 [TERMINE] Bartop de Gerby08
davy
16 participants
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Empty
MessageSujet: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyMer 16 Sep 2015 - 19:57
Salut à tous j'ouvre ce topic pour vous présenter la construction de mon premier Bartop, j'ai déjà pas mal avancé sur la partie Hyperspin.
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20120
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20121
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20122
Pour les côtés les rayons sont un peu grand mais bon la machine de mon beau frère qui pose les champs PVC ne pouvait faire plus petit.
Je ne vais pas faire le difficile cela ne m'a couté qu'un pack de bière.
Pour la partie config je suis sur:
écran 17P 4/3
Intel double cœur 2.0Ghz
2Go de ram (que j'aimerai passé à 4Go mais bon la ram que j'ai dans le pc est dur à trouver et les mecs vende ça prix d'or )
carte graphique matrox 128M
Tous le matos récup au taf
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20123
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20124
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyMer 23 Sep 2015 - 17:28
Petite avancée du jour :
Désossage du PC et mise en place sur la plaque arrière du Bartop
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20125
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20126
et j'ai récupéré un switch sur une ps3 me reste plus qu'a trouvé comment mettre la bête en place
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20128
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyMer 23 Sep 2015 - 19:50
sympa ce kit en pvc, ca va le faire, bien joué ;-)
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyMer 23 Sep 2015 - 21:04
J'ai récupérer le méme aussi sur une PS3 pour mon mini pincab, comme quoi sa sert de faire les poubelles rire
sinon bravo pour le taf Wink
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyMer 23 Sep 2015 - 22:17
Merci les gars.
Mimso c'est du bois avec du champ pvc collé dessus tout n'est pas en pvc, merci pour tes encouragements c'est mon premier j'espère et essaye de faire bien.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyJeu 24 Sep 2015 - 15:02
Ca avance doucement mais surement
Démontage de l'écran et fixation sur son support et fixation de la platine de réglage écran
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20129
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20130
j'ai aussi récupéré deux enceinte d'une mini chaîne HS, je trouve qu'elles ont une belle petite gueule et une taille correcte 60mm
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20131
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyJeu 24 Sep 2015 - 16:57
Merci pour l'idée, J ai toujours ma ps3 HS en presse papier, vais aller faire une tour de suite et profiter de récupérer le rack 2"5 pour mon pincab aussi.
Sinon beau début, une idée sur ton thème de ton bartop?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyJeu 24 Sep 2015 - 17:02
Non aucune pour le moment et je ne sais pas bosser avec Photoshop.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyJeu 24 Sep 2015 - 18:17
bienvenu au club lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyVen 25 Sep 2015 - 13:37
Pour la gestion du son j'ai ce petit ampli qui ira super bien pour mes enceintes
De plus le magasin est près de mon taf donc pas frais de ports.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyDim 27 Sep 2015 - 19:50
Salut à vous j'ai une question
Mon Bartop fait 460 de large et mes enceintes font 55 de diamètre
Ma question est de combien dois être mon entre-axe pour le perçage pour que cela ne fasse pas trop moche
Merci à vous
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyDim 27 Sep 2015 - 20:10
Merci à vous
Je pense que tu dois voir à l'oeil, y'a pas de standard, c'est suivant tes gouts.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyDim 27 Sep 2015 - 20:14
ok merci
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyDim 27 Sep 2015 - 20:30
Comme dis plus haut c est une histoire de goût, moi les HP et capteur de volume c est caché derrière le front end, juste percé de petits trous.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyDim 27 Sep 2015 - 21:15
Pour info sur ce bartop, j'ai des trous de 65mm avec des grilles de 95mm. La largeur est de 470mm (hors side)
Le centre des HP sont à 90mm des bords (hors side)
Voila cque ca donne ... et en fonction de comme tu le sens, tu modifies à ta guise
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Bartop10
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Bartop11
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyLun 28 Sep 2015 - 17:36
Je trouve que ça rend super bien.
Par contre tu les a eu où tes boutons players 1 et 2?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyLun 28 Sep 2015 - 18:07
Petite question concernant ton ampli Nimso en es tu satisfait?
Par contre on m'a conseillé la marque Lepai, et je vais que Lepy est la copie conforme est ce les mêmes ou sont il différents?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyLun 28 Sep 2015 - 21:25
les boutons player 1 et 2 sont juste à coté des boutons $ chez smallcab
Et oui je suis satisfait de l'ampli, rien à redire, ca suffit largement au niveau puissance.
Sur celui là en plus y a la radio d'integrer mais bon je m'en sers pas, c totalement inutile à vrai dire, mais je voulais tester :-)
Allez si j'avais un truc à dire ca serait le fait que à allumage y a un ptit "boum" alors que sur celui de chez smallcab par exemple il n'y a pas de "boom" car y a un relais qui se déclenche qqs sec après (à confirmer jsuis pas sur qu'il s'agit de celui de smallcab).
Mais bon vu le prix y a rien à dire (- de 10€)
sinon y a celui la à -de 8€ que j'ai utilisé aussi dans 2 bornes (malgrès la marque de merde qui fait penser à kinder lol), il est encore plus petit, donc c mieux : ca suffit amplement aussi, rien à dire, pour l'instant j'ai jamais eu de pb.
et sinon je connais pas la dif entre lepai et lepy
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyDim 25 Oct 2015 - 16:07
Voilà petite avancée du Bartop entre les wheels le taf la famille pas facile d'avancer dessus
la barre de son
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20132
avec son ampli
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20133
et assemblage de la caisse
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20134
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyDim 15 Nov 2015 - 18:37
J'ai légèrement avancé sur mon bartop
pour le panel je suis parti sur un tôle pliée et les trous fais au plasma voila le résultat
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20110
et une fois en place
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20111
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyVen 11 Déc 2015 - 17:20
Petite mise à jour mise en place de l'écran et de l'entourage
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20117
je sais ça fait pas grand chose mais pas beaucoup car mise en place d'une nouvelle machine au taf faire par des petits du gars du NORD, et oui encore il y en a partout même jusqu'au boulot.
Et réception d'une petite nouvelle à la maison qui va surement tournée sur Raspicade, me reste plus qu'a trouver un écran en 13 pouces maxi
[TERMINE] Bartop de Gerby08 Wp_20118
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyLun 15 Fév 2016 - 12:56
Salut à vous j'ai réussi à avancer ce week end
Mise en place des boutons et fermeture de la bête
et la bête en route
Par contre il me reste plus qu'a galérer encore un peu pour configurer ma xin-mo sur hyperspin un peu galère apparement
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyMar 16 Fév 2016 - 21:54
ça a de la gueule ! bien joué Wink
davy
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyMar 16 Fév 2016 - 22:10
belle borne mais j'aurais bien vu les coté de l'ecran en carbon pour rester dans la continuité du panel  Very Happy  aprés chacun c'est gouts tongue
MessageSujet: Re: [TERMINE] Bartop de Gerby08   [TERMINE] Bartop de Gerby08 EmptyMar 16 Fév 2016 - 22:27
Merci c'est ce que j'ai prévu de faire, mais il faut que je regarde ce qu'il me reste en carbon car tout est à base de matos de récup, à part les boutons que j'ai eu chez art'cab
» [TERMINÉ] Bartop
» [TERMINÉ] mon bartop donkey
» [TERMINÉ] bartop 2 joueurs a led
» [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72
» [TERMINÉ] Bartop de razorbaxx
