Sujet: [WIP] Mon 1er Pincab Mar 18 Oct 2022 - 18:10
bonjour a tous ,me voila donc parmi vous pour débuter mon 1er pincab ,j'ai hâte de commencer ,pour l'instant je réuni le matériel nécessaire et je commence aussi a me faire la main sur les divers logiciels pour gérer cette bête !!! Je part donc sur un mini-pincab car faute de place ,avec un playfield en 24" et un backglass en 17"
la carte mere une MSI B150 Gaming +16 Go de ram +avec un I5-6500+GPU une geforce 1660Ti+SSD 256Go
J'ai fait ce petit support pour maintenir ma carte vidéo
Quelques matériels que j'ai réuni pour mon projets
suite .....
Sebcemoi, zedrummer, arnoz, ebor et Oswego aiment ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mar 18 Oct 2022 - 20:50
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mar 18 Oct 2022 - 22:40
Il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans une boite à chaussure, secouer pendant quelques minutes et hop ! Un Pincab !
peskopat, ebor et thierrym84 aiment ce message
thierrym84
Messages : 49 Département : 84
Sujet: 2eme ecran Mer 19 Oct 2022 - 12:42
Bonjour , je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou le bon endroit pour poser une question ,dite moi si je fait erreur ,merci ! je test actuellement ma configuration PC ,et j'ai un petit soucis embêtant sur mon second moniteur qui me sert de backglass,un HP compaq LE 1711 en 17",voila quand je branche sur le secteur ma config démarre correctement et mon playfield aussi, le probleme est qu'il faut que j'appuie a chaque fois sur le bouton marche arrêt pour allumer mon 2eme écran ,ce qui est problématique quand il sera derrière une vitre ! N'y a t'il pas une solution pour y remédier ? je pensais peut être ajouter encore un fil avec un bouton poussoir mais cette solution me branche pas trop car ça commence a en faire des boutons pour allumer le pc ! avez vous une suggestion ? merci
rodolpher
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mer 19 Oct 2022 - 19:07
I n'y a pas l'air d'avoir d'activation déportée sur la KL shield. Au pire il est possible d'utiliser un relais temporisé pour commuter le bouton à ta place lors de l'allumage de ce style : https://fr.aliexpress.com/[...]
Explication du module :
Donc programme P2 avec des temps plus court et ça roule
thierrym84 aime ce message
thierrym84
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mer 19 Oct 2022 - 19:14
merci a toi Rodolpher je vais etudier ça
rodolpher
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mer 19 Oct 2022 - 20:19
De rien
thierrym84 a écrit:
[...] ça commence a en faire des boutons pour allumer le pc ! [..]
Parce que ça t'en fait combien uniquement pour l'allumage?
thierrym84
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mer 19 Oct 2022 - 23:52
bonsoir ,je n'ai pas tout bien planifié mais dans mon idée j'ai un module d’entrée avec filtre EMI pour l'allumage général ,je suppose qu'il me faut aussi un interrupteur pour "réveiller le PC" ou as tu une autre solution ! et donc un autre bouton pour allumer le backglass ,quand pense tu tu ferais comment toi ?
CalimeroOeuf
Messages : 97 Département : 92
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Jeu 20 Oct 2022 - 10:49
Voila ce que j'ai fait pour l'allumage de de mon Pincab
Images + plan de montage:
Le bouton bleu sert à allumer le pc et le bouton a clapet sert de 2eme coupe circuit (il n'est pas nécessaire) tu peux retrouver toutes les images sur mon wip
Tu laisses ton 2eme écran en veille et normalement quand tu remets le courant, il s'allume en mode veille. C'est ton PC qui fait sortir l'écran du mode veille.
thierrym84
Sujet: Plan de montage Jeu 20 Oct 2022 - 16:46
Merci pour ton partage c'est exactement le principe que j'avais plus ou moins en tête ! un bouton général (module d'entré) + un bouton pour l’allumage du pc ,par contre j'ai toujours un probleme pour allumer le backglass ,l’écran ne se met pas en veille quand on le branche sur le secteur il faut obligatoirement appuyer sur le bouton marche arrêt ,une fois fait si on s'en sert pas il se met bien en veille , mais dés que l'on coupe le général il faut obligatoirement activé le bouton de l’écran ! en suivant ton idée je pense essayer de connecter deux fil sur le même principe que pour l'allumage du pc directement sur le "mécanisme" d'allumage du backglass ! qu'en pense tu ?
CalimeroOeuf
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Ven 21 Oct 2022 - 11:39
En effet, je pense que tu n'auras pas le choix avec cet écran, il te faut tirer 2 fils que tu relieras sur le pc (sur les même pins qui font allumer le pc ... Logiquement mais à confirmer, je ne connais pas le voltage).
Messages : 11704 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Ven 21 Oct 2022 - 11:58
Pour compléter l'info de notre ami @rodolpher tu as le tuto de @Shadow_SHD sur ce module
Sujet: Bouton suite et fin Sam 22 Oct 2022 - 12:06
Bon j'ai reussi a ajouter un bouton deporté a mon ecran cela fonctionne ,merci a tous
CalimeroOeuf aime ce message
rodolpher
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Sam 22 Oct 2022 - 18:53
Perso je vais faire un alumage spécial avec un seul bouton poussoir qui permettra de:
allumer le PC
verrouiller l'alimentation 220V lors du relachement
couper le PC
couper l'alimentation générale quand le PC aura fini sont extinction (ou autre événement)
Je n'ai pas encore fait l'essai mais normalement ça devrait bien se passer. Je ferai une vidéo quand ce sera le cas.
thierrym84
Sujet: etape suivante Sam 22 Oct 2022 - 19:52
Bonjour a tous ,voila de nouvelles étapes de l'avancée de mon pincab ! soyez indulgent !! J'ai commencé la découpe de mes panneaux en MDF de 16mm ,et par la suite j'ai voulu créer comme un faux monnayeur en y integrant ,bouton START et CREDIT et j'ai aussi mis en place deux prises usb + prise casque
rodolpher et TontonChelou aiment ce message
thierrym84
Sujet: QUEL PIEDS !!!!! Mar 1 Nov 2022 - 19:13
Bonsoir ,petite avancé sur les pieds de mon Pincab ,j'ai choisi l'option de les fabriquer moi même a partir d'une cornière de 4X4 cm, pour la partie soudure j'ai fait appel a mon meilleur ami Lo. car je peux faire beaucoup de chose par moi même mais la soudure n'en fait pas partie
et la partie ponçage :
thierrym84
Sujet: Suite caisse Dim 13 Nov 2022 - 1:15
Apres de nombreuses tentative je me rend a l'evidence que mon ensemble audio 2.1 ne rentrera pas dans mon pincab en fait il rentrerait mais je n'aurais plus de place pour le reste donc j'ai investi dans un nouveau kit audio 2.1
Je me suis aussi rendu a l’évidence que ma fausse trappe a l'avant devait devenir une vrais pour avoir accès aux différents réglages du 2.1 et du SSF notamment
thierrym84
Sujet: Caisse Dim 13 Nov 2022 - 20:12
Confection d'un support pour ma CM, j'en ai profiter aussi pour glisser dessous mon alimentation du PC tout ceci pour un gain de place !
ebor aime ce message
thierrym84
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mar 15 Nov 2022 - 14:25
thierrym84
Sujet: Lockbar Mar 15 Nov 2022 - 14:28
Pour éviter encore les dépenses je réalise ma lockbar en bois
Messages : 7557 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mar 15 Nov 2022 - 14:37
Bravo! Avec une petit bombe de peinture métallique, ça serait impec
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mar 15 Nov 2022 - 14:45
Bonjour Zedrummer et merci ! pour la peinture en bombe couleur métallique je n'ai jamais essayé ,j'ai peur du résultat ! tu as déjà testé ? compatible sur du bois ?
Sujet: Re: [WIP] Mon 1er Pincab Mar 15 Nov 2022 - 16:38
J'ai déjà fait bois et plastique et c'est vraiment bluffant.
