| | [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading | |
| | Auteur | Message |
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
| Sujet: [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading Ven 22 Mar 2019 - 18:15 | |
| Je viens de mettre à jour PinUpSystem et je suis passé en 1.4: j'ai deux soucis
Le premier est que lorsque je suis sur le menu le son de mes tables vidéos est très , trop fort, si je baisse dans le global config ça baisse tout même mes tables en jeux, donc ça me convient pas: y a t il un paramètre à changer?
Le deuxiéme: j'ai essayer de mettre la barre T-arc: ça marche presque nickel sauf que mes tables loading sont plus en plein écran mais condensé au 2/3 en bas .
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7544 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading Ven 22 Mar 2019 - 19:30 | |
| Hello Pour le son, tu lances "PinupMenuSetup.exe", dans l'onglet "Popper Setup", tu cliques sur "Screens/Theme", puis dans la nouvelles fenêtre sur "Configure Displays/Locations" et là tu peux régler le volume affecté par élément de Pinup Popper Menu. Je ne sais plus lequel il faut baisser, mais au pire, baisse-les tous. | |
| | | casimir8740
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading Ven 22 Mar 2019 - 22:22 | |
| Bien joué @zedrummer, c'est pas tout à fait ça mais tu était pas loin c'est dans le tableau SCREENS : merci pour ce premier problème Pour le deuxième je n'ai pas encore la solution. | |
| | | casimir8740
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading Ven 22 Mar 2019 - 23:06 | |
| Bon k'ai trouver pour la deuxième si ça peut servir à quelqu'un: Avant en 1.3.6 j'avais ça: Au passage en 1.4 je me suis retrouvé avec ça : Donc pour éviter et revenir à la normale il faut changer ces valeurs: ce sont les valeurs que j'avais en 1.3.6 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading Sam 23 Mar 2019 - 0:21 | |
| Rhooo tu devrais avoir honte de médire, c'est exactement là où je l'ai dit, je n'ai pas regardé dans lequel des menus, mais tu as aussi "Music": | |
| | | casimir8740
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading Sam 23 Mar 2019 - 13:34 | |
Sujets similaires | |
