Avez-vous trouvé la solution pour la table Metallica Premium Monsters ?
- Code:
** (process:5176): WARNING **: 16:45:12.115: pango_layout_set_markup_with_accel: Error on line 19: Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity \x97 escape ampersand as &
** (process:5176): WARNING **: 16:45:12.119: Invalid UTF-8 string passed to pango_layout_set_text()
convert.exe: Error on line 19: Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity escape ampersand as & `@-' @ error/pango.c/ReadPANGOImage/372.
convert.exe: negative or zero image size `@-' @ error/image.c/SetImageExtent/2666.
convert.exe: no images defined `C:\PINemHi\PNGs\mtl_180hc.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3342.
Les ressources mémoire disponibles sont insuffisantes pour traiter cette commande.
J'ai trouvé d’où provient l'erreur, c'est dans le mtl_180hc.txt le caractère "&" de "SEEK & DESTROY CHAMPION" qui n'est pas reconnu.
Maintenant je ne sais pas comment résoudre ce problème
Apparemment en rajoutant "label:@-" entre "-pointsize 26" et "pango:@-" ce qui donne
-pointsize 26 label:@- pango:@-
Ça fonctionne mais je perd la police d'écriture que j'ai mise.
Quelqu'un sait ?
