Boudiouuuuuuuuuuuuuu
As-tu un DMD physique ou le places-tu sur le Backglass ou sur un troisième écran ?
Dans le second cas, tu peux utiliser
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour placer ton DMD.
Un DMD peut être affiché depuis une Rom ou être fabriqué de toutes pièces et affiché via UltraDMD. En général, les tables utilisant UltraDMD ont un répertoire dédié dans le répertoire des tables (par exemple Diablo.UltraDMD pour la table Diablo).
Parfois, l'affichage du DMD peut être réglé directement dans le script via des variables à modifier.
Il existe une amélioration d'UltraDMD qui s'appelle FlexDMD et qui est très conseillée (et compatible).
Pour le DOF, il faut que tu ailles sur le site DOF Config Tools pour faire tes mises à jour. Tu trouveras des tutos sur le forum.
Une fois que tu as assimilé tout ça et pour revenir à la table JP's Ghostbusters, cette table utilise FlexDMD pour afficher le DMD et construit l'affichage du DMD sans utiliser les fichier d'un répertoire. Tout est fait par script.
Dans un premier temps, il te faut installer FlexDMD.
