 [RÉSOLU] Config tool ?
5 participants
[RÉSOLU] Config tool ? Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 21:11
Salut les gars,
Y a t'il un endroit sur le fofo (ou ailleurs) ou est recapitulé le mode de fonctionnement des différentes config des ports ?
flipper gauche
slingshot gauche
gear
shackers
fan
etc ...
merci d'avance
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 21:39
tu peux préciser la question, qu'entends tu par fonctionnement?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 21:52
Si tu parles de DOF oui, il y a une section dédiée ici : https://www.pincabpassion.net/f84-dof-directoutput-framework
Sinon, [RÉSOLU] Config tool ? 1131649230 comme Arngrim Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 21:56
Yes
Par exemple, gear c'est quoi ?
Ca simule quoi ?
Idem pf back strobe mx par exemple
Bref juste savoir ce que simule l'effet
et en question subsidiaire, savoir si il necessite une sortie pwm ou binaire.
scratch
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 21:57
http://pinball.weilenmann.net/docu/DirectOutputWIP/index.html
bounce
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 21:58
bounce
J'avais deja maté ce lien mais pas trouvé les infos que je cherche :-(
Mais bon j'ai ptetre mal cherché
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 22:09
Gear = moteur essuis glace . On - Off
Beacon = Gyrophare . On - Off
Launch ball = lance bille . Pwm (les bouton sont pwm..)
shaker = vibreur . pwm
Fan = ventilateur . ???
Strobe = stroboscope . On - Off
bell = cloche . On - Off
Les "truc" MX c'est pour les leds assignable
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 22:19
Merci gech super.
Par exemple pour gear tu parle de moteur d'essuis glace, ok mais en fait on simule quoi par rapport a une vrai flipper
C dommage que cela soit expliqué nul part vu le travail de fou réalisé dans configtool
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 22:30
C'est pour simuler le bruit d'un moteur du style quand le chateau s'ouvre dans medieval madness ou quand l'insecte (ou elvis) bouge sur starship trooper quand la tete tourne sur party zone..
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 22:31
tout a fait d'accord, faudrait que je crée un lexique dans le site web avec des fotos, voir des vidéos, quand j'ai du temps..
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 22:36
Ok merci les gars
Tu sais argrim, c sur que les photos ou video seraient le must du must mais deja juste une ptite phrase pour expliquer (comme vient de le faire gech) serait deja genial ;-)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyLun 1 Fév 2016 - 23:10
tu pourrais recup des photos et des membres qui sont d'accord , ca te ferai moins de boulot Very Happy
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config tool ?   [RÉSOLU] Config tool ? EmptyMar 2 Fév 2016 - 6:58
Titre édité et sujet déplacé dans la bonne section Wink
» [RÉSOLU] Dof Config Tool
» [RÉSOLU] DOF Config Tool Dowm
» [RÉSOLU] Problème connexion DOF Config Tool
» [RÉSOLU] Config Tool et Kickback Table T2
» [RÉSOLU] probleme inscription DOF Config tool
