Sujet: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Sam 1 Jan 2022 - 11:12
Bonne année à tous !
Je démarre enfin mon topic sur la réalisation, ce n'est que le début... Je suis encore indécis sur le thème de la déco, ACDC, indiana Jones, retour vers le futur, ghost buster... Je verrai quand il sera pleinement fonctionnel ! Qu'il n'y aura plus de trou à percer.
Le projet => 43" borderless, caisse inclinée façon STERN de largeur standard 56cm en contre-plaqué 18mm, lockbar Wiliams, longueur de caisse 122cm, inclinaison du fond de la caisse de 10cm vers l'avant. Qui dit Borderless dit vitrage contre le playfield dit pas de backboard. J'ai donc décidé de mettre la backboard inclinée entre le playfield et le fronton. Elle sera constituée de 9 Hards Panels d'Arnoz et de 2 strobs DTG. Pour le fronton, j'ai prévu un backglass 32" et un DMD LCD chinois allongé de 14.9" Pour l’intérieur de la caisse, du gros son, un SSFv2, des relais, des solénoïdes, shaker, knocker... PC gamer occasion I5 9400, GTX 1660super, 16Go de RAM...
Vu intérieur du pied avant:
Pied arrière, 10cm plus bas, notez que la tôle est montée dans l'autre sens presque en fond de caisse
Vu d'ensemble de la caisse, le coté fronton n'est pas encore coupé à hauteur, j'attendais que la caisse soit sur pied pour tracer horizontalement au laser pour que le fronton soit bien d’aplomb.
A suivre
sloubi1 aime ce message
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Sam 1 Jan 2022 - 17:09
Bonjour Petite question : quel genre de contreplaqué utilises tu ? Je me demande sur un hypothétique futur cab si je repartirais sur du MDF - qui a l'avantage de se couper super facilement et plus encore de se rainurer, mais me semble un peu fragile sur certains assemblages.
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Sam 1 Jan 2022 - 18:41
Salut
Cela ne pose pas de problème pour l'accéléromètre de la Kl25 de ne pas avoir le fond plat ?
Je pensais qu'il fallait la mettre à plat au centre.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Dim 2 Jan 2022 - 9:44
En effet, pour un fonctionnement optimal du nudge, il faut qu'elle soit horizontale - je suppose que @requin51 a prévu de compenser la pente à l'installation.
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Dim 2 Jan 2022 - 21:40
18mm peuplier, le moins cher des contre-plaqués. Effectivement, les rainures moulures et autres travaux avec une affleureuse / défonceuse sont moins propre MAIS... C'est une autre monde niveau solidité ! Rien a voir... fixations des toys, des pieds, des HDN8... ET le rendu du SSF !!! encore plus incroyable avec du CP. Vu que j'ai déjà intégralement bouffé ma plaque de 122x240cm de CP, je pense partir sur du MDF 18mm pour le fronton, justement pour les moulures autour du DMD, l'encastrement des grille de HP... ET ... le prix
Je ne sais pas si le problème est réel, dans le doute, je pensais refixer au dessus des 2 BST-1 et alims du SSF une planche de niveau, pour y mettre la KL25 sur RIG MASTER, et les autres conneries @Arnoz
zedrummer a écrit:
Je ne connaissais pas les hard pannels d'@Arnoz, vraiment sympa pour remplacer/simplifier les led strips!
OUAI le rendu très serré et propre de l'ensemble est vraiment magnifique ! Le prix déjà beaucoup moins... démo vidéo vers la fin. mais ca remplace les ledstrips QUE pour la backboard ! je prévois d'en mettre quand même en dessous et derrière...
actarus aime ce message
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Lun 3 Jan 2022 - 20:27
Bonjour J'ai fusionné tes réponses :on évite sur ce forum pour des raisons techniques les posts à très courte distance (on préfère éditer le post précédent).
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Sam 8 Jan 2022 - 23:54
Intégration de l'écran dans la caisse. C'est un moniteur LG 43UN700, en détail ICI. Au départ j'avais prévu d'utiliser des guides vitre en plastique pour le verre du playfield, mais vu que l'écran fait quasi la longueur de la caisse, les baguette plastique ne tiendront pas en l'absence de la feuillure... En plus, le guide vitre font de caisse de chez SmallCab est vraiment trop nul, trop épais, trop merdique. Un peu dégouté, j'avais dimensionné ma caisse pour utiliser ces guides vitre... Plonger Williams standard.
TeteDampoule
Messages : 33 Département : 71
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Lun 10 Jan 2022 - 20:54
J'étais dans la même config que toi et pour mettre les guides vitre je l'ai découpé là où il passe au dessus de l'écran. J'ai mis un adhésif en caoutchouc entre l'écran et le guide. Ton guide ne bougera normalement quasi plus une fois pris en sandwich sous le siderail. A toi de voir !
requin51 aime ce message
requin51
Messages : 34 Département : 51
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Dim 16 Jan 2022 - 21:36
J'ai bien bossé ce weekend, le fronton est assemblé / collé. J'ai choisi du MDF de 18mm, des chutes de 122 x 20 ou 25cm trouvé chez Casto pour 1 ou 2€ pièce. Parfait pour moi ! Ca se travail très bien avec l'affleureuse, mais je ne regrette pas d'avoir fait la caisse en CP ! Le MDF ca reste de la poussière de bois, pas très résistant...
On voit maintenant bien ou va se trouver ma backboard, entre le playfield et le fronton.
Weekend prochain, peinture ! Je vais essayé l'intérieur de caisse et du fronton au pétard, histoire de gagner un max de temps, seul les extérieurs visible ou recevant un vinyle déco ont besoin de plusse d'épaisseur...
arnoz
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Dim 16 Jan 2022 - 22:11
c'est propre Petit conseil pour le montage des panel, pose les sur ton support, reporte tout les trous au crayon de papier ou autre, fais tout tes trous, cable tes alims et ton entrée (et éventuellement sortie ) signal, fixe tout, et fait les soudure interplaque à la fin
requin51
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Sam 29 Jan 2022 - 23:54
Ca avance ! La peinture est terminée, la cab est passé de l'atelier au salon.
Comme grille de HP, j'ai récupéré une grille pour rizlanté les câbles dans une vieille baie automate... coupé à la disqueuse et j'ai collé une moquette acoustique derrière. Quelque vis pour la maintenir par l’intérieur et j'ai pus dissimuler derrière un petit HP de home cinéma.
On aperçoit les platines du DMD LCD.
Knocker 60N qui tape dans le haut du fronton
requin51
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Lun 7 Mar 2022 - 0:05
J'ai bien avancé ! les toys sont fonctionnels, il me reste encore les leds undercab et fronton...
J'ai empilé les 3 amplis audio avec des cales de 40mm que j'ai imprimés
Les solénoïdes des flips étaient trop bruyant, je leur ai mis une rondelle de caoutchouc à l’intérieur, c'est parfait ! Il sont lourd et puissant avec une course longue (30mm), du coup ils sont plutôt lent comme le sont des vrais !
vue d'ensemble intérieur du cab
Potar Arnoz avec switch à lamelle au bout pour le Fire (+ ExtraBall en shift avec le magna gauche)
à gauche => 2 USB, au centre basse shacker, à droite shacker et son variateur.
Le PC fixé sur le caisson basse
Le bornier d'alim général, avec de gauche à droite: le 220v non interrompu (PC et moniteur PF), une borne de terre, le 220v commuté (les alims + TV backglass), le 24v toys (en vert), le 12v (en rouge), le 5v (pas encore de fils dessus), et le 24v (dédié amplis uniquement). Les bornes les plus hautes sont des bornes à coupure avec un fusible en verre 5x20 à l'interieur, très pratique !
Vu de la trappe arrière, avec le bornier fusiblé pour les 9 panneaux à LED + TeenCab Arnoz.
Une Brain au dos de la porte (très pratique !), j'ai mis un switch sur le bouton Eject qui me sert de bouton Coin.
La BackBoard à led composé de 9 panneaux Arnoz
N'ayant pas de 1N4007 pour mes relais et solénoïdes, j'ai mis des BA159 que j'avais sous le coude, un gros poil plus rapide. J'ai utilisé un maximum de fils en couleurs, que ce soit pour la puissance ou pour les petits signaux (boutons...); sans vraiment me donner de standard couleur à respecter, au 1er coup d’œil on trouve l'aboutissant d'un fils...
Je ne sais toujours pas quel sera le thème du cab !
Sebcemoi, arnoz, ebor et lubo aiment ce message
Moussounet Modérateur
Messages : 1237 Département : 28
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Lun 7 Mar 2022 - 7:30
Superbe @requin51! Du vrai travail d'electricien! Mon cab, à côté, c'est un vrai resto Italien, tellement mes câbles font des spaghettis partout!!!
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Mer 27 Juil 2022 - 14:10
Allez on continu ! Il est presque terminé...
Un aperçu de l'ambiance avec les "undercabs"
Une astuce pour utiliser le bouton "EJECT" de la porte en guise de bouton "COIN": un petit switch à lamele collé sur une cale imprimée en 3D Je précise que je n'ai pas de monnayeur
Fixation de la "BRAIN" sur la patte de la porte d'origine, un petit coup de disqueuse est nécessaire sur la patte pour ne pas que les soudures des 2 boutons de droite ne touche la patte. La platine est également en appuie sur son connecteur...
J'ai ajouté sur la porte 2 petits boutons lumineux (rouge et vert) pour le volume, en parallèle sur la BRAIN, facile d'accés... C'est vraiment top, je le conseille à tous !
Ambiance jaune
Aperçu de l'arrière du fronton, HP de home cinéma simplement collé (colle à chaud), connecteur à vis vert (lien Alie) pour une éventuelle séparation du fronton (transport), on peut voir en vrac l'antenne WiFi derrière le LCD du DMD, en effet, un simple dongle USB WiFi fonctionnait très mal dans cet environnement, j'ai don investi dans une carte WiFi PCI avec antenne déportée (Gigabyte GC-WBAX20), ça fonctionne tellement mieux que je ne suis même pas obligé de sortir l'antenne du CAB !
J'ai aussi ajouté un "blower" (lien Alie) à 20€, sur lequel j'ai imprimé un redresseur de flux type réacteur d'avion, qui augmente considérablement la puissance du flux d'air qu'il vous envoie, génial !
J'ai aussi essayé un moteur de perceuse sans fil en guise de "GEAR" = c'est nul, trop bruyant, il faut que je le remplace par un moteur de lève vitre auto...
Reste le thème, mon gamin adorant la table des maitres de l'univers et ayant moi même été fan dans les années 80, je me suis dit => allons y pour HE MAN ! J'ai fais appel à un PRO pour le design, mais faute de source, son projet était carrément à chier . Je suis tombé sur un projet PINCAB correct de bonne résolution, téléchargement libre... Mais étant nul avec Photoshop, j'attends qu'un ami me le retravaille avant de le faire imprimer. @ Suivre...
zedrummer aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Mer 27 Juil 2022 - 16:31
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Mer 27 Juil 2022 - 17:36
Très beau travail
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Mer 27 Juil 2022 - 17:53
Dis moi @requin51, sur la face inférieure du top de ton BG (sous le ventilo), c'est une bande leds que tu as collée? Tu la fait s'allumer quand? Chuis curieux...
requin51
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Mer 27 Juil 2022 - 19:25
OUI, blanche uniquement en 24v, DOFé "strob". effet garanti C'est un restant de l'éclairage que j'avais acheté pour mon imprimante 3D.
Tiens on aperçoit un peu le rendu ici, pas trop car je film plus haut que le strob...
On entend même le blower souffler dans le téléphone
baller38 aime ce message
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Jeu 28 Juil 2022 - 0:31
Super l'idée, merci pour la vidéo ! Je m'en inspirerai peut-être plus tard !
requin51
Sujet: Re: [WIP] 43" BorderLess Les Maitres De l'Univers Sam 18 Fév 2023 - 20:28
Cela fait maintenant 1 an que mon Cab tourne, cette semaine c'était pose de la déco, et reprise de quelques modif' que je vais énumérer:
Modif du Knocker => trop lourdingue et au départ dirigé pour "claquer" vers le haut, il n'était pas assez nerveux et en plus on l'entendait retomber. Pour qu'il soit plus nerveux, j'ai allégé le noyau au tour (de 76g à 52g) et je l'ai dirigé pour qu'il claque vers le bas, et remonte avec son ressort. Le changement est radical !
Fixations des pieds : Mon cab commençait à s'assouplir fortement au niveau des pieds à force de le secouer, plus question de resserrer les pieds car la tôle commence à fléchir, je vais finir par arracher les vis. J'ai fais la grossière erreur de ne pas mettre de cale en bois dur dans l'angle derrière, c'est chose faite ! une cale de chêne. Sur la photo la cale avec une rainure pour les 2 pieds arrières => je ne peux plus démonter la tôle à l’intérieur du cab, j'ai donc glissé la cale en force.
Protection de la déco : toujours au niveau des pieds, la caisse commençait à s'abimer par endroit avec le frottement des pieds, j'ai donc installer des protections de caisse de chez SmallCab (le modèle discret), pour ne pas abimer la déco. J'ai pris soin de couper la déco pour ne pas faire de plis quand les pieds vont "travailler" un peu Le peid se retrouve écarté de quelques mm de la caisse, c'est parfait !
Fixation du fronton : Alors là j'étais limite de le prendre sur le coin du nez ! Le MDF, c'est vraiment de la merde... Les vis étaient en train de s'arracher à force de secouer le cab, rien à faire... J'ai complétement modifié les fixations, avec des écrous prisonniers de 5mm sur la caisse (enduit avant de pose la déco)
Et carrément deux ferrures de chaque coté pour fixer le fronton. Là c'est plus rigide, mais combien de temps...
Trop de bruit pour les toys : Les relais (bumpers) et flips font vraiment trop de bruit, j'ai monté les 6 relais sur du caoutchouc (EPDM 3mm de bassin)
et pareil pour les flips, 2 rondelles caoutchouc devant / derrière sur le noyau du solénoïde + sous la fixation.
GPU : remplacement de la GTX 1660super du PC d'occasion par une ASUS RTX 3060TI d'occasion => la différence est pour ainsi dire insignifiante, je suis presque déçu par rapport à l'investissement ! Bien sur j'ai pu activer l'ombre et le reflet sur la bille, toutes les options graphique à fond, mais ce n'est pas flagrant.
Bon, enfin la déco ! J'ai fini par me décider pour le thème, original car il n'a jamais existé, le fiston aime bien la table, j'adorais le dessin animé étant gosse... J'ai trouvé le thème en libre de droit sur le net, j'ai fais quelques modifs, impression chez PixArtprinting pour 60€ livré (polymère brillant dos gris + pelliculage MAT)
Collage humide => RAS sur la caisse en contre-plaqué, ca va nickel; mais galère sur le 1er coté du fronton en MDF, le MDF arrive à gober l'eau malgré la peinture, la déco colle difficilement... encore une fois je regrette l'utilisation du MDF ! Pose à sec pour l'autre coté = nickel Ca change complètement le salon, un peu plus joyeux que la caisse noire... Bientôt un joli topper et je pourrais passer le sujet en terminé !
wartotal, tyra38, ebor et TontonChelou aiment ce message
