| | [RÉSOLU] DMD BALLADEUR | |
| | Auteur | Message |
PASLA
Messages : 111 Département : QC
| Sujet: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Jeu 11 Fév 2021 - 1:27 | |
| Je termine tout juste l'installation de pinup sys. et dans toutes mes tables avec DMD , j'ai le DMD qui ce déplace. Je replace ,sort, et sauve. Je revient et c'est encore déplacé??? Avez-vous une idée.
il faut être en mode cabinet en pressant f1 sur la table
Merci! Pascal
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7590 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Jeu 11 Fév 2021 - 6:33 | |
| Regarde les très nombreuses réponses de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ces derniers jours concernant le placement du DMD, tu devrais trouver ta réponse partout. | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Jeu 11 Fév 2021 - 14:21 | |
| Merci! j'ai tout lu, et ca m'a donné de bonne pistes pour régler mon problème. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Jeu 11 Fév 2021 - 14:23 | |
| oui, va falloir que je règle ce jeu de piste, .... j'y travaille ! | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Jeu 11 Fév 2021 - 14:42 | |
| Ça semble être un problème récurent, j'ai du mal avec la position de mes DMD depuis le début. Je règle et quand je fait une autres installation il y a toujours de nouveaux problèmes qui surgissent. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Jeu 11 Fév 2021 - 15:22 | |
| Oui en fait, le problème se pose surtout sur les configs 2 écrans (avec le DMD sur le backglass) car avec un écran dédié dmd, tu les règle tous d'un seul coup aux bonnes dimensions et coordonées avec SetDMD ou manuellement dans le DMDdevice.ini et il ne risque pas d'être sous le backglass Pour les deux écrans, il faut faire un réglage spécifique par table pour correspondre à l'espace dédié sur la grill HP du db2s. | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Ven 12 Fév 2021 - 20:25 | |
| Le problème c'est que le DMD se déplace de quelques cm a gauche je le replace facilement avec la sourie, mais il ne garde plus sa position. Il s'en retourne dans le coin après chaque redémarrage de la table. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Ven 12 Fév 2021 - 21:28 | |
| C’est le dmd vpm ou bien le dmdext (dll) ? | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Ven 12 Fév 2021 - 21:30 | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD BALLADEUR Jeu 25 Fév 2021 - 23:04 | |
| j'ai ajouté un 3iem écran et dans certaines tables le dmd est a repositionner a chaque démarrage????? | |
Sujets similaires | |
