini 46185114355189102108564999481048358333227263240482n
-Les derniers réglages avant sa verticalisation.  bounce
[TERMINÉ] La Mini 92018514344291102108565005881201344489653538330372n
-Voici la fameuse fraise à cloner. Comment fonctionne-t-elle? Rien de compliqué. on voit qu'elle est monté sur des bagues de roulement. Pour cloner un élément en bois pré-découpé il faut associer 2 planches identique niveau bois et épaisseur en les verrouillant avec des serres-joint. donc la planche original découpé et la planche rectangulaire sont collé l'une à l'autre, ensuite on positionne la défonceuse bien à plat, sur le bord de la planche découpé. On regle la défonceuse de façon à ce que la bague sur roulement vienne limite à la jointure des deux planches. Une fois fait, il ne reste plus qu'à attaquer dans le bois. Résultat, la bague sur roulement glissera les découpes de la planche original et la fraise découpera la planche rectangulaire en faisant une copie parfaite.
Vivi c'est un peu la merde dit comme ca, mais taper "fraise à cloner" sur Youtube, et vous comprendrez vite de quoi je vous parle.  Laughing
[TERMINÉ] La Mini 32950114390886102108564967480241517886439623541071n
-Ici, en pleine action à défoncer mon panel de 18mm avec une fraise de base en carbure de tungstène, pour pouvoir visser mes boutons Seimitsu qui normalement sont prévu pour un panel acier ou petit contre plaqué. Je suis équipé et protégé car la défonceuse débite énormément de particules qui sont, certes salissantes, mais surtout toxique à inhaler à cause de la colle qui est aggloméré dans le bois.
[TERMINÉ] La Mini 7481711437238510210881213005915645472436908279238o
-Même chose de plus près, pour s'appercevoir qu'il faut également défoncer le panel pour pouvoir installer des Joystick Sanwa qui à la base sont fixé sur un panel métal de quelques millimètres. Si vous défoncez trop, vous traveserez le panel ou le fragiliserez, mais si vous ne le défoncez pas suffisamment vous perdrez de la longueur et donc de la course sur le manche du Joystick et au final ce sera injouable. L'astuce est d'y aller doucement, et à chaque passage positionner un joystick pour voir ce qu'il nous reste à défoncer.
[TERMINÉ] La Mini 66017314370292102108812134059257469500834397519498n
-Montage à blanc sur le panel pour se faire une 1ere idée.
[TERMINÉ] La Mini 15078414358718102108830627721584677690157870682658n
-Pré-perçage avec un foret de plus gros diamètre pour que les têtes de mes vis arrivent à fleur du panel, puis rebouchage avec de la patte à bois, et enfin un peu de ponçage. Cette préparation sert à aplanir complètement le panel de facon à éviter toutes imperfections visible lorsque je vais coller le vinyle pour la finition.
[TERMINÉ] La Mini 26745714433221102108837343489473062447975583118473n
-Installation d'un loquet à gauche et à droite pour verrouiller le panel une fois fermé.
[TERMINÉ] La Mini 23362914364904102108565523494144497433422596917690n
-Boutons vissés.
[TERMINÉ] La Mini 24221014355556102108837359889885825072201536285512n
-Installation des deux cornières en plastique rouge pour prendre en sandwich la plaque en verre du marquee.
[TERMINÉ] La Mini 28829914322615102108565249087282300048643126501862n
-Création du support pour l'audio et l'ordinateur Optiplex.
[TERMINÉ] La Mini 45003714470442102109978422815745064317050058199422n
-Optimisation des câblages divers.
[TERMINÉ] La Mini 97886114494762102109978410415434774560845629680333n
-Installation et cablage de l'Ipac 2.
[TERMINÉ] La Mini 67078714568024102110016033755992040267515857215470n
-On essaie de faire ca propre.
[TERMINÉ] La Mini 1515551447953310211001103283097798061530308877780n
-Enceintes désossées et fixées sous la planche du marquee + demi néon tube installé.
[TERMINÉ] La Mini 30986214364892102108837368290092164656680771526390n
-L'écran de 21 pouces 4:3 NEC est fixé sur une planche amovible en utilisant simplement les vis avec des grosses rondelles sur le support standard Vesa M8 x 20.
[TERMINÉ] La Mini 20966714462992102109491510243236756638910512798450n
-Ensuite, j'enlève l'écran pour noircir (marqueur indélébile) toutes les bordures intérieur visible, pour faire plus propre et homogène avec avec le kit Vinyle et le T-Molding rouge qui vont suivre.
[TERMINÉ] La Mini 86681814519706102109514377614903547790918578421868n
-Même chose, mais j'ai agrafé également du tissu noir acoustique spécialement conçu pour laisser passer le son et avoir une belle finition homogène.
[TERMINÉ] La Mini 17466814517495102109514365214598408819932972958949n
-Enfin reçu le Kit vinyle!
[TERMINÉ] La Mini 99662714581463102110071922753186194858780341830799n
-J'installe une lumière d'ambiance avec un montage de type Strip LED 5050 multicolor en ruban acheté sur Amazon.
[TERMINÉ] La Mini 53756614492426102109605287887602525589128767084332n
-On mesure.
[TERMINÉ] La Mini 45915514523274102109621331888697046728740237720009n
-On soude.
[TERMINÉ] La Mini 42790014449804102109621339488883562485304007597493n
-On colle et perce.
[TERMINÉ] La Mini 54770314520584102109621344689015217164277133683043n
-On teste!  alien
[TERMINÉ] La Mini 35344314462938102109621353089226454022107437160293n
-Le rouge sera la couleur définitive, vu que c'est le thème.  cherry
[TERMINÉ] La Mini 94675714449014102109621348689116139022824376972855n
-Improvisation et fabrication d'un Bezel sur mesure car les Ecrans de 21 pouces se font tres rare en 4:3, et le kit vinyle était prévu pour un 19. Snif snif
[TERMINÉ] La Mini 44036714581508102109872694972614175926226957172859n
-Ajustement et collage du vinyle pour le panel.
[TERMINÉ] La Mini 96747214591673102110083785449743110959596645278636n
-On découpe et on remonte les boutons et les Joystick.
[TERMINÉ] La Mini 17648114595611102110086803125186071481125754712684n
-Découpe du side gauche et droit.
[TERMINÉ] La Mini 22489114517575102110079809350341624719721877417705n
-On positionne à blanc.
[TERMINÉ] La Mini 75668814572326102110077960104117290854606736164642n
-J'ai installé le bouton de volume du kit 2.1 à l'arrière, j'ai rajouté un Neutrik pour ne pas avoir à tout démonter pour accéder à un pauvre petit port Usb. Pour la finition j'ai découpé et collé un faux carbone 4D.
[TERMINÉ] La Mini 31947914517367102110176058156501086415347382383758n
-Préparation T-Molding.
[TERMINÉ] La Mini 98924014611131102110246137908452856543959944036165n
-Début.
[TERMINÉ] La Mini 695359145917901021102461447086216236746291907607n
-Milieux. (on pense à faire de petites découpes en triangle quand les angles sont trop prononcés)
[TERMINÉ] La Mini 57380114519701102110246153508841370481392395075240n
-Et fin. Qu'est ce que c'est beau un T-Mold tout brillant croisé avec une finition carbone 4D.  sunny
[TERMINÉ] La Mini 99825914517479102110246155508894703770781021585677n
-Tout remonté ca commence à avoir de la gueule.
[TERMINÉ] La Mini 1594941457234110211024626391160155460588801889898n
-Ajout d'un Spinner pour les jeux comme Arkanoid, Final Lap, Chase H.Q et bien d'autres.
[TERMINÉ] La Mini 59226314732332102111715137432521140066277684895336n
-L'autre coté du miroir: une simple vis pour le fixer et une interface Usb.
[TERMINÉ] La Mini 45485614720603102111715399839084524150174968686418n
-Vu de dessus, malgré sa taille je le voulais discret et fondu dans la masse, je crois que c'est réussi. Twisted Evil
[TERMINÉ] La Mini 97408014611125102111715135832486920284639963847741n
-Quelques réglages de l'analogie sous Mame.
[TERMINÉ] La Mini 4230031468052610211171754309266421937600783492655n
-Reçu mes Lightgun Aimtrak de chez Ultimarc.
[TERMINÉ] La Mini 48610914590517102110797074481527302627823898962870n
-Installation du Kit Solenoid dans chaque bébés pour plus de réalisme.
[TERMINÉ] La Mini 61402714657372102110797078881632183065585073679183n
-Mais qu'est ce qu'ils sont beauuuu.
[TERMINÉ] La Mini 41776914670594102110797076481576269261096678928359n
-J'ai fixé les Holster pour ranger les lightgun à l'arrière, car je trouvais fort regrettable le fait de les installer sur les coté et de ne plus pouvoir profiter des side gauche et droit qui sont tous simplement Ma-gni-fique.
[TERMINÉ] La Mini 95409016299826102122809318380118087761417095045619o
THE END                     (Enfin je crois) Razz
[TERMINÉ] La Mini 4831631625251710212279532843037664942105368690816o
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyLun 17 Avr 2017 - 9:37
Genial genial tout ca mon rêve ,une petite video stp avec les guns en action ,please
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyLun 17 Avr 2017 - 10:53
Elle est vraiment classe, un travail super A la tienne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyLun 17 Avr 2017 - 11:21
Elle est magnifique [TERMINÉ] La Mini 3253257302
Propre et très soigné
kisss
Département : 49
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyLun 17 Avr 2017 - 12:20
Effectivement, magnifique !!
Bravo !
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyMar 18 Avr 2017 - 9:36
Chapeau bas. Quel talent  [TERMINÉ] La Mini 3253257302
Département : Isere
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyMar 18 Avr 2017 - 10:50
Merci beaucoup. Ca m'a pris plus de temps que je pensais, mais au final, ce n'est pas le temps qui compte mais la réalisation. Faut diviser les taches et chaque jours je me suis concentrer sur un seul et unique travail (sans se retourner en regardant le boulot qu'il reste sinon tu te décourage vite). lol!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyMer 19 Avr 2017 - 14:31
Salut.
❤ Le coeur n'est pas pour toi, je ne te connais pas lol!  mais ta borne, waahhoouu j'adore [TERMINÉ] La Mini 3253257302
Bravo pour le travail soigné [TERMINÉ] La Mini 3253257302
Et GG.
Tu es de l'Isère,  est ce que tu vas au fontanil en mai pour le retro game alpes ?
Département : Isere
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyJeu 20 Avr 2017 - 20:51
Merci pour la borne. Pour le retro game alpes je ne savais même pas, j'ai regardé sur le net les dates et le lieu (à 15km de Grenoble), et je me suis dit "pourquoi pas". C'est pas sur mais je jetterais un œil à mon planning pour Mai.  [TERMINÉ] La Mini 4216826579
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyJeu 20 Avr 2017 - 21:41
Super belle réalisation, je pense installer des stripleds un peut partout dans ma borne maintenant Smile
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyVen 21 Avr 2017 - 10:12
Jolie travaille et déco au top, et j'espère que sa sera possible un jour d' installer les gun sur raspberry pi.
Département : Isere
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyVen 21 Avr 2017 - 13:43
Merci à vous deux.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: J'ai fait beaucoup de bartop et de prépa pour des potes sur Raspberry Pi 1,2 et 3 (Raspicade à ses débuts, puis ensuite Recalbox et Retropie). Ce sont des machines sympa mais qui restent limitées, et pour moi gros joueur de "CAVE - Manic Shooters", à mon grand regret les roms de dernières génération Sh3 qui font tourner Deathsmiles,Ketsui, ESP Galuda2 ou encore Mushihimesama ne fonctionnent toujours pas. On reste relativement limité dans un groupe d'émulateurs, bien que parallèlement le rapport qualité/prix soient vraiment indiscutable et accessible à Mr tous le monde. Ca reste un avis très personnel car cette machine est génial vu tout ce qu'on peut faire et l'idée des Light Gun serait pas mal effectivement, mais je ne vois pas comment faire tourner sur un Raspberry Pi (même le 3 qui malgré tout a des ressources limité) un 2eme programme en même temps que l'émulation Arcade sans que cela n'affecte encore plus ses performances.
subzro53
subzro53
Département : 53
MessageSujet: Super travail    [TERMINÉ] La Mini EmptySam 22 Juil 2017 - 12:42
Ouahh juste magnifique, tu aurais un pdf des plans de montage avec les cotes ? je veux m'en faire une pour accompagner mon pincab... merci d'avance.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyDim 23 Juil 2017 - 10:13
unbreak38 a écrit:
Merci à vous deux.
Avec l'évolution permanent et la forte demande du retro gaming, on pourra le faire A la tienne
mpierre
mpierre
Département : Hauts de seine
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyLun 5 Nov 2018 - 10:29
Une borne superbe Wink Bravo.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Peut-être aura-tu une solution pour mon soucis de spinner Wink
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] La Mini   [TERMINÉ] La Mini EmptyLun 19 Nov 2018 - 5:40
Superbe borne, vraiment très belle. Boulot très pro. Bravo  cheers
[TERMINÉ] La Mini
» [TERMINÉ] [99%][Mon Mini Pincab 32" ]
» [terminé] mon mini pincab.
» [TERMINÉ] Mini Pincab archilolo
» [TERMINÉ] Mini Pincab de Sbartam
» [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios
