| | Virtual DMD | |
| | Auteur | Message |
JulienT
Messages : 19 Département : Nord
| Sujet: Virtual DMD Jeu 3 Oct 2024 - 18:33 | |
| Salut à vous tous Je suis en train de configurer sur mes tables des fulldmd, j'ai bien mon 3eme écran LCD avec le fulldmd et j'y mets mon virtual dmd , j'ai bien coché ''use extern dmd'' ca c'est ok, par contre je le redimensionne , ignore les proportions et valide pour ma table. Mais il ne reste pas , il est toujours derrière le fulldmd !! Ça c'est mon 1er soucis, et le second c'est au demarrage de pinup sur mon écran fulldmd de PFX3 et j'ai l'image noir du Dmd qui est présent, il disparaît des que je bouge mais c'est pas logique qu'il soit là,, si quelqu'un peux m'aider merci d'avance Ju | |
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7585 Département : 68
| Sujet: Re: Virtual DMD Ven 4 Oct 2024 - 22:17 | |
| Hello Dans ton dmddevice.ini , sous [virtualdmd] il doit y avoir une option "alwaysontop", un truc du genre, il me semble. Il faut le mettre à "true". Si tu as installé la version OpenGL de VPX, apparemment, c'est un souci connu, il faut utiliser pour l'instant la version DirectX (non "GL") | |
| | | JulienT
| Sujet: Re: Virtual DMD Sam 5 Oct 2024 - 13:23 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] salut , je vais verifier dans l'aprem, mzis de memoire il est déjà sur true , je te confirme ça, et pour la version de VPX , je sais que c'est la version 10.8.0 mais après en open GL ou direct X je sais pas , je vois ça ou ? Ju | |
| Sujet: Re: Virtual DMD Sam 5 Oct 2024 - 13:25 | |
| Si tu l'as laissé tel quel, le fichier exe de vpx contient "GL" dedans | |
| | | JulienT
| Sujet: Re: Virtual DMD Sam 5 Oct 2024 - 13:31 | |
| Ok, je ne pense pas utiliser celui en OpenGL, que ce soit en direct sous VPX ou pinup de memoire j'utilise le vpx64,, qui est le vpx en 64 bits en ver. 10.8.0 ,, mon pincab n'est allumé pour l'instant mais je vois bien le vpxGL.exe | |
| | | JulienT
| Sujet: Re: Virtual DMD Sam 5 Oct 2024 - 17:41 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , je te confirme que j'utilise le VPinballX64.exe, j'ai vérifié dans mon dmddevice.ini et j'ai passé le stayontop sur True, mais le problème reste le même | |
| Sujet: Re: Virtual DMD Dim 6 Oct 2024 - 10:06 | |
| Alors c'est peut-être le full DMD qu'il faut modifier pour qu'il passe derrière, mais là je suis incompétent. Tu as essayé en cliquant droit dessus s'il n'y a pas une option ? | |
| | | JulienT
| Sujet: Re: Virtual DMD Dim 6 Oct 2024 - 10:40 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en fait ce sont des b2s avec full dmd, quand tu cliques droit dessus tu as les options du b2s avec la grille en visible ou hidden, le virtual dmd en standard, hidden ou visible, et le fulldmd en visible ou hidden , moi dans l'ordre cité c'est en hidden, visible et visible .. je vais continuer mais recherche ,, la je suis passé en vpx 10.8 rc3 on verra ce que ça donne , merci de ton aide | |
| | | | Virtual DMD | |
Sujets similaires | |
