Sujet: [EN COURS] Dof pinup menu Dim 8 Sep 2024 - 21:01
Salut à tous je viens de tous réinstaller sur mon pc, VPX,PFX3, Pinup Popper, tout fonctionne sauf les effets du dof dans les menus différent de pinup, le dof fonctionne nickel dans mes tables aussi bien en VPX et PFX3 avec Doflinx, mais rien dans les menus , alors qu'avant ma réinstallation ça fonctionné, dans le script globalconfig, j'ai bien mis usedof = true mais rien a faire
est ce que quelqu'un c'est m'aider svp
Merci d'avance
Ju
nicofab18 Modérateur
Messages : 5417 Département : 18
Sujet: Re: [EN COURS] Dof pinup menu Dim 8 Sep 2024 - 21:21
salut,
alors je ne suis pas specialiste de pinup mais il me semble qu'il faut activer le dof dans un menu mais je ne sais plus ou de memoire. si ton dof fonctionne correctement, il faut chercher dans les menu de pinup, une case à cocher pour activer le DOF.
PS : j'ai modifier la balise [tuto] en [en cours] et déplacé dans la bonne rubrique.
Sujet: Re: [EN COURS] Dof pinup menu Dim 8 Sep 2024 - 21:26
Salut Oui il faut mettre usedof = true dans le menu script de launch du globalconfig , ca c'est fait .. mais ça ne marche pas ,, je suis en train de lire d'autre post et je me demande si c'est pas windows 11 qui me bloque car j'ai réinstallé en compte local car je ne veux pas etre contraint a me connecter a un compte microsoft .. et de ce fait je n'ai pas tout les droits admin sur mon PC ,, a creuser et a voir
Sujet: Re: [EN COURS] Dof pinup menu Dim 8 Sep 2024 - 21:38
ah oui effectivement, ça peut jouer. pour un pincab, il est préferable de créer un compte local administrateur. pas besoin d'être connecté avec un compte Microsoft, ils sont pénibles, tout ça pour récupérer des donnes et les revendre.
ce weekend, j'ai monter la nouvelle config de mon fils sous win11 et tu es obligé de créer un compte Microsoft. il faut ensuite créer un compte administrateur local pour un pincab. tu peux modifier ton compte local en administrateur si c'est pas le cas.
Sujet: Re: [EN COURS] Dof pinup menu Dim 8 Sep 2024 - 21:42
Tu peux m'expliquer comment stp, deja que j'ai du fouiller sur le net pour reussir a installer windows sans devoir me connecter a un compte microsoft ,, apres qu'ik se connecte ou pas je m'en fout, moi ce qui m'interesse c'est demarrer le cab, lancement auto de pinup , sans mettre de mot de passe ou autre ...
Et le pire il me semble que mon compte est local et administrateur mais certainement pas a 100% car je n'ai pas acces aux reglages du pare feu ou anti vurus par exemple
salut, j'ai fusionné tes 2 messages, merci de ne pas faire de multipost. il faut "éditer" le post précèdent et le modifier (voir règlement).
ca peut être du aussi à la version de Windows (familiale ou pro) certaines fonctions ne sont disponibles uniquement sur la version pro.
tu peux retrouver tout ce qu'il faut savoir (base) dans ce sujet qui te revois sur ma chaine YouTube pour les vidéos et les sujets sur ce site ou sur mon site (médias pincab) : ICI
et pour l'installation de A a Z, tu peux utiliser "l'assistant d'installation pour pincab" disponible sur mon site dans le sujet "applications/Applications pour pincab" : ICI
As-tu bien suivi ce passage de la page de Nailbuster Himself ?
"troubleshooting: you must run PopperDoctor to test the com interface to DOF. Just because DOF works in vpx/fp fine doens't mean the DOF comobject for DOF works (this is part of DOF setup not Popper). Popper uses the DOF comobject to interface with DOF, if it worked before and now it doesn't there's really only two things that could go wrong. 1> Anti-Virus removed files (check AV log) 2> Security blocks Popper from accessing the DOF com object (try lowering/changing your UAC).
Many have noticed that DOF works fine if running PinUP Popper as normal user and now fails if running as-admin. This is a windows security issue, but the best solution is NOW it is suggested to turn off-admin mode on ALL exes on your cab. So remove run-as-admin on everything from Popper, FPLoader, VPX or any other emulators. That should fix most security problems. Remember to turn off DOFLinx 'run as admin' if you are using it as well (latest DofLinx versions works as normal user too)."
Je me rappelle que j'avais ga-lé-ré !!! avec le dof pour Pinup car lors de l'enregistrement, le ComObject ne se créait pas dans la base de registre de mon PC, du coup, j'avais du le créer mi-même en suivant un pas à pas ... trouvé je ne sais plus où ... Un truc de ce genre il me semble : "Puis à l'instant, je me suis dit "foutu pour foutu, autant ajouter un peu de dawa dans le dawa, au pire je ferai une clean install sur le SSD d'1 To que je reçois demain. Allez, un petit coup de Regedit, une recherche "DirectOutput" et suppression de toutes les clés relatives (sauf celles non pertinentes du genre "Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache"), un reboot, un "RegisterDirectOutputComObject.exe" en administrateur, et hourra ! DOF refonctionne sous PinUP "
Creuse peut-être de ce côté là aussi ?
Essaie aussi de ce côté peut-être ? "Dans mon cas il a donc fallu éditer le fichier PuPMenuScript.pup, et à la ligne 1880 mettre DOFPinUP = false et là on passe sur DOFDirect Et, oh merveille, tout marche, même mes led pilotées par la wemos"
JulienT
Messages : 8 Département : Nord
Sujet: Re: [EN COURS] Dof pinup menu Mar 10 Sep 2024 - 6:05
Salut Je regarde ça ce soir , et je te tiens au courant Merci
JulienT
Sujet: Re: [EN COURS] Dof pinup menu Mer 11 Sep 2024 - 21:48
Salut Bon j'ai tout essayé sauf la clé du registre. Et rien ne fonctionne ,, je suis deg ,, je vais finir par baisser les bras
Moussounet Modérateur
Messages : 1494 Département : 28
Sujet: Re: [EN COURS] Dof pinup menu Mer 11 Sep 2024 - 23:09
Il se pourrait bien pourtant que le problème se niche là, au niveau du registre : j'avais dû faire des manips manuellement pour m'en sortir, pareil que l'exemple que je t'ai donné ... sauf que j'avais trouvé une marche à suivre ... désolé de ne pas retrouver celle-ci sinon je t'aurais volontiers aiguillé vers elle ...
Je l'ai retrouvée cette page ! :cheers:C'est celle-ci ! Regarde la clé à supprimer dans le registre et relance le "RegisterDirectOutputComObject.exe" présent dans ton dossier DirctOutPut pour voir. Il me semble que c'était cette manip qui m'avait finalement débloqué !
Mince ... mais c'est vrai que je me rappelle bien avoir dû éditer moi-même la clé dans le registre, car rien ne s'inscrivait ... faut que je creuse plus pour retrouver ça alors ! Et toi, tu n'as pas non plus le DOF fonctionnel avec PinUp ?
