Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Dim 14 Mar 2021 - 14:19
Bonjour à tous, Merci pour vos réponses précédentes. La question du jour: " J'ai un potar linéaire 3 pins pour le tire-bille, il y a un sens pour le montage?" J'ai regardé le tuto "https://www.pincabpassion.net/t3926p150-tuto-installer-un-tire-bille-avec-la-kl25-et-un-potentiometre?highlight=potentiometre" mais n'y ai pas trouvé ma réponse. Merci
nicofab18 Modérateur
Messages : 5455 Département : 18
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Dim 14 Mar 2021 - 14:33
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Dim 14 Mar 2021 - 14:57
Merci @nicofab18, je me suis mal expliqué, en fait c'est la position physique du potar, il y a un sens? les 2 pins coté tire- bille et le pin seul vers le fond du pincab ou l'inverse, ou pas de sens et on règle dans le DOF?
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Dim 14 Mar 2021 - 15:03
Sauf erreur de ma part, je dirais que cela n'a pas trop d'importance vu que dans pinscape tu as la possibilite d'inverser le sens si tu l'as monté à l'envers. (voir tuto, bien que je ne me sois pas trop attardé sur le sujet) dans la fenetre de visualisation, il y a une case pour inverser le sens.
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Sam 27 Mar 2021 - 21:24
Bonsoir à tous, Le cablage est fini, reste juste 5 fils à raccorder sur la porte quand le frangin m'aura imprimé en 3D les pièces. Les ampli et la carte son externe sont raccordés Les stickers collés et les écrans fonctionnent Reste plus qu'à me décider à plonger les mains dans l'informatique Si je suis le tuto de @nicofab18 https://www.youtube.com/watch?v=C2N6vpV09e0&t=3017s sachant que je pars de 0, j'ai tout bon et j'ai tout? J'ai du mal à comprendre les différents logiciels à installer et leurs utilités. Pinscape config tool c'est la même chose que le DOF? Pourquoi je reçois souvent dans ma boite mail des mails pour des mises a jour de DOF? C'est lié à une table? 1DOF = 1 table? Je pense partir sur Pinup popper et Visual PinballX Je suis vraiment une bille en informatique ce qui n'arrange rien. Je stress un peu de faire une connerie!! Merci de votre patience.
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Sam 27 Mar 2021 - 21:31
Tu as les tutos super bien faits de @Nicofab18 ou alorsmon tuto écrit https://www.pincabpassion.net/t11036-tuto-installation-logiciel-du-pincab-dans-l-ordre qu'il te suffit de suivre dans l'ordre. Pinscape config tool permet de paramétrer et de tester ta KL25Z, le DOF sert à surveiller ce qui se passe dans les ROM des tables VPX et à envoyer des messages à ta KL, ta WEMOS, etc... pour qu'elles déclenchent des actions en fonction.
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Sam 27 Mar 2021 - 21:38
salut @Manu55170, si tu pars de zero, tu peux utiliser mon assistant d'installation pour pincab. que tu peux trouver sur mon site : ICI et suivre mes tutos videos et avec les superbes tutos de @zedrummer, tu devrais y arriver sans problème.
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Sam 27 Mar 2021 - 21:59
merci pour vos infos @zedrummer@nicofab18 , je vais regarder tout ça et relire le forum. on en reparle dans 6 mois .
nicofab18 aime ce message
Manu55170
Messages : 27 Département : Meuse
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Mer 12 Mai 2021 - 8:18
Bonjour a tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos pincab. Ici, petit soucis. Depuis que j'ai installé PinballX j’ai des soucis sur mes tables. Mes flips ne fonctionnent plus ainsi que les contacteurs associés, les contacteurs des slingshots ne fonctionnent plus ainsi que certains des bumpers, le bouton star,etc... J'ai pensé à un soucis du dof et j'ai réinstallé la dernière sauvegarde mais pas mieux. Je vois bien mes entrées sur la Kl25z . Ça m'a travaillé toute la nuit, si vous avez des idées sur ma boulette, je suis preneur. Merci
Manu55170
Sujet: Re: [WIP] -10% Pincab de Manu Dim 16 Mai 2021 - 14:19
Salut tout le monde. Problème résolu, il semble que PinballX ai modifié certains réglages dont les touches et les tempo des contacteurs. En ai même profité pour régler le DMD via SetDMD. Merci @nicofab18 pour tes tutos Par contre j'ai désinstallé PinballX, donc faut que je vois pour faire plus attention ce coup ci.
