 [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass
ducatfrank
ducatfrank
Département : 30
[RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass   [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass EmptySam 22 Déc 2018 - 17:17
Après de longs mois en dormance, je me remets à la fabrication de mon pincab.
Pour l'instant la carcasse est faite, montage avec 2 écrans et KL25Z. Tout fonctionne impec sur VPX.
J'ai installé Pinup System en regardant le super tuto vidéo de Shadow disponible sur le site.
Tout fonctionne sauf une chose : Je n'ai plus le DMD sur mon écran backglass comme sur VPX.
J'ai tout tourné dans tous les sens mais là je sèche, si quelqu'un a une solution je suis preneur.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass   [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass EmptySam 22 Déc 2018 - 17:52
Tu n'as pas de dmd ni pendant Pinup Popper ni pendant vpx d tu lances via Pinup Popper ?
ducatfrank
ducatfrank
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass   [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass EmptySam 22 Déc 2018 - 19:19
Salut, merci pour ta réponse
Lorsque je lance les tables sur VPX j'ai le le DMD sur le backglass
Quand je lance les tables avec pinup, le DMD reste sous le backglass
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass   [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass EmptySam 22 Déc 2018 - 19:26
Le tuto de @peskopat montre de manière exhaustive tout ce qu'il faut faire (traduction du tuto en anglais sur le site de pinup popper):
https://www.pincabpassion.net/t7249-tuto-pinup-player
Essaie de désinstaller et de le suivre pour voir si ça donne pareil.
ducatfrank
ducatfrank
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass   [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass EmptySam 22 Déc 2018 - 19:34
J'ai désinstaller plusieurs fois
Je recommencerais demain et suivrais ce tuto
djtete
djtete
Département : 85710
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass   [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass EmptySam 22 Déc 2018 - 19:48
Ce que je fait pour chaques table je positionne mon dmd en mode normal puis je retourne dans les options de la rom vpinmame et je coche la case use dmdext pour la rom concerner.
Et dans ton fichiers dmddevice.ini ne pas oublier de modifier la ligne stayontop et tu mets true a la place de false.
[RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass Dmddev10
ducatfrank
ducatfrank
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass   [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass EmptyDim 23 Déc 2018 - 16:51
J'ai enfin le DMD, j'avais omis de cocher "use external DMD (dll)" en appuyant sur F1 dans VPX.
Merci à zedrummer et djtete cheers cheers
Maintenant je vais essayer de réduire la taille du DMD
» [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading
» [RÉSOLU] Pinup Backglass en fullscreen
» [RÉSOLU] Comment ajouter une écran au menu pinup
» [RÉSOLU] PinUP Player 1.4 , video sous backglass
» [RÉSOLU] Utilisation de PinUp System sur 2 écrans
