 [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper
Sergiopa4
Département : 44
[RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper   [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper EmptyMar 9 Juil 2024 - 21:47
J'ai un souci avec mon pincab, en effet lorsque pin up popper se lance , la roue devrait se trouver en bas mais celle ci apparaît sur le côté droit et je n'arrive pas à mettre celle ci au bon endroit.
Les tables se lancent correctement.
Y aurait il quelqu'un pour m'aider svp.
Merci par avance
Dernière édition par Sergiopa4 le Jeu 18 Juil 2024 - 20:50, édité 2 fois (Raison : rajout balise)
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper   [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper EmptyJeu 11 Juil 2024 - 0:54
@Sergiopa4
Tu n'as pas choisi le bon thème ! Va voir ici !
Sergiopa4
Département : 44
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper   [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper EmptyLun 15 Juil 2024 - 19:56
Merci Moussounet, problème résolu !!!! [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper 1f4aa
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper   [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper EmptyLun 15 Juil 2024 - 21:26
Cool! [RÉSOLU] Problème position wheel pinup popper 3253257302
Du coup tu peux passer en résolu : édite ton premier message et choisis la balise "résolu".
Merci !
» [RÉSOLU] Problème positionnement des wheel dans Pinup
» [EN COURS] Pinup popper - pb défilement rapide wheel / lancement table
» [EN COURS] Problème d’orientation wheel PinUp
» [RÉSOLU] Pinup Popper
» [RÉSOLU] Affichage menu lancement Pinup Popper
