Cette question de "tension" 5V-12V (pour l'écran) et/ou 12V-24V (pour l'ampli) m'empêche de dormir correctement, j'en rêve la nuit de ce pincab; et c'est pas une blague ...
Je viens encore de chercher une réponse a ma question précédent, et en retournant sur le lien de l'ampli, il y a écrit ceci un peu plus bas:
- Citation :
- Gamme de tension de fonctionnement: DC 12-25V
(Courant 3-4A, ou 19-24V / 4-5A, tels que les exigences de puissance élevée 20-24V / 8-9A ci-dessus),
Recommander une alimentation DC24V 4A
Notez que la tension DC à vide ne doit pas être supérieure à 25.5V.
Donc, est-ce que ca voudrait dire qu'il est possible d'alimenter la carte avec une tension "qui se situe entre 12 et 25 volt" ? Ca voudrait dire que les composants électroniques de cette carte peuvent fonctionner correctement sur une "plage" de tension ? (même s'ils ont l'air de recommander du 24V).
Question supplémentaire: je compte mettre une 2em alim atx dans mon pincab pour gérer l'alimentation de ce qui n'est pas le PC. Donc, ca voudrait dire que je pourrais alimenter ces amplis avec le 12V de l'alim supplémentaire, et la dalle lcd avec soit le 5V, soit le 12v de l'alim ? Ca fonctionnerait ?
Je me rend bien compte que ce sujet dévie de mon sujet d'origine ... mais j'ai l'impression que dans l'univers du pincab, une question en amène toujours 10 nouvelles ...
Et j'espère également que j'ai bien fait de me répondre plutôt que d'éditer ... j'ai hésité, mais comme mon post précédent ne datait pas de 5 min je me suis dit que c'était peut être mieux.
En espérant ne pas être lourd ^^
