Bonjour à tous !
Je suis ultra débutant dans le milieu et je sollicite donc votre aide pour un problème qui me dépasse.
J'ai fais l'acquisition d'un Pincab tout récemment (ne l'ayant pas construit, je n'ai donc pas encore vraiment mis les mains dans le cambouis et j'ai donc des lacunes en bidouille logiciel dessus) et jusque là tout allait bien.
Je suis en config 3 écran avec Pinup et VPX.
J'ai voulu en suivant ce tuto en page 3 (https://www.pincabpassion.net/t9758p50-tuto-activer-les-fast-flips-sur-presque-toutes-les-tables) remédier aux flips un peu mou du genou, en plaçant juste le fichier de script alternatif, renommé comme la table, dans le répertoire de la table.
Je l'ai fait pour la AC/DC, mais j'ai eu un gros message d'erreur, donc suppression. J'ai retenté avec Apollo 13, idem (sans doute un pb de version...), donc suppression également.
Autant pour la ACDC le retour arrière n'a pas posé de problème, mais pour la Apollo 13, j'ai désormais le DMD qui s'affiche dans l'angle supérieur droit (et incliné vers la droite de 90°). J'ai passé en revue les différentes options de VPX, mais je n'ai rien trouvé qui expliquerait ce brusque changement.
Merci d'avance pour vos lumières !
EDIT : de ce que j'en ai vu, les autres tables sous VPX fonctionne normalement. J'en ai pas essayé 50, mais par exemple Medieval MAdness, AC/DC, Attack from Mars et Metallica n'ont pas ce problème. Je pencherais plus pour un problème lié à la table plutôt qu'à un problème global de VPX, mais n'étant pas expert, peut-être que ce problème est égalemetn présent sur des tables "similaires" à Apollo13, mais là, ça dépasse largement mes connaissances.
EDIT : bon, j'ai finalement fait une RAZ du disque système avec une image disque saine. Ca ne m'a pas donné l'origine du problème, mais au moins tout remarche.
