 [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%)
mrkorps
Département : loire
[WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%) Empty
MessageSujet: [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%)   [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%) EmptySam 9 Mar 2019 - 10:20
allez après quelques semaines à piocher à droite et à gauche, je démarre mon WIP. Grosso modo :
Playfield : écran LED 32" 16/9
Backglass écran 19" 4/3
 pc : - processeur ryzen 3 2200g
       - carte mère msi b450
       - SSD 240go
Klz25
Carte 8 relais couplé à 8 contacteurs 24v
Tire bille monté sur potentiométre
2 bouton flip + 2 bouton (coin et start)
je crois que j'ai fais le tour, bientôt des photos  Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%)   [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%) EmptyLun 11 Mar 2019 - 12:19
Si tu peux monter en 24" pour le backglass [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%) 3253257302 19" ça fera peu être un peu petit [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%) 1982470514
MessageSujet: Re: [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%)   [WIP] MrKorps - 2 écran, transportable, 32 pouces (20%) EmptyLun 11 Mar 2019 - 21:06
Je plussoie ce que dit @peskopat:
Un écran 32" 16/9 fait 40cm de hauteur (donc ce sera la largeur du playfield de ton pincab) et un écran 19" 4/3 fait 39cm de largeur, donc ton backglass sera moins large que ton playfield, ça sera bof bof esthétiquement.
Le problème c'est qu'effectivement, pour un pincab 2 écrans, c'est cool d'avoir le backglass avec DMD intégré en 4/3 et on ne trouve pas au dessus du 19" en 4/3.
Parce que sinon, même un écran même 20" en 16/9 d'occasion qu'on trouve à 50€ fait déjà 44cm de large et permet d'avoir un fronton taillé pour ton meuble bas avec le BG qui le remplit.
» [RÉSOLU] Écran 27 pouces LG (LED ou LCD) ?
» [RÉSOLU] 3em ecran - DMD - LCD 10 pouces
» [RÉSOLU] ECRAN 40 POUCES
» [ABANDONNÉ] Écran TV 48 pouces
» [INFO] Ecran 14 pouces 60 euros
