 [RÉSOLU] Config pour du full hd
4 participants
frkoko
Département : 042
[RÉSOLU] Config pour du full hd Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptyJeu 12 Nov 2020 - 11:23
Bonjour à tous ,
Après avoir commencé la partie menuiserie de mon pincab , je me penche sur la partie informatique ...
Ma question est : est ce que cette config est suffisante pour faire tourner mon pincab (écran full hd 40") :
-Mémoire principale: 8 Go
- Système d'exploitation: Windows 7
-capacité du disque dur: 1 TB
- processeur graphique: Nvidia Geforge GTX 950 avec 2GB Mémoire
- marque: Bedir COMPUTER
- vitesse du processeur: 4 GHz
- type de processeur: AMD Athlon II X4
Sachant que je mettrais un ssd dedant ...
Merci pour vos retours
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptyVen 13 Nov 2020 - 9:40
bonjour,
Cela me parait très juste , du moins pour VPX , mon cab tourne bien en full hd avec une GTX 770 légèrement OC si tu regarde ici :
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-950-vs-Nvidia-GTX-770/3510vs2174
A l'usage c'est vraiment le minimum.
Ta carte graphique est nettement inférieure , à moins de baisser à fond la qualité graphique je doute que tu arrives à quelque chose de satisfaisant.
Cherche une 970 en occasion au minimum.
Quand au processeur , un 4 coeur à 4ghz cela devrait le faire à mon avis
Tu as ce post concernant les CG recommandées :
https://www.pincabpassion.net/t11758-cartes-graphiques-recommandees
Le SSD est bien sur indispensable  Very Happy , garde un HDD pour sauvegarder ton installation via un logiciel de clonage en cas de problème.
frkoko
Département : 042
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptyVen 13 Nov 2020 - 10:13
Merci pour ta réponse  [RÉSOLU] Config pour du full hd 3253257302
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptySam 5 Juin 2021 - 1:53
tu en es où niveau matos @frkoko ??
frkoko
Département : 042
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptyLun 7 Juin 2021 - 14:42
J'ai trouvé un dell xps en I7 , avec 12go de ram et une gtx 970.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptyLun 7 Juin 2021 - 14:51
Au poil! C'est un i7 de quelle génération?
frkoko
Département : 042
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptyLun 7 Juin 2021 - 15:09
c'est un i7 3eme génération. Après quelques essaies ça l'air de bien tourner  [RÉSOLU] Config pour du full hd 1f44c  [RÉSOLU] Config pour du full hd 1f44d
Je compléterai mon wip bientôt ...
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptyLun 7 Juin 2021 - 16:09
Cool sa avance c'est bien [RÉSOLU] Config pour du full hd 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config pour du full hd   [RÉSOLU] Config pour du full hd EmptyLun 7 Juin 2021 - 18:55
Oui un i7 de 3° génération, ça me semble pas mal, impec alors.
» [RÉSOLU] Config PC pour 4K
» [RÉSOLU] Config informatique pour un 32"+24"
» [RÉSOLU] Config pour minipincab
» [RESOLU] Avis config pour mon mini
» [RÉSOLU] Besoins de vos lumières pour ma config
