 [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??
5 participants
Département : 90
[RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptySam 26 Oct 2019 - 7:40
Hello,
Je ne trouve rien sur le forum pour changer ça DMD par un pin2dmd sur un vrai flipper.
En partant sur la solution d'un montage maison avec le tutos de Antho.breizh Install V2, que faut-il faire pour installer le pin2DMD sur un vrai flipper?
Quelqu'un aurait des photos pour le branchement d'un pin2dmd dans un flipper WPS Williams ou Bally???
Référence si il faut d'autre gadget électronique pour le branchement ?
etc...
Par la suite, si tout marche, je pourrai m'attaquer à un tutos sur un flipper WPS Willaims (STTNG).
Histoire de brancher ça correctement dans un vrai flipper sans l'endommager.
dede214
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptySam 26 Oct 2019 - 7:54
Salut
ci joint les photos de mon installation
[RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? P1070514
[RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? P1070513
[RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? P1070515
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptySam 26 Oct 2019 - 8:05
Merci pour les photos, mais du coup elle ne m'aide pas trop [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? Icon_sad , c'est surtout sur quoi tu l'as branché dans le flipper, les raccordements au flipper.
J'ai le plus peur c'est sur le raccordement en 5 volts sur le flipper.
Ou le brancher et y a t il besoin d'un régulateur de tension? de résistances ? de quelque chose?
dede214
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptySam 26 Oct 2019 - 8:19
Salut j'ai mit une alimentation a part
ci joint les photos
sur mon alimentation  à l’intérieur du flipper j'ai une prise 220 volt comme sur la photo[RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? P1070517
[RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? P1070516
[RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? P1070518
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptySam 26 Oct 2019 - 8:46
Ah ok, je vois le truc, le boitier PULS te fourni du 24volts à 1.3A (environs 31 watts) et tu passes ensuite par un régulateurs de tension (je connais pas le terme exacte) pour te passer le 24volts en 5 Volts sois environs 6A.
Donc alimenté en externe, c'est plus sùr. Mais du coup il faut l'allumer et l'éteindre par un bouton à chaque démarrage/arrêt du flipper ?
Merci les photos et l'aide  [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? 4216826579
Je pensais qu'on pouvais utiliser le jus de l'ancienne DMD pour alimenter le pin2DMD.
emmettgti
Département : 53
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptyMar 19 Nov 2019 - 22:42
@dede214 salut il vient d'où ton cadre plexi noir sur lequel tu as fixé tes dalles RGB et ta nucléo avec la shield ? Je cherche ce genre de produits tout fait
BenHur
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptyJeu 5 Déc 2019 - 14:56
Oui on peut passer sur la carte display pour alimenter (connecteur 604)
Tu prends le 5v (pinoche 6) et le ground (pinoche 4 ou 5)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptyJeu 5 Mar 2020 - 16:28
Salut @Doraj90,
Le sujet est-il toujours d'actualité ?
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptyJeu 5 Mar 2020 - 19:02
Oui c'est plus en cours. J'ai mis en balise Résolu. Je crois qu'on fais comme ça.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ??   [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? EmptyJeu 5 Mar 2020 - 19:12
Impec, merci @Doraj90  [RÉSOLU] Installation pin2DMD dans un Flipper ?? 3253257302
» [RÉSOLU] Pin2dmd dans un vrai flipper
» [RÉSOLU] Ecran noir une fois Pin2Dmd monté dans un vrai flipper
» [ABANDONNÉ] Installation PIN2DMD dans un pinball
» [RÉSOLU] Afficher le DMD dans pin2dmd dans le menu Pinup
» [RESOLU] Probléme installation PIN2DMD
