 [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield
4 participants
PASLA
Département : QC
[RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyMer 20 Jan 2021 - 14:45
Bonjour, j'ai quelques tables dont l'affichage des scores se placent dans l'écran de la table. Comment s'y prendre pour le faire changer d'écran et le placer dans l'écran du backglass a l'endroit désiré.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyMer 20 Jan 2021 - 16:28
Tu l'attrapes avec le pointeur de souris, et tu le fais glisser jusqu'à l'autre écran ....
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyMer 20 Jan 2021 - 16:57
Super!,  Merci pour l'info. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyJeu 21 Jan 2021 - 1:02
Je n'ai pas de curseur de sourie dans l'écran du plateau, j'ai essayer a l'aveugle mais il me semble que ca ne fonctionne pas .
GillesDR
GillesDR
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyJeu 21 Jan 2021 - 12:01
Et un petit coup de "Alt-Tab" ça te permet pas de récupérer le curseur?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyJeu 21 Jan 2021 - 12:26
Dans les options vidéo de vpx, décoches la case "Force exclusive full screen mode"
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyJeu 21 Jan 2021 - 12:54
[RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield 4216826579, plus rapide !
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyJeu 21 Jan 2021 - 14:01
Merci je vais essayer ça!!!! [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield 3253257302
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyVen 22 Jan 2021 - 2:17
Super! j'ai récupéré ma souris, mais impossible de déplacer l'afficheur. Même dans l'écran ou il se trouve, alor changer d'écran???
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyDim 24 Jan 2021 - 23:29
J'ai finalement trouvé pour 2 table Médieval Madness et Cactus canyon, c'était dans le tableau de paramètre de direct 2bs,  mais monster bash ca ne fonctionne pas je ne peut faire apparaitre le dmd dans l'écran 2 ???? il est toujours sur le playfield.
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield   [RÉSOLU] Problème afficheur dans écran du playfield EmptyMar 2 Fév 2021 - 1:49
j'ai de nouveaux le problème sur une autre table. donc la monster bash et la indiana john l'afficheur est gelé dans la table impossible de déplacer???
» [RÉSOLU] Afficheur dans la table???
» [EN COURS] Problème affichage suite mise à jour écran playfield
» [RÉSOLU] Ecran Playfield TV
» [RESOLU] Ecran pour playfield
» [RÉSOLU] Choix de l'Ecran PLayfield
