 [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables
Vians
Vians
Département : 03
[NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables Empty
MessageSujet: [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables   [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables EmptyJeu 21 Mar 2019 - 20:55
Bonsoir.
Je suis en train de découvrir et paramétrer doucement VPX, et j'ai un soucis :
Jusqu'à maintenant, j'appuyais sur F1 pour ouvrir le menu me permettant via l'option "Use external DMD"
d'afficher le dmd de la table sur mon 3e écran.
Problème : sur certaines tables, ce menu n'apparait pas lors de l'appui sur F1, donc pas moyen de déporter le dmd
qui apparait sur le PF...
Une idée svp ?
Satansx
Département : 51
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables   [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables EmptyJeu 21 Mar 2019 - 23:11
Utilise Set dmd pour positionner le dmd une seul fosi pour toutes les tables.
Vians
Vians
Département : 03
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables   [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables EmptyVen 22 Mar 2019 - 4:49
Merci, mais je ne sais pas si ça va le faire.
Le problème, c'est que sur ces tables (JP's Ghostbuster Slimer par exemple) le DMD qui s'affiche FAIT PARTIE du playfield, ça n'est pas un processus externe"Virtual Dmd"...
Galère  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables   [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables EmptyLun 29 Avr 2019 - 0:12
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], as-tu résolu ton problème depuis ? Si c’est le cas, penses à modifier la balise du sujet Wink
» [RÉSOLU] Pas de DOF sur certaines tables
» [RÉSOLU] Affichage de certaines tables pas à 270°
» [RÉSOLU] Lags sur certaines tables
» [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables
» [RÉSOLU] Probleme FPS sur certaines tables
