Je viens de voir que le script de flajolbass est lègèrement différent de celui de nailbuster (flajolbass, j'avais pas fait gaffe qu'il y a avait un lien mega: il n'est pas sous forme de lien sur le tuto ).
Il y a ces lignes en plus que je n'ai pas mises:
Code:
copy "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" %PINemHiHS%\encours.txt powershell -command "Get-Content %PINemHiHS%\encours.txt | Set-Content -Encoding utf8 %PINemHiHS%\encours2.txt" del "%PINemHiHS%\encours.txt" copy "%PINemHiHS%\encours2.txt" "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" del "%PINemHiHS%\encours2.txt"
Et ça parle justement d'encodage UTF8... Je suis sur la bonne piste là, non? Je vais les rajouter à mon script ce soir et tester ça!
Mais pourquoi ces lignes? Elles servent à quoi au juste?
flajolbass
Messages : 150 Département : 83
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Mar 27 Avr 2021 - 10:18
Seulement l'encodage en UTF-8 via powershell et la manipulation du fichier %PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt cela devrai régler ton problème.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Mar 27 Avr 2021 - 10:20
Je dirais à encoder en UTF8 le fichier généré (afm_113b.txt par exemple) dans un second fichier, supprimer l'original et renommer le nouveau par l'ancien nom.
flajolbass aime ce message
benben
Messages : 126 Département : 45
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Mar 27 Avr 2021 - 10:26
Ok, pigé!
Et dire que je pensais naïvement que le script de nailbuster pouvait fonctionner tel quel... Ou bien ça marche comme ça chez les ricains parce que leurs pc sont un poil différents des nôtres?? (j'ai déjà vu ça au boulot, un programme ne fonctionnant que sur une machine à bios américain, et rien d'autre...)
Il ya des caractères spéciaux sur le fichier texte qu'il faut encoder différemment, un truc dans ce style?
flajolbass
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Mar 27 Avr 2021 - 10:31
Oui c'est a cause des caractères spéciaux et donc de l'encodage en "Americain" (UTF - 8 ) )
benben aime ce message
flajolbass
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Mar 27 Avr 2021 - 16:53
Update Tuto PINemHi
Rajout : Scores différents pour tables utilisant la même Rom.
Enjoy
benben
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Mar 27 Avr 2021 - 18:39
@echo off chcp 28591 > nul SETLOCAL EnableDelayedExpansion REM Generate HiScore media file REM "c:\PINemHi\hiscore.bat" [?ROM?] "[GAMENAME]" "[?GAMETYPE?]" REM START OF VARIABLES DECLARATION REM ------------- REM CONFIGURATION REM ------------- REM Set the following variables based on your setup REM Path to PINemHI SET "PINemHiPath=c:\PINemHi"
REM Path to ImageMagick SET "ImageMagick=c:\ImageMagick"
REM Path to TXT files with HiScores SET "PINemHiHS=c:\PINemHi\Text" If NOT EXIST "%PINemHiHS%" (mkdir "%PINemHiHS%")
REM Path for temporary PNGs and background image SET "PINemHiPNG=c:\PINemHi\PNGs"
REM Filename of background image to be used SET "Background=chalkboard.jpg"
REM Path to VPinMAME nvram files SET "NVRamPath=c:\Visual Pinball\VPinMAME\nvram"
REM Path to FP nvram files SET "FPNVRamPath=c:\Games\Future Pinball\fpRAM"
REM Path to VP User files SET "UserPath=c:\Visual Pinball\User"
REM Path to 7z SET "Zexepath=c:\Program Files\7-Zip"
REM Folder where you want the VP high score PNGs with high scores placed (GameInfo, Topper, DMD, etc.) SET "POPVPMedia=C:\PinupSystem\POPMedia\Visual Pinball X\GameInfo"
REM Folder where you want the FP high score PNGs with high scores placed (GameInfo, Topper, DMD, etc.) SET "POPFPMedia=D:\PUPS\POPMedia\Future Pinball\GameInfo"
REM This suffix will be added to the second parameter passed (tablename) when saving high score PNGs SET "Suffix=-06" REM -------------------- REM FIN DE CONFIGURATION REM -------------------- REM END OF VARIABLES DECLARATION
REM Need to change to the PINemHi folder in order for the exe to read its INI cd "%PINemHiPath%" REM Uncomment the next line to regenerate PINemHi supported roms DB REM "%PINemHiPath%\pinemhi.exe" -lr>"%PINemHiPath%\supported.txt"
REM We will select the right parsing routine SET ISTEXT=%3 if "%ISTEXT%" == "BAM" GOTO FUTURE SET ISTEXT=%3 if "%ISTEXT%" == "UltraDMD" GOTO ULTRADMD SET ISTEXT=%1 SET ISTEXT=%ISTEXT:~-5% set ISTEXT=%ISTEXT:"=% if "%ISTEXT%" == ".txt" GOTO POSTIT
GOTO NVRAM
:FUTURE REM Start of fpram processing SET TEMPTXT=%~2 SET OUTPUT=%POPFPMedia% REM if there is no FP nvram file, exit IF NOT EXIST "%FPNVRamPath%\%~2.fpram" exit REM call PINemHi pipped to a txt file IF EXIST "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" del "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" IF EXIST "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%2.txt" del "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%2.txt" "%PINemHiPath%\pinemhi.exe" %~2.fpram>"%PINemHiHS%\%~2.txt" REM delete TXT files with size 0 as they are empty for /f %%I in ("%PINemHiHS%\%~2.txt") do if %%~zI==0 del "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" GOTO PNG
:ULTRADMD REM Start of ULTRADMD processing SET TEMPTXT=%~1 SET OUTPUT=%POPVPMedia% REM extract hiscore files from iStor @echo High Scores>"%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" %Zexepath%\7z.exe x -o"%PINemHiHS%" "%UserPath%\VPReg.stg" %1 REM Then parse and build TXT file similar to POSTIT FOR /L %%G IN (1,1,4) DO ( more "%PINemHiHS%\%1\HighScore%%GName">>"%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" more "%PINemHiHS%\%1\HighScore%%G">>"%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" echo.>>"%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" ) REM we now clean temp files rmdir "%PINemHiHS%\%1" /s/q REM delete TXT files with size 0 as they are empty for /f %%I in ("%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt") do if %%~zI==0 del "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" GOTO PNG
:POSTIT REM Start POSIT is file processing SET TEMPTXT=%~1 SET TEMPTXT=%TEMPTXT:"=% SET OUTPUT=%POPVPMedia% REM if there is no PostIT file, exit IF NOT EXIST "%UserPath%\%TEMPTXT%" exit REM We read the PostIT file into an Array set var[0]=0 set /a idx=0 for /f "usebackq delims=" %%I in ("%UserPath%\%TEMPTXT%") do ( set "var[!idx!]=%%I" set /a idx += 1 ) REM We generate a text file with the high scores table @echo High scores:>"%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" set /a "HSN=idx-5" set /a "HS=idx-10" :While IF %HSN% EQU %idx% GOTO EndWhile call echo %%var[!HSN!]%% %%var[!HS!]%%>>"%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" set /a HSN += 1 set /a HS += 1 GOTO While :EndWhile GOTO PNG
:NVRAM REM Start of NVRAM processing SET TEMPTXT=%~1 SET OUTPUT=%POPVPMedia%
REM if there is no nvram file, exit IF NOT EXIST "%NVRamPath%\%TEMPTXT%.nv" exit REM we will only process the nvram file if the rom is supported by PINemHi for /F "usebackq delims=" %%A in ("%PINemHiPath%\supported.txt") do ( if %%A==%TEMPTXT% ( REM call PINemHi pipped to a txt file "%PINemHiPath%\pinemhi.exe" %TEMPTXT%.nv>"%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" ) ) REM delete TXT files with size 0 as they are empty for /f %%I in ("%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt") do if %%~zI==0 del "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" GOTO PNG
:PNG REM Call ImageMagick convert to create a PNG from the hiscore TXT file (note color, font and other options available) REM Choose to size the resulting image based on the background file you use REM if you'd like a monospaced output, add -font Courier copy "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" %PINemHiHS%\encours.txt powershell -command "Get-Content %PINemHiHS%\encours.txt | Set-Content -Encoding utf8 %PINemHiHS%\encours2.txt" del "%PINemHiHS%\encours.txt" copy "%PINemHiHS%\encours2.txt" "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" del "%PINemHiHS%\encours2.txt" IF EXIST "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" ( type "%PINemHiHS%\%TEMPTXT%.txt" | "%ImageMagick%\convert.exe" -background none -fill yellow -pointsize 26 pango:@- -resize 575x775 "%PINemHiPNG%\%TEMPTXT%.png"
REM Call ImageMagick composite to merge previous PNG with the background image, and center it IF EXIST "%PINemHiPNG%\%TEMPTXT%.png" ( "%ImageMagick%\composite.exe" "%PINemHiPNG%\%TEMPTXT%.png" "%PINemHiPNG%\%Background%" -gravity center "%OUTPUT%\%~2%Suffix%.png" REM Cleanup temp PNGs del "%PINemHiPNG%\%TEMPTXT%.png" )
REM done exit /B
No comprendo...
flajolbass
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Mar 27 Avr 2021 - 19:24
Test en Remplacent : chcp 28591 > nul
Par
chcp 65001 > nul
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Mer 28 Avr 2021 - 23:16
Hello, Je reviens sur mon problème. Si quelqu'un a une idée ...
J'ai bien configuré pour Popper la même touche pour "Info/Flyer" et "In Game Script".
Pour mon exemple, j'ai dans PopMedia\Visual Pinball X\Gameinfo et PopMedia\isual Pinball X\GameHelp un fichier "Fish Tales (Williams 1992).jpg" correspondant respectivement au flyer et à l'aide.
Dans le répertoire PopMedia\Visual Pinball X\Gameinfo j'ai également le fichier "Fish Tales (Williams 1992)6.png" généré par l'association PINemHi / ImageMagick.
Lorsque je suis dans Popper sur la table Fish Tales, j'ai bien l'aide et le Flyer de la table qui s'affichent alternativement à chaque appui sur le bouton configuré mais jamais le tableau des scores. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Merci
francklek
Messages : 78 Département : 42
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 5:57
Tu appui sur GameInfo puis tu fais défiler avec les flip ( d'ou la numérotation 6 de l'image pour ne pas écraser les autres images.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 7:20
Ah ok, en laissant appuyé le bouton GameInfo ! J'appuyais sur les flips une fois l'image affichée et forcément, ça changeait de table
Par contre, c'est pas encore au top : lorsque je laisse appuyé GameInfo, la touche se répète et j'ai les images entre GameInfo et GameHelp qui défilent à toute vitesse. J'ai changé le bouton en mode Pulse dans Pinscape pour qu'il n'y ait pas d'auto répétition mais maintenant j'ai un changement d'état lorsque j'appuie et un autre lorsque je lâche le bouton . Mais je peux faire afficher le tableau des scores . @frankleck comment évites-tu la répétition ?
flajolbass
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 9:41
Salut, ne met pas le Game Info et Game Help sur le même bouton, cela devrai résoudre le souci.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 10:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je n'ai aucun bouton associé à GameHelp (-1). Chaque changement d'état du bouton bascule de l'image de GameInfo à celle de GameHelp (et inversement). Tu n'as pas le même fonctionnement de ton côté ?
benben
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 10:10
Par
chcp 65001 > nul
Bah j'ai testé mais c'est pareil, j'ai toujours mes 2 messages d'erreur.
Avec Pinup, j'ai modifié l'emplacement de mon script de fin dans vpx et ça fonctionne. Il y avait une ligne après mon script hiscore.bat (mon script BAM) et c'est ça qui merdait. Et là par contre, pas d'erreur comme en "manuel", et j'ai bien la création de mon png
Par "manuel", je veux dire: ouvrir une console cmd, aller dans le répertoire c:\PINemHi et taper par exemple pour indiana jones:
Code:
Start hiscore.bat ij_l7 "Indiana Jones" SS
Ce genre de code me donne toujours les erreurs précédentes, j'ai forcément dû me planter, mais où?
Et PINemHi Leaderboard, quelqu'un l'a essayé? Ca a l'air pas mal aussi ce truc, quelqu'un a envie d'écrire un joli tuto pour ça?
benben
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 10:23
Euh moi ça ne marche pas comme ça: - J'appuie une fois sur le bouton GameInfo (bouton utilisé uniquement pour ça, genre magnasave) et je le relâche - j'arrive sur mes flyers ou autre et j'appuie sur un bouton flip autant de fois qu'il y a de pages à lire pour arriver à ma page score
C'est pas normal d'être obligé de rester appuyé, ou bien tu l'as paramétré en "shift" dans pinscape??
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 10:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et pour changer de table sous Popper tu utilises aussi les flips ? Si c'est le cas, pourquoi ça ne passe pas à la table suivante quand tu appuies sur le Flip de droite ? D'ailleurs, j'ai par défaut le GameInfo qui s'affiche sur mon écran. Non, pas de Shift configuré. J'ai un truc qui foire mais je ne vois pas quoi
Pour ton script, perso je n'ai pas la commande chcp au début (script recopié de la partie du tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
benben
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 10:37
Oui, mes flips changent les tables sous Pinup! En fait, une fois que j'appuis sur le bouton gameinfo, je rentre comme dans une sorte de "sous-menu". Les flips, à ce moment là, ne servent plus qu'à tourner les pages du gameinfo. (jusqu'à la page -06 pour les scores) Pour en ressortir, je dois rappuyer une fois sur le bouton gameInfo. Et là j'ai de nouveau les flips qui changent les tables sous pinup
Euh, je sais pas si je suis clair, là?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 13:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est ok pour moi maintenant J'ai mis dans les paramètres de Popper 'Active Hidden' pour le GameInfo dans GlobalSettings Display à la place de 'Active if Media Found' Ça fonctionne comme tu m'as indiqué.
Problème suivant ... J'ai l'affichage des pages du GameInfo qui se fait sur le Playfield et du coup l'image n'a pas la rotation à 270° contrairement à la vidéo du playfield. Vous faites comment ? Une option pour créer l'image dans le bon sens avec ImageMagick ou vous l'affichez sur le Backglass ?
benben
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 14:11
C'est une bonne nouvelle ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]!
Pour modifier l'emplacement/rotation de ton gameInfo et sa taille, il faut lancer Pinupplayerconfigdisplay.bat (dans le répertoire source de pinup). Moi je l'ai mis sur mon backglass, donc j'ai pas de rotation à appliquer mais c'est toujours possible.
Il y a aussi la possibilité de pouvoir l'afficher pendant le jeu, du coup c'est mieux sur le backglass ça gênera pas . Il faut écrire Showinfoingame=1 dans le scriptgénéral pinup (global settings/script). Je crois que ça permet d'afficher aussi les fichiers d'aide pendant le jeu, bien utile parfois...
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Jeu 29 Avr 2021 - 15:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], super, ça a marché nickel
flajolbass et benben aiment ce message
benben
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Sam 1 Mai 2021 - 19:34
Hello la compagnie,
Avec tout ça, j'ai fini par tester "pinemhi leaderboard" et j'ai rédigé un tuto ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est vraiment sympa ce truc, venez vite me rejoindre!
flajolbass et ebor aiment ce message
flajolbass
Sujet: Re: [TUTO] PINemHi - Score sur le FrontEnd par Flajolbass et Tcholeaway Ven 7 Mai 2021 - 15:48
Mise à jour tuto
Section FAQ rajouté (avec quelques soucis que j'ai pu avoir dont le soucis avec les scores UltraDMD)
ebor aime ce message
