| [RESOLU] Montage pc | |
+817Al3x17 peskopat cox ced tetrafred Mike59 gech demanson 12 participants |
demanson
Messages : 390 Département : 91400 ORSAY
| Sujet: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 20:44 | |
| Slt à tous
J’ai monté mon pc aujourd'hui, mais lorsque que je le lance j'ai tous de suite un message qui m'empêche de lancer l'installe de Windows Le message est le suivant "cpu fan speed error" Pourtant pas de bip alarme au démarrage Quelqu’un peu me dire ou j’ai un problème je voudrais pas griller quelque chose
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 20:50 | |
| Tu n'as pas branché le ventilo de processeur ou il est mal branché. | |
demanson
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 20:58 | |
| Ha ok le problème c'est que j'ai pas de ventilateur j'y ai pas du tout pensé. J'ai bien un Aquachanger 120 de chez lepa mais ça ma pas l'air simple à installer en tous cas merci pour la réponse Gech | |
Mike59
Messages : 121 Département : gironde
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 21:27 | |
| salut
il faut aller dans le bios (touche SUPPR ou F1 selon les cartes meres) au demarrage du pc
il y a un menu surveillance ou securité et la tu peux désactiver le controle du ventirad
pareil pour moi mon ventilo proc est alimenté ailleurs (ventilo a 4 pins) donc j'ai du désactiver ça
bye | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 22:50 | |
| Si t'a pas de ventilo c'est un peut dangereux quand même ^^' | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 22:52 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 22:57 | |
| je pense aussi que c'est risqué | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 23:25 | |
| ll a un lepa aquachanger 120 , c'est un watercooling | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 23:27 | |
| il faudrait peut-ètre l'installer avant de mettre en marche le pc ! lol | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Sam 30 Jan 2016 - 23:30 | |
| oui c'est mieux avec , et les ventilo du radiateur tu les branche sur ta carte mére . | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 0:04 | |
| Tu n'as pas du tous de ventirad de monté sur ton Proc ? | |
demanson
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 0:27 | |
| Hello me revoilà Alors ça y est j'ai installer le aquachanger120. tout à l'air de fonctionner. plus de message d'erreur au lancement du Pc Mais évidemment un problème en cache toujours un autre quand on est un pas doué (comme moi) en informatique. je m'explique : j'ai un lecteur cd externe dans lequel je met le cd de win7 pour l'installer sur le disque dur. mais voilà il me demande ça : Voilà et c'est que le début | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 0:41 | |
| Je crois que tu va être bon pour installer à partir d'une clé USB...J'ai jamais fait alors demande moi comment ^^ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 9:05 | |
| J'avais un message comme ça au début de mon pincab, c'était le Windows qui était naze.
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 9:45 | |
| Il faut telecharger l'iso de windows sur le site microsoft c'est gratuit et ensuite creer une clé usb bootable à partir d'un petit logiciel tu insères l'iso sur la clé et ensuite dans le bios il faut modifier pour faire booter sur le port usb au lieu du DD | |
demanson
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 10:16 | |
| Slt à tous Alors comme d'hab j'ai suivis à la lettre tous vos conseils. J'ai donc télécharger l'iso de win7 et le petit logiciel qui va bien pour faire la clé boot. je vais faire tous ça aujourd'hui je pense je vous tiens au courant. En tous cas merci pour vôtre aide. A plus et bon dimanche | |
demanson
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 12:17 | |
| Hello Alors j'ai bien fais un disque boot de Windows 7 en suivant la procédure, mais j'ai toujours le même message Si quelqu'un à une idée je suis preneur merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 12:22 | |
| C'est quoi la référence de ta carte-mère ? Ton HDD est branché sur quel port SATA ?
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 12:28 | |
| et si tu cliques sur ok il se passe quoi ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 12:39 | |
| - ced a écrit:
- et si tu cliques sur ok il se passe quoi ?
+1 car si tu as l'iso ya pas de raison tu as bien changer le boot dans le bios sur la clé usb ? | |
demanson
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 12:41 | |
| Alors Shadow_shd ma carte mère est une "asusz170 pro gaming" mon disque dur ssd Kingston 120gb brancher sur le sata sata6g1 ced quand je clic ok j'ai le message suivant : | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 12:43 | |
| j'imagine que tu ne peux pas installer les drivers de ta carte mère ? | |
demanson
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 12:47 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 12:52 | |
| Vérifies les paramètres de boot de ton BIOS, chez Asus tu as une option CSM Compability, pour Windows 7 il faut l'activer (sauf si tu as la version ISO UEFI de Windows 7). Bon j'ai trouvé ça, et ça confirme ce que je pensais : https://rog.asus.com/forum/showthread.php?74220-Windows-7-Install-quot-A-required-CD-DVD-drive-device-driver-is-missing-quot/ L'install de Windows 7 n'a pas les pilotes du chipset Z170, il te demande donc d'insérer un support qui contient le driver... Tu peux donc "t'amuser" à suivre le tuto rog.asus.com, ou alors installer Windows 10... Edit : http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftware/Windows-7-seven/install-windows7-peripherique-sujet_341510_1.htm - mesta a écrit:
- Bon finalement j'abandonne w7.
Je suis en train d'installer w10 et pour l'instant tout ce passe sans encombre. Edit 2 : tu n'as pas de ports USB 2.0 sur ta carte-mère, uniquement de l'USB 3.0 ? Si oui -=> http://codeabitwiser.com/2014/03/how-to-install-windows-7-with-only-usb-3-0-ports/ ++ | |
demanson
| Sujet: Re: [RESOLU] Montage pc Dim 31 Jan 2016 - 13:14 | |
| Ok shadow_shd donc si je comprend bien win7 n'est pas compatible pour une install classique avec la z170 Question: si j'ai un win 10 original l'install se fera sans soucis ? | |
