| | [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables | |
| | Auteur | Message |
rouks
Messages : 38 Département : isére
| Sujet: [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Lun 6 Mai 2019 - 8:15 | |
| Bonjour à tous, Après plusieurs temps sans projets je me décide à me remettre sur mon fameux pincab ( enfin le re-commencer ). Alors voilà ma question : j'ai suivi le tuto vidéo de l’installation de visual pinballX de Nicofab18 ( un grand merci à lui ) et du coup un très grand merci à peskopat, puis j'ai dl une table ( Medieval Madness ) sur le lien de la centralisation des tables VPX ) et au moment de lancer la table : j'ai bien le Playfield et sur mon second écran j'ai juste le DMD qui apparaît. Donc j'ouvre le script ( comme détaillé dans le tuto ) mais là je ne trouve pas la ligne : set controller = CreatObjet ..... Je voudrai donc savoir si mon problème peut venir de là s'il vous plait? Petite précision je fais mes tests sur un PC petite config ( I5 6500Tet carte graphique intel HD Graphics 530 ), c'est juste pour tester tables et config Merci d'avance pour votre aide. Rouks.
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Lun 6 Mai 2019 - 10:06 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le problème est-il spécifique à cette table où bien c'est pareil avec les autres ? ... Sinon as-tu bien installé le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], as tu bien éxécuté le "b2s backglass server register app.exe" ? | |
| | | rouks
| Sujet: [EN COURS] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Lun 6 Mai 2019 - 11:12 | |
| Bonjour Sebcemoi J'ai dl 3 tables : Totem, jurassic et Medieval , j'ai le problème sur Medieval et jurassic alors que Totem marche très bien. J'ai bien installé le VPX 10.5 AIO pris sur le fofo section Tuto installation Visual Pinball all in one V4. Et il me semble que l’exécution du fichier b2s backglass server register app.exe se fait automatiquement pendant l'installation.... au pire je vais essayer de le faire manuellement ce soir quand je rentre du taff Merci pour ton aide je reviens poster si cela n'a pas fonctionner . A+
Dernière édition par Shadow_SHD le Lun 6 Mai 2019 - 12:39, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Lun 6 Mai 2019 - 17:09 | |
| Ok [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], comme ton problème n'est pas seulement en rapport avec la table Médiéval Madness mais plutôt lié à une configuration logicielle de VPX, j'ai déplacé ta demande dans une section plus appropriée Au fait, tu as bien renommé tes .directb2s exactement comme le nom de la table ? Pour être à jour et si ce n'est déjà fait, je te conseille aussi d'installer la dernière version de VPX 10.6 beta r3696, ainsi que Vpinmane Sambuild r4735, tu peux aussi au passage installer le dernier B2S Backglass server 1.3.0.3. | |
| | | rouks
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Mar 7 Mai 2019 - 8:03 | |
| Merci Sebcemoi, Je viens de voire ton message et c'est vrai que je n'ai pas mis à jour les 3 logiciels ( du coup je ferai tout ce soir ). Mais hier j'ai cherché à comprendre pourquoi certaines tables avaient le Backglass et d'autres non... En fait j'ai regardé de nouveau dans les fichiers téléchargés de la section centralisations des tables VPX et certaines tables ( jurassic, medieval par exemple ) n'ont pas de fichier en .directB2s voilà pourquoi ... J'ai donc essayé de trouver un fichier dirrectB2s pour la table medieval , j'ai installé le fichier dans table de Visual et là tintin ça à fonctionner ( mais pas d’animation sur le backglass ?? ). Donc certaines tables n'ont pas de fichier .directB2s dans la section centralisation ( si je ne me trompe pas ). En tout cas ce soir je met à jour tout ça et un grand MERCI à toi Sebcemoi , j'ai commencé Futur pinball et pas de problème d'installation ( tables et scripts ). | |
| | | nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Mar 7 Mai 2019 - 8:13 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Dans "centralisation des médias, il faut télécharger la table, le b2s et les medias (en tout 3 liens par table) PS, si ton problème est résolu, édités le 1er post pour changer la balise en "resolu" | |
| | | rouks
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Mar 7 Mai 2019 - 9:34 | |
| Salut nicofab18 C'est tout bon problème résolu , je vais éditer mon message ( si je trouve comment faire ) Merci à vous
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 7 Mai 2019 - 10:37, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Mar 7 Mai 2019 - 10:51 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vais être désagréable un court instant, mais c'est pour le bien du forum La citation du dernier message en date dans son intégralité pour répondre est une pratique proscrite sur Pincab Passion, comme indiqué dans le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que chacun d'entre nous connait sur le bout des doigts :
- Évitez de citer le message précédent lorsque vous répondez dans un sujet : ça n'a aucun intérêt si ce n'est alourdir la lecture.
Le bouton Citer doit servir à recentrer le débat sur une information ou répondre à une question postée plus tôt dans la discussion. Plus d'explications dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Pour répondre dans un sujet, il suffit de cliquer sur le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] présent dans la barre des boutons de chaque message ainsi qu'en bas à gauche de chaque sujet.
C'est pour cette raison que nous avons ajouté un code JavaScript pour que le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] soit affiché dans la barre des boutons de chaque message, et un code JS pour qu'une alerte s'affiche lorsqu'on clique sur le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L'étape suivante est une décharge électrique dans le clavier et dans la souris pour toute citation du dernier message en date, ou alors changer la taille des boutons : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Merci ++
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 7 Mai 2019 - 17:57, édité 1 fois (Raison : corrections) | |
| | | rouks
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Absence d'affichage du BG sur certaines tables Mar 7 Mai 2019 - 14:55 | |
| Désolé Shadow_SHD je viens de lire la partie du message explicatif où il est écrit que c'est comme répéter ce que viens de dire une personne pour répondre à sa question , là oui je viens de bien comprendre l'erreur du bouton citer ( du moins la mauvaise utilisation ) : je m'en excuse . Tu as pris la peine de bien développer ton message pour faire passer le message et j'en prends note : merci à toi Shadow. A+ Rouks | |
Sujets similaires | |
