Salut à tous,
grâce aux tutos de ce magnifique site, j'ai réussi à mener à bien mon projet de pincab.
Ayant joué énormément durant mes années de lycée, et ayant découvert le principe de pinball virtuel fin 2019, ça a été ma résolution principale de 2020, en construire un.
Confinement aidant, le projet a progressé plus vite que prévu. Il est quasiment terminé et je ne suis pas déçu du résultat, je passe plusieurs heures par semaine à jouer, que du bonheur.
Pour le projet de départ je voulais au maximum utiliser de la "récup".
J'ai piqué le PC de chez mes parents, un vieux Dell Inspiron 530.
J'ai uniquement changé le processeur pour un "Core 2 Duo E7400 2.8Ghz 3Mo"
J'ai ajouté de la ram (5GO) et mis mon ancienne carte graphique une AMD radeon HD 6700 ainsi qu'un ssd pour plus de rapidité.
Le DMD est l'écran 19 pouces Dell de base, le backglass est mon ancien écran 22 pouces Samsung, et le playfield est une TV Brandt 40 pouces B4042FHD led, qui fait très bien le boulot.
Pour cette dernière, je n'ai jamais réussi à la faire s'allumer automatiquement malgré le fait qu'elle soit bien branché en VGA/DP (1080p), donc bon je l'allume avec la télécommande, c'est pas la mort.
J'ai récupéré mon ensemble 5.1 de PC pour les musiques et j'ai acheté 4 Monacor 16.2790 Excitateur/Résonateur Audio 30W reliés à 2 LEPY LP-838 pour le SSF.
La KL25Z classique s'ajoute à ça.
Avec Pinball Y et Vp9 toutes les tables tournent très bien. Sur certaines tables il y a quelques saccades lors de multiball mais rien de dramatique.
Je changerai probablement un jour de PC pour passer à VP10 mais on verra plus tard
Seule déception, il n'y a pas de table "les dents de la mer" en VP9 malgré que ce soit la thématique du pincab.
J'ai utilisé l'impression 3D pour toute la déco
La porte/monnayeur, je l'ai designé dans Fusion 360. J'ai fait un système de retour au dos qui permet de mettre des pièces dans la porte, elle reviennent en bas (du détail).
J'ai fait et imprimé la lockbar, en 3 parties qui se clipsent. J'avais des doutes sur la résistance, et ça tient parfaitement pour l'instant, j'ai imprimé toute la déco avec un magnifique filament noir mat.
L'avantage de l'impression 3D, c'est que si au bout d'un moment le plastique fatigue, il suffit de réimprimer la pièce et de remplacer.
J'avais essayé un coup de bombe argenté mais on se retrouve vite avec de la peinture plein les mains.
Pareil pour les sidebars et le cache fronton. J'ai agrémenté ça de cache enceintes qui reprennent l'affiche de Jaws.
J'ai aussi utilisé l'impression 3D pour les charnières des portes d'accès arrière, cachent ventillos et pour tous les éléments qui servent à tenir en place des différents éléments à l'intérieur du pincab, et pour les poignées des portes arrière en forme de tête de requin.
Si ça intéresse quelques j'ai mis les fichiers sur thingiverse
Coin door : https://www.thingiverse.com/thing:4561976
Lockbar : https://www.thingiverse.com/thing:4562013
Sidebars : https://www.thingiverse.com/thing:4562030
Cache fronton : https://www.thingiverse.com/thing:4562036
Il manque une vitre en verre feuilleté pour protéger le playield et je suis en train d'imprimer un grand requin blanc pour décorer le dessus du pincab, histoire d'être dans l'ambiance jusqu'au bout.
Détail auquel je n'avais pas pensé, la TV implique de payer la redevance (ce que je ne faisais pas depuis plus de 20 ans n'ayant jamais eu de TV chez moi, même si elle ne servira jamais à regarder la TV), tant pis.
Détail aparru à l'usage, j'éteignais le flipper en coupant le courant directement sans éteindre le PC comme certains sur le forum, j'ai remarqué que ça avait tendance à poser ensuite des problèmes avec la KL25Z à l'allumage.
Notamment le tire bille qui ne réagit pas de la même manière ou la sensibilité du tilt qui change. Cette carte n'aime peut-être pas les coupures de courant brutales.
J'ai donc programmé le bouton du PC pour qu'il éteigne windows automatiquement avant que je ne coupe l'alim, depuis je n'ai plus de problème.
Bref voilà pour ma petite aventure, merci encore à Pincab passion pour toutes les infos indispensable qu'il apporte et aussi à vpforums pour toutes les excellentes tables à disposition.
