| | [RÉSOLU] Configuration pc pour vpx fx3 | |
| | Auteur | Message |
ledorifort
Messages : 16 Département : 60
| Sujet: [RÉSOLU] Configuration pc pour vpx fx3 Dim 31 Mar 2019 - 19:11 | |
| bonjour a tous et toutes voila ma config actuel AMD YD2200C5FBBOX Processeur Radeon RX 3.7/3.5 GHz Asus PRIME B450M-A Carte mère AMD Socket AM4 Ballistix Sport LT BLS2C4G4D240FSE 8Go Kit (4Gox2) (DDR4, 2400 MT/s SANDISK - 240 Go SSD Plus ecran 40 p 1920x1080 black glass 27 p 1920x1080 et dmd 15 pouces pencez vous que c suffisant pour faire tourner fx3 et vpx en hd sachant je croit que c le plus gourmand voir autre emulateur j ai une carte graphique gigabite gv-n740d5oc-2giga que je peut mettre en plus sachant que le pross gere la carte graphique integrer merci d avance les amis
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration pc pour vpx fx3 Dim 31 Mar 2019 - 19:49 | |
| Hello Houla , pour pbfx3 je ne sais pas ,mais pour vpx ta carte intégrée et même ta n740 en full HD risquent d'être trop short, la gt 740 est vraiment une carte bas de gamme. Même pour pbfx3 à mon avis, c'est chaud. | |
| | | ledorifort
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration pc pour vpx fx3 Dim 31 Mar 2019 - 22:00 | |
| ok pour la carte graphique mais le pross et la carte mere font l affaire? et que vous me conseiller pour la carte graphique j ai pas de gros moyen donc juste ce qu il faut merci | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration pc pour vpx fx3 Dim 31 Mar 2019 - 22:29 | |
| Salut, oui le reste de ta config suffit bien, pour la cg pour rester dans un petit tarif, regarde en occasion une gtx 770, gtx 960, ou plus ... J’ai une 760 (moins performante que ces deux là) et toute les tables tournent nickel avec en ne poussant pas les réglages vpx à fond mais c’est plus que correct Un exemple de 770 => Le bon coin | |
| | | nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration pc pour vpx fx3 Dim 31 Mar 2019 - 23:23 | |
| Salut,
pour FX3 aucun problème voici la conf mini : Système d'exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 o Processeur : Dual Core CPU @ 1.6GHz o Mémoire vive : 4 GB de mémoire o Graphiques : Nvida GTS 450 or AMD equivalent o DirectX : Version 11 o Espace disque : 6 GB d'espace disque disponible o Carte son : DirectX compatible sound card / integrated
par contre pour vpx, ta CG sera trop juste, au minimum une 4Go (1050TI par exemple) | |
| | | ledorifort
| | | | fraglerok01
Messages : 130 Département : 01
| Sujet: La config, c'est le moteur de la machine Jeu 11 Avr 2019 - 14:17 | |
| Pas la peine de faire un truc super joli qui saccade toutes les 3secs... Pour éviter cela, il vaut mieux mettre un peu plus sur la config et moins sur les toys. La carte graphique est importante surtout si tu veux 2 ou 3 écrans en HD voir 2K ou 4K. Perso, j'ai une TV 40" en 2K (elle est 4K mais je pousse pas à fond) et 1 écran 27" HD. Un 3ème écran devrait arriver (EYOYO surement en 12").
La config : CM Asrock B450M-Pro4 Proc AMD Ryzen5 2600 MEM 2x8Go DDR4 2666 Corsair CG Asus GTX1060 6Go Turbo DD Intel SSD 760P, 256Go, M.2
Grosse config mais aucun ralentissement ! a part la DDR et le DD, tout pris sur le bon coin. A toi de voir où tu mets les prios.
Sujets similaires | |
