| | [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom | |
| | Auteur | Message |
Seb22
Messages : 46 Département : 95590
| Sujet: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Lun 14 Sep 2020 - 6:44 | |
| Petite question est il normal d'avoir des point manquant sur le pin2dmd sur certaine tables affichant juste des chiffre numériques (pas les dot matrix) il manque des fois des barres de point sur certain chiffre sur plusieurs table. Est ce parcque ces ancienne rom ne sont pas 100% compatible ? | |
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Lun 14 Sep 2020 - 7:22 | |
| Avec une photo on pourrait peut-être se faire une meilleure opinion, mais si ton Pin2DMD marche nickel avec les autres ROMs, a priori, ça ne doit pas venir de lui. Sinon essaye une autre ROM | |
| | | Seb22
| Sujet: Re: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Lun 14 Sep 2020 - 19:55 | |
| Alors pour exemple j'ai pris la première table que j'ai trouver avec ce problème (mais il y en a d'autre) " the six million dollar man 2.0" il manque trois diode allumer pour faire le 3 mais aussi pour tout les autre chiffre 4,5,6 etc... Sur le backglass le score s'affiche lui correctement. Essayer de changer de rom pour cette table mais , même problème | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Lun 14 Sep 2020 - 21:34 | |
| Au démarrage du pincab, dans la séquence rouge vert et bleu du dmd, certains points restent éteints? | |
| | | Seb22
| Sujet: Re: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Mar 15 Sep 2020 - 6:33 | |
| non tous les point du dmd marche (tester aussi avec une image blanche) | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Mar 15 Sep 2020 - 7:29 | |
| Alors ça ne vient pas de ton Pin2DMD de toute façon, lui ne fait que recevoir de manière logicielle un buffer de valeurs à affecter aux LEDs. Peut-être faire une mise à jour de VPinMAME... | |
| | | Seb22
| Sujet: Re: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Mar 15 Sep 2020 - 18:38 | |
| Normalement je suis a jour : version 3.2 pour vpinmame et 1.8 pour le dll. En fait se sont tout les chiffres 2,3,4,5,6,8,9 qui sont impacter avec les point manquant au même endroit. donc si j'ai un score de 33330 tous les chiffre 3 ont les 3 points manquants. Surement un problème de fichier soit rom, nvram, vbs..; Je ne sait pas lequel. En cherchant un peu je suis tombé aussi sur la table Vector qui elle affiche n'importe quoi sur le pin2dmd, des chiffres clignotant ne correspondant pas du tout au score, surement un mauvais transfère de donnés. Si quelqu'un pouvait tester ces deux table et me dire s'ils ont le même problème.
Sinon question technique: comment et par quel fichier les données sont transmise au pin2dmd, puisqu'au final les donnée sont bien interprété pas le b2s mais pas par le pin2dmd | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Mar 15 Sep 2020 - 19:15 | |
| Je dirais plutôt que les données sont interprétées par VPinMAME. Je ne sais pas comment ça fonctionne, car le firmware n'est pas "en clair" comme pour la WEMOS, mais je suppose que ça doit être similaire au LED strip adressable: Pour ce dernier, l'ordi envoie via USB au WEMOS un buffer de données, 3 bytes (R, G et B) par LED et le WEMOS envoie ensuite le signal correspondant sur la ligne data des LED strips. Il n'y a donc pas de fichier. | |
| | | Seb22
| Sujet: Re: [EN COURS] Point manquant sur pin2dmd sur ancienne rom Mer 16 Sep 2020 - 20:18 | |
| J'ai essayé tous les roms possible et cela ne change rien donc problème non résolu mais surement normal, si on pouvait avoir confirmation... sinon comment ne plus activer le pin2dmd sur une seule table, car pour Vector il clignote et affiche n'importe quoi donc carrément inutile. | |
Sujets similaires | |
